Audio Umschalter mit Lautstärkeregelung - LS/KH
Asgard~
#1 erstellt: 23. Dez 2017, 00:54
Schönen Abend allerseits!
Nachdem mir mein DT-990 Pro am Frontpanel meines Rechners manchmal zu leise ist und ich aus Knickschutzgründen ohnehin ungerne am Frontpanel anschließe möchte ich mir gerne eine Kabelverlängerung bzw. Buchse vom Rückwertigen Stereoanschluss der Soundkarte zum Schreibtisch legen.
Um dann nicht jedes mal wenn ich vom Kopfhörer zu den Lautsprechern wechsle (und umgekehrt) unter den Schreibtisch kriechen zu müssen möchte ich mir gleich eine Kleine Schaltung bauen um bequem die Quellen zu wechseln. Bei der Gelegenheit dachte ich mir baue ich mir gleich einen Lautstärkeregler mit ein da ich wenn ich die Kopfhörer aufhabe lieber am Rädchen drehe als am Player rumzustellen.
Nachdem ich bei elektr. Schaltungen aber nicht wirklich ein Profi bin wollte ich Fragen ob mein Entwurf so richtig ist bzw ob es Verbesserungsvorschläge gibt. Hier also die Schaltung die ich mir so vorgestellt hätte (habe nur den linken Kanal abgebildet, für den rechten gilt das gleiche):
Entwurf
Für die Lautsprecher steht ohnehin der Mini-Verstärker am Schreibtisch, hier wäre der Lautstärkeregler also nicht zwingend notwendig, daher nur ein Stereo-Poti für den KH Ausgang.
Dazu nun ein paar Fragen:
1.) Muss ich GND überhaupt schalten oder kann der permanent an Quelle/KH/LS anliegen?
2.) Wie dimensioniere ich das Poti am Besten? Log. 10kOhm? Wie wirkt es sich überhaupt aus wenn ich jetzt z.B. statt 10kOhm 100kohm verbaue?
3.) Bei meinen Recherchen stoße ich immer wieder darauf dass es beim Umschalten ein Knacken geben soll bzw. dass nicht im laufenden Betrieb umgeschalten werden soll.
Wie kann ich ein Knacken vermeiden/abmindern?
Ist die Info mit dem laufenden Betrieb korrekt? Warum?
4.) Ist es abschirmungs-technisch OK wenn ich das ganze in ein Holzgehäuse verbaue? (zwecks Optik)
Ich danke Euch schon im Vorhinein für Eure Hilfe !! Hoffe ich habe keine Fragen vergessen.
Nachstehend noch ein paar Hintergrundinfos zu meinem Setup:
Soundkarte: Asus Xonar DGX
Kopfhörer: Beyerdynamic DT-990 Pro - 250 Ohm
Lautsprecher/Verstärker: 2 kleine Bretterhaufen an einem S.M.S.L SA-50
Würde das ganze aber gerne auch mit anderen Komponenten verwenden können wenn sich mal was ändert.
Wünsche Euch allen schöne Feiertage!!
Beste Grüße
Flo
[Beitrag von Asgard~ am 23. Dez 2017, 00:57 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 23. Dez 2017, 05:11
wiw kommst du auf die Idee, GND schalten zumüssen?
Welche Impedanz hat (d)ein Kopfhörer?
dazu
---> wiki oder sonst was:
finde heraus,
was ist ein Spannungsteiler (Poti) und wie funktioniert sowas?
3.) dass es beim Umschalten ein Knacken geben soll
welches Frequenzspektrum hat ein Impuls (Schalter beim Umschalten)?
was schirmt denn Holz?
P@Freak
#3 erstellt: 23. Dez 2017, 15:30
Einen zusätzlichen schönen K.H.V. der Signalquellenumschaltung hat nehmen und gut is ...
das "angedachte" hier macht weder Sinn noch wird es funktionieren da das "Poti" natürlich niederohmiger ( c.a. 1/10tel Z des KHs also so 25 Ohm ) haben müsste was die Signalquellen kaum treiben können werden ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 23. Dez 2017, 16:13 bearbeitet]
Asgard~
#4 erstellt: 24. Dez 2017, 03:18
Weil ich nicht allzu viel Erfahrung habe und mir dachte es ist in keinem Fall ein Problem GND zu schalten, könnte allerdings ein Problem sein es nicht zu tun.
250 Ohm
finde heraus,
Das weiß ich bereits, hilft mir aber nichts denn ich weiß nicht wie sich die Änderung der Spannung auf die Lautstärke meiner Kopfhörer in welchem Bereich auswirkt.
Verstehe ich nicht so ganz, ich lege ihn einmal um also 1 ?
Garnichts. Und genau deshalb frage ich.
P@Freak
Die fertigen KH-Verstärker gefallen mir nicht wirklich, sind mir zu teuer (bzw. taugen dann wahrscheinlich nichts, erinnere mich noch Dunkel an meine Suche nach einem Mini-Verstärker ...), und ich brauche eigentlich keinen, möchte lediglich umschalten und Lautstärke regeln, mehr soll meine Box dann nicht können.
Das mit dem Poti hilft mir schon weiter, werde dahingehend recherchieren.
Nunja so ganz die Hilfe die ich erwartet habe war das jetzt leider nicht ... werde mich da mit Google aber schon durchkämpfen ...
Möchte Euch alle bei der Gelegenheit aber mal etwas fragen:
Wenn ich einem Forum eine Frage stelle, könnt Ihr davon ausgehen dass ich die Antwort nicht kenne, warum richten sich dann viele Antworten immer danach mich als dumm darzustellen WEIL ich sie nicht kenne?
"wiw kommst du auf die Idee, GND schalten zumüssen?" oder "was schirmt denn Holz?" sind in diesem Kontext nicht sonderlich hilfreich, eher ermüdend, weil Standardantwort rundum. Und ich bin kein sonderlich aktiver Forennutzer sondern lese eigentlich nur still mit, aber beobachte dieses Verhalten immer wieder gegenüber Anfängern oder einfach Leuten die sich ein bischen weniger mit der Materie auskennen.
Und dazu noch: Wenn ich in der Do-it-yourself Ecke schreibe möchte ich eigentlich keine Empfehlung dass ich worum immer es geht besser fertig kaufen soll, ich denke so geht es den Meisten dennoch bekommt hier fast jeder der sich nicht ganz so gut auskennt als erstes solche Ratschläge. Wie soll der Laie denn zum Könner werden ohne je etwas dafür getan zu haben?
Nun denn, ich werde schon eine Lösung finden.
Ich danke Euch für die Informationen und wünsche schöne Feiertage.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 24. Dez 2017, 03:41
Deine Worte, in Gottes Ohr!
Es liegt wohl an der Anonymität eines Forums, denn "draussen" kämen die Leute damit nicht weit oder bekämen "einen an den Hals"..
Oft liegt es aber auch an fehlender Empathie.
Dir auch ein frohes Fest
Kay*
#6 erstellt: 24. Dez 2017, 06:30
vlt. um zu erfahren, wo du stehst!?
wie kommst eigentlich auf "dumm"?
Hat das jemand geschrieben, oder ist es nur dein Eindruck?
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 24. Dez 2017, 14:21
Asgard~ (Beitrag #4) schrieb:
... möchte lediglich umschalten und Lautstärke regeln, mehr soll meine Box dann nicht können. ...
Da ein (passiv eingeschaltetes) Poti den Pegel lediglich absenken kann, wäre als erstes zu klären, ob der Pegel direkt ab Soundkartenausgang für deinen -- rel. hochohmigen -- KH genügt bzw. noch unverzerrt kommt.
btw:
Ein Poti mit 1/10 der Lastimpedanz ist zwar soetwas wie die reine Lehre ("Dämpfungsfaktor", Poti-Kennlinie), aber keinesfalls zwingend und auch nicht Standard oder durchgängige Praxis, eher im Gegenteil ...
Ein Poti-Widerstand in Größenordnung der Last, d.h. zwischen 100 und 1000 (1k) Ohm, wäre geeignet und würde nicht so hohe Strom-Anforderungen an die Quelle stellen.
Hochohmige Potis >=10 kOhm wie von dir avisiert sind ungeeignet, da der benötigte Stellbereich sich auf einen (mechanisch) extrem engen Bereich erstrecken würde, verschlimmert durch die Gefahr von schief hängender L-R-Balance.
log-Kennlinie ist grundsätzlich gut, aber schwieriger zu beschaffen und bez. Toleranzen/Kanalgleichlauf ungünstiger als lineare.
Aber, zuerst die Pegelfrage klären, dann über Details der Realisierung nachdenken.
Gruss,
Michael
Der gelegentlich ruppige Ton hier sollte dich nicht abschrecken, einfach ignorieren ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Dez 2017, 16:08 bearbeitet]
Wave_Guider
#8 erstellt: 25. Dez 2017, 14:46
Ist nur ein sehr eingeschränkter Personenkreis, der das auf Grund innerer Zwänge so machen muss.
Solche Leute gibt in fast jedem Forum dieser Welt.
Soweit möglich, einfach ignorieren.
Grüße von
Thomas
Lautstärkeregelung + Umschalter , Grundlagenfragen
LevK1 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  6 Beiträge
Umschalter+Mute+Lautstärkeregelung, passiv
*BigB* am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  11 Beiträge
100V Lautsprecher-Umschalter mit Lautstärkeregelung
grenni am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
Audio Signal reduzieren - Lautstärkeregelung
Tieger am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  10 Beiträge
24 Fach Audio Umschalter
Herr_P am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  13 Beiträge
Einen Umschalter für die LS ??
Osi am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  5 Beiträge
Lautstärkeregelung?
chris_123 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  8 Beiträge
Lautstärkeregelung
schlicke am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  4 Beiträge
Lautstärkeregelung
Mopelkiller am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
Lautstärkeregelung !
DiSchu am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.313
