HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Subwoofer Verstärker Eigenbau/Kauf | |
Subwoofer Verstärker Eigenbau/Kauf+A -A |
SagIchNicht5582
#1 erstellt: 21. Dez 2017, 18:38 | |
Hallo. Ich besitze einen Mivoc AW2000, mit dem ich auch total zufrieden bin. Jedoch benutze ich momentan einen Verstärker, den mein Vater gebaut hat. Der ist aber 50cm Breit und 30cm Tief. Deshalb wollte ich mir einen Verstärker selbst bauen. Aktiv Weiche bekomme ich mit OP Amps hin. Ansonsten Pegel und Phasen Regler ist auch kein Problem. Mir geht es jetzt nur um den Verstärker. Er sollte um die 80Watt RMS an 4Ohm haben und so klein wie möglich sein. Kennt jemand gute Verstärker ICs die relativ einfach zu beschalten sind mit um die 80Watt bei 4Ohm? Ansonsten: Lohnt sich der Bau überhaupt oder soll ich nen AM80 nehmen? |
alien1111
#2 erstellt: 21. Dez 2017, 20:14 | |
[Beitrag von alien1111 am 21. Dez 2017, 20:15 bearbeitet] |
jonath
#3 erstellt: 21. Dez 2017, 23:15 | |
https://www.aliexpre...hms/32780672753.html https://www.aliexpre...ard/32765877603.html https://www.aliexpre...ier/32794894761.html Gibt so endlos viele Module bei Aliexpress, wobei ich hier schauen würde, dass du gleich ein passendes Tischnetzteil (dieses allerdings von einem deutschen Händler) und Gehäuse dazubekommst, aber oftmals ist eine PA Endstufe die bessere Wahl da weniger Arbeit (und gar preisgünstiger), die T-Amp von Thomann hat es teils für unter 100€. Bei den TDA7498 Board musst du allerdings aufpassen dass die Verstärkung richtig eingstellt ist über Jumper Brücken, habe hier eins, bei dem der Chinese die niedrigste Option auf dem PCB fix gewählt hat und dadurch sind die möglichen 100W nicht mal in der Theorie erreichbar... [Beitrag von jonath am 21. Dez 2017, 23:26 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
#4 erstellt: 14. Jan 2018, 17:13 | |
So Ich habe mich für den Hier entscheiden : Ebay TDA7498E Ist es schlimm, wenn ich nur einen Kanal davon belaste? oder Muss ich den BTL-Mode dafür aktivieren? Ich habe einen 120VA 24Volt Ringkern reicht der? (Ich brauche nur 80Watt am Ausgang) Ansonsten, soll dass ein 2.1 AMP werden. Für die Satteliten bau ich mir einfach ein TDA2030A irgendwas einfaches und zur Trennung ein Sure DSP. Ich poste dann nochmal Bilder Wenn ich das Projekt baue (kann dauern habe wenig Zeit) [Beitrag von SagIchNicht5582 am 14. Jan 2018, 17:23 bearbeitet] |
jonath
#5 erstellt: 14. Jan 2018, 17:55 | |
Wenn du auf die genaue Trennung durch den DSP verzichten kannst gäbe es auch fertige 2.1 Module. https://www.banggood...der&cur_warehouse=CN Das hier hab ich letztens bestellt, arbeitet ganz solide und lässt sich auch relativ viel einstellen, am finalen Bestimmungsort muss ich es aber noch testen. |
SagIchNicht5582
#6 erstellt: 14. Jan 2018, 18:02 | |
Habe ich mir auch schon angeschaut, aber ich habe den DSP sowieso hier rumfliegen, also trenne ich lieber über den. Dann Kann ich damit direkt einige EQ-Presets einspeichern.
Was für einen Subwoofer betreibst du damit? Mache mir sorgen dass das Modul nicht genügend Leistung bringt (Mivoc AW2000) [Beitrag von SagIchNicht5582 am 14. Jan 2018, 18:02 bearbeitet] |
pg84
#7 erstellt: 04. Feb 2018, 08:58 | |
Der TPA 3116 reicht dicke für den AW2000. |
SagIchNicht5582
#8 erstellt: 04. Feb 2018, 13:53 | |
Okay danke für den Tipp Aber es gibt einen Nachteil habe einen Trafo, der 24Volt (5A) Wechselstrom ausgibt. Das würden nach dem Gleichrichter 33Volt geben. Laut Datenblatt "Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V" hält der aber nur bis 26Volt aus. Ist das ein Problem? |
pg84
#9 erstellt: 04. Feb 2018, 14:35 | |
Im Leerlauf wäre die Spannung sicher >26V. Das würde ich eher nicht ausprobieren. Da bräuchtest du noch eine Spannungsregelung auf 24V. Lohnt also eher nicht, da kann man sich auf direkt ein passendes Netzteil kaufen. Die fertig aufgebauten 2.1 Platinen sind ja meist für "Notebook Netzteile" gedacht und haben auch die passende Buchse dafür. Ich betreibe meinen auch über ein solches. Die Qualität des Netzteiles hat aber auch einen Einfluss auf die Klangqualität bzw. macht sich das vor allem im Grundrauschen bemerkbar. Ich wollte schon immer mal ein besseres Netzteil getestet haben aber da fehlte mir bisher dann doch noch die Motivation zu. Mein vorheriges Teufel System war da viel, viel schlimmer.. Aber da gibt es sicher genug Leute mit mehr Ahnung, die dich dazu besser beraten können. |
soundvernatiker
#10 erstellt: 21. Feb 2018, 17:15 | |
... nur mal nebenbei... ist die Leistung realistisch die angegeben ist bei diesen Modulen? 2x50W / 2x160W |
SagIchNicht5582
#11 erstellt: 23. Feb 2018, 16:42 | |
Laut Datenblatt der ICs Ja... Kommt nur darauf an, ob die Restlichen komponenten auf dem Board mitspielen |
Kay*
#12 erstellt: 23. Feb 2018, 18:00 | |
alternativ https://www.pollin.d...00ay-24-v-5-a-351876 |
Subwoofer verstärker selbst bauen marvin96 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker Eigenbau, möglichst klein christian_p am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 24 Beiträge |
Mini Verstärker mit 10-15W Eigenbau? Öhli am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 29 Beiträge |
Verstärker bauen Patrick7994 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 9 Beiträge |
Verstärker Eigenbau - Fragen Michael-r am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 11 Beiträge |
Verstärker - klein aber superb - bauen peteroli am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 54 Beiträge |
Verstärker selbst gebaut - Fragen Automatiker8890 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 4 Beiträge |
150W Verstärker eigenbau hhh3 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 55 Beiträge |
Gute Verstärker-ICs XXFelixXD am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 4 Beiträge |
Verstärker-Eigenbau Morpheus1979 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.241
