aktiver bandpass mit 24db/dek
Porky__Pig
#1 erstellt: 01. Sep 2006, 18:23
weiß wer wo man ein programm herbekommt,welches einen bandpass mit 24db steilheit (oder steiler) berechnen kann?
oder kann mir jemand einen schaltplan, inkl. dimmensionierter teile für 20 herz high und 70 herz low pass schicken???
ich danke für etwaige bemühungen
-3dB
#2 erstellt: 01. Sep 2006, 19:20
Hallo Schweinderl,
kein Programm sondern etwas Rechenarbeit:
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#2
Gruß Wilhelm
voxdei
Gesperrt
#3 erstellt: 01. Sep 2006, 19:44
hallo
ich will es mal versuchen,
allerdings erst mal mit dem Highpass 20 Herz
ob sich der mit dem Lowpass zu einem ordentlichen BandFilter
sich ergibt?
da mögen andere sich einmischen!
geht man von zwei OP's aus( Operationsverstärker)
etwa Ne 5534
so dimensioniert man
im Fall Butterworth 24db
die erste Stufe
in Reihe zum nichtinvertierenden Eingang liegend,
zwei Kapzitäten in Reihe
C1 und C2 mit den Werten
560nf(C1) und 820nf(C2)
zwei Widerstände, einer R1 direkt vom nichtinvertierenden
Eingang nach Masse
und R2 vom invertierenden Eingang(-) mit direkter Verbindung
zum Ausgang,
die zweite Verbindung des Widerstandes R2 führt
genau zwischen die Verbindung von C1 und C2, die in Reihe zum nichtinvertierenden Eingang des OP's liegen
(+) bezeichnet man als denjenigen Eingang
die Werte für R2 und R1 wären 11K und 13K
mit der Stufe zwei verfährt man genauso
Stufe 1 also R1= 13K
R2=11k
C1= 560nf
C2 = 820nf
Stufe 2 R1 =68K
R2=9.1K
C1 = 470nf
C2= 220nf
das alles bezieht sich auf ein Impedanzniveau von 10K,
ich hoffe es ist kein Fehler drin
und wie gesagt, nur der Highpass
Grüsse voxdei
Porky__Pig
#4 erstellt: 01. Sep 2006, 21:25
wunderschön beschrieben. meine hochachtung
jetzt brauch ich nur mehr den tp.
ich hoffe es klinken sich noch mehr hilfsbereite leute in den fred ein.
danke schon mal im vorhinein
voxdei
Gesperrt
#5 erstellt: 02. Sep 2006, 08:48
Hallo Herr Porky
dann eben noch den TP
du drehst die passiven Bauteile einfach um,
da wo beim Hp ein C, kommt beim Tp stattdesen ein R hin
und das wo ein R, kommt ein C
Stufe 1
R1=7.5K
R2=82K
C2=47nf
C1=180nF
Stufe 2
R1=10K
R2=7,5K
C1=100nf
C2=680nf
TP und HP sind jeweils Sallen_Key Typus,
so nennt man diese Art der Filterausführung
und haben die Verstärkung 1
am besten du nimmst als OP den Ne5532
der iss ein Geschwisterchen zum NE5534
im NE5532 stecken aber zwei drin
wie ein Zwilling iss der
dies hat den Vorteil, dass du weniger Bauteile verwenden
würdest,
der Ne 5532 ist frequenzkompensiert,
das meint ab Vertärkung 1 arbeitet der stabil
der Ne5534 erst ab Verstärkung 5,
was für ein Bandpass genau herauskommt,
da müsste man noch schauen,
die nachbarliche Nähe der Eckfrequenzen
beeinflusst den Frequenzverlauf,
also wie flach der in der Mitte des Bandes verläuft,
das kommt letztendlich dann auf den Anwendungszweck
draufan
Gruss voxdei
Herr Timmi von der HH hat übrogens ein Programm
namens Filterfree in einem seiner letzten Heft erwähnt,
mit der Überschrift,
leicht wie nie,
aber nach flüchtigem lesen des Artikels am Kiosk
war ich von der Einfachheit nicht beindruckt,
aber versuchen kann man mal
Porky__Pig
#6 erstellt: 02. Sep 2006, 19:04
also der anwendungszweck wäre bei mir, frequenzen, welche der sub (bandpass) nicht rüberbringen kann zu filtern.
fang montag zu bauen an. hoff das wird was.
dake für deine hilfe
aktiver bandpass. was ist q?
Porky__Pig am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  12 Beiträge
Aktiver Subsonicfilter
PeterBox am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  17 Beiträge
Aktiver Subwoofer
rennhei am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  6 Beiträge
Aktiver Tiefpass
maddin24 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
bandpass schaltplan
chrigii am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  6 Beiträge
Verstärkerschaltung mit LC Bandpass!
IceCream-Man am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  2 Beiträge
variabler Bandpass mit Binärausgang
GüntherGünther am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  11 Beiträge
Hilfe bei aktiver Frequenzweiche
Jannik!! am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  10 Beiträge
Frequenzweiche Aktiver Subwoofer
marv93 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  2 Beiträge
Tragbarer aktiver Breitbandlautsprecher
darouler am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.965
