EMI-Filter bzw. Analogfilter für Audio-Ausgang bauen
highpriest
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 18:23
Hallo, Experten!
Ich möchte mir ein Audio-Ausgang über eine Klinkenbuchse für meine Lautsprecher bauen.
Ich habe einen Schaltplan gefunden (siehe Bild), sieht ziemlich einfach aus, nur mit Eingaben für Spulen und Kondensatoren komme ich nicht so richtig klar.
Könntet Ihr mir bitte sagen welche Bauteile ich dafür brauche, sind das Elkos, welche Spulen?
Wäre sehr nett wenn Ihr evt. die Links zu den Bauteilen geben könntet, damit ich die Bauform und tech. Daten anschauen kann.
Für jede Antwort wäre ich sehr dankbar!
highpriest
[Beitrag von highpriest am 17. Dez 2008, 18:25 bearbeitet]
MosFetPapa
#2 erstellt: 18. Dez 2008, 02:14
Moin,
ich nehme mal an, das ganze soll für Deinen PC sein oder?
Zumindest stammt Dein Bildchen aus dem Intel Front Panel Guide.
Die Kondensatoren sind keine Elkos. 220pF Elko gibts nicht.
Da kommen keramische Kondensatoren rein.
Für die Spulen nimmst Du welche mit 1µH
Findest Du alles bei Reichelt.de
http://www.reichelt....12cbf13ff3a3534a8eef
Gruß Holger
pelowski
#3 erstellt: 18. Dez 2008, 02:39
wenn Du mal genauer sagen würdest, was Du eigentlich möchtest, wäre es eher möglich, Dir zu helfen.
Was ist das für ein Gerät, an das Du Lautsprecher anschließen willst?
Das Bild sieht aus, wie Kopfhörerausgänge?
Wenn dem so ist, brauchst Du noch einen Verstärker.
Die Filterbauteile sind 220pF Keramikkondensatoren und HF-Drosseln (ca. 0,47µH).
Grüße - Manfred
highpriest
#4 erstellt: 18. Dez 2008, 10:36
Vielen Dank für die schnelle Antworten!
MosFetPapa schrieb:
Moin,
Das ist richtig. Da ich an meinem PC keine Frontaudio-Ausgänge habe, möchte ich nur eine Klinkenbüchse für meine Kopfhörer einbauen und direkt an die Soundkarte anschließen.
Die Soundkarte hat ensprechenden internen Stecker, wie auf dem Schaltplan. Wenn ich die Buchse direkt anschließe, funktioniert ja alles, ich möchte aber gleich richtig machen, also mit EMI-Filter.
Danke für die Links!
highpriest
MosFetPapa
#5 erstellt: 18. Dez 2008, 15:30
Moin,
ja, kannst Du so problemlos machen.
Hab ich bei meinem PC vor längerem auch gemacht.
Allerdings hab ich dann gleich alles abgegrast.
Also gleich auch mit Mickro-Eingang und den AUX-Eingang auch gleich mit nach vorne gelegt.
Micro ist wichtig, wenn Du z.B. mal nen Headset anschließen willst. AUX für ne andere Audioquelle mit Line-Pegel.
Auf meiner Grafikkarte war auch noch nen Video-Eingang, den hab ich mir auch gleich mit nach vorne gelegt.
Dann hab ich Ton und Video gleich vorne, um auf den Scart-Eingang zum Fernseher zu gehen.
Auf meinem MoBo waren auch intern noch zwei weitere USB-Anschlüsse ungenutzt, die hab ich auch gleich mit nach vorne gelegt.
Paßte alles in eine freie Diskettenlaufwerks-Blende
Dann lohnt sich auch so langsam die Bestellung bei Reichelt.
Gruß Holger
EMI Filter: Wie Schaltung berechnen?
omni1-toc am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  13 Beiträge
Subsonic Filter selber bauen??
Zückerchen am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
RC - Filter bauen
FireAmp am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  7 Beiträge
Subsonic Filter bauen
'Bass' am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  8 Beiträge
Subwoofer-Aktivmodul bauen mit Tiefpass Filter + Lautstärkeregelung
karlitos am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  7 Beiträge
"Kickbass Filter"
johny123 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  10 Beiträge
Audio Verstärker Selber bauen
Björn85 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  8 Beiträge
Audio Switch bauen
vertebraten am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  7 Beiträge
Subsonic Filter
SVK am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  13 Beiträge
Selbstbau -> Filter
v0id am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedceuro77
  • Gesamtzahl an Themen1.559.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.942
