HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » variabler Bandpass mit Binärausgang | |
variabler Bandpass mit Binärausgang+A -A |
GüntherGünther
11:56
erstellt: 15. Nov 2017, ||
Hallo, nach langer Zeit abseits des HiFi-Forums melde ich mich mal wieder zurück - mit einem kleinen Anliegen. Es hat indirekt etwas mit Klang zutun, jedoch im negativen Sinne. Ich brauche für ein kdFi 1.4 Management System einen Klopfsensor. Die kdFi kann dabei nur unterscheiden zwischen "Motor klopft nicht" und "Motor klopft", als TTL Pegel. Ich brauche also einen Wandler. Die Daten zum Körperschallsensor: - Frequenzbereich von 3kHz-25kHz - Empfindlichkeit bei 5kHz: 25mV/g - Impedanz: 1M die errechnete Klopffrequenz liegt bei 6,7kHz. Ich dachte an einen aktiven Bandpass mit Single-Supply OPV, der RtR fähig ist. praktisch ist es aber schwierig, einen passenden (aktiven) Bandpass zu entwickeln, der genug Verstärkung und Flankensteilheit aufweist, bei hoher Eingangsimpedanz. Welche Schaltungstopologie wäre am besten für diesen Zweck geeignet? Grüße, Thomas |
DB
15:46
Hallo, nimm einen FET-OPV als Impedanzwandler und danach dann einen Bandpaß Deiner Wahl. MfG DB |
Kay*
18:38
genau, du musst Impedanz-wandeln, weil
[Beitrag von Kay* am 15. Nov 2017, 18:40 bearbeitet] |
GüntherGünther
23:48
Hallo, also einfach Impedanzwandler und danach einen passiven RLC-BP höherer Ordnung, danach noch eine Verstärkerstufe und dann ein Schmitt-Trigger? Oder doch lieber Impedanzwandler - Sallen-Key BP - Schmitt-Trigger? Schwierige Sache - kein Wunder , dass fertige Module 100€ kosten. Grüße, Thomas |
detegg
00:23
erstellt: 16. Nov 2017, ||
Moin Thomas, split-Supply, daran ein Impedanzwandler mit TLxxx o.ä., dann ein aktiver(!) BP Deiner Wahl (Flankensteilheit), Impedanzwandler, Schmitt-Trigger - fertig Gelände! Wenn Du höher auflösendes als TTL-Pegel benötigst, kannst Du Dich ja mal in das Thema "Relaxationsoszillator" einlesen ![]() ![]() Detlef [Beitrag von detegg am 16. Nov 2017, 00:39 bearbeitet] |
Kay*
02:24
der Impedanzwandler darf natürlich verstärken und ein HP 1.Ord. sein. Körperschallsensor = Piezo = Kapazität? Problem derartiger Wandler ist die geringe Nutzspannung, zudem hochohmig -->Rauschen ![]() [Beitrag von Kay* am 16. Nov 2017, 02:37 bearbeitet] |
GüntherGünther
10:24
Hallo Kay,
hier liegt das Problem. Die Kapazität beträgt 1,15n +- 200p.. das in Verbindung mit der Impedanz macht es ziemlich schwierig. Ich habe auch schon eine Topologie mit 555 gesehen, als Triggerstufe. Aber ob das so sinnig ist.. ![]() [Quelle: ![]() Grüße, Thomas |
unimetal
16:25
erstellt: 21. Nov 2017, ||
Rein prinzipiell: Bandpass - > Gleichrichten - > integrieren - > Verstärken So wird es (in der Theorie) gemacht. Vielleicht hilft es Beste Grüße [Beitrag von unimetal am 21. Nov 2017, 16:28 bearbeitet] |
music12
21:59
erstellt: 22. Nov 2017, ||
@Thomas ![]() Willst du die Fehlsignale herausfiltern oder was ist dein Anliegen? Befindet sich nicht die Steuerkette in diesen 6.7 kHz? [Beitrag von music12 am 22. Nov 2017, 22:03 bearbeitet] |
unimetal
23:53
@music12 Das Anliegen ist denke eine Kette von Komponenten aneinanderzureihen, die dann am Ende ein Signal ausgeben, welches seriell eine Intensität des Klopfens ausgibt. Dafür muss man das Signal, welches einige Störungen beinhaltet, aufbereiten. Das Problem ist aber offenbar ein Hardware Problem, welches von den beiden erwähnt wurde. Hierfür zur Anregung mal ein Projekt auf mikrocontroller.net:
Schaltplan: ![]() Projekt: ![]() |
DB
10:01
erstellt: 23. Nov 2017, ||
Aktivfilter mit variabler Grenzfrequenz fabian16 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 136 Beiträge |
Variabler Linkwitz TP polochen am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 5 Beiträge |
bandpass schaltplan chrigii am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 6 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit LC Bandpass! IceCream-Man am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
2.1 einbauverstärker mi variabler trennfrequenz? *genni* am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 2 Beiträge |
aktiver bandpass mit 24db/dek Porky__Pig am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 6 Beiträge |
Projekt: Bandpass/Tiefpass W1LM4 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 5 Beiträge |
Bandpass 2. Ordnung wolfi_b am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 5 Beiträge |
EQ und variabler Hochpass auf DSP Basis? IPv6 am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 35 Beiträge |
aktiver bandpass. was ist q? Porky__Pig am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 12 Beiträge |
2017
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.220
