HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Trafo Reihenschaltung berechnen | |
Trafo Reihenschaltung berechnen+A -A |
abeeres
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 12:14 | |
Hallo zusammen, ich habe zwei gleiche Trafos gegensätzlich in Reihe geschaltet. Also 2x Trafo pri. 230V sec. 12V. Schaltung: 230V Trafo 12V - auf - 12V Trafo 230V Wenn ich am Ende der Kette messe, dann messe ich nur 202V obwohl am anderen Ende 230V reingehen. Warum? Theoretisch müsste doch der zweite Trafo wieder 230V produzieren wenn man 12V auf die 12V Wicklung gibt. Gruss Andreas |
sound_of_peace
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 12:16 | |
Was für Verbindungsmaterial hast du genommen? |
trip-pcs
#3 erstellt: 24. Feb 2007, 13:18 | |
Nö, der Trafo hat einen gewissen Wirkungsgrad. Zwei an den Sekundärseiten zu verbinden, kann nie wieder 100% ergeben. Willst damit einen Trenntrafo bauen? Oder irgendwas für ne Röhrenschaltung? Ciao Phil PS: 200V rauszuholen is gar nicht schlecht. Waren bei mir weniger. |
Ultraschall
#4 erstellt: 24. Feb 2007, 13:42 | |
Genau Wirkungsgrad...innerer Kupferwiderstände... Soll das ein Trenntrafo fürs Netz werden oder was für eine Röhrenschaltung? |
abeeres
#5 erstellt: 24. Feb 2007, 13:57 | |
ich will einen Trafo für einen Röhrenverstärker bauen. Es kommt doch immer wieder vor, dass man einen Trafo mit unterschiedlichen Abgängen (secundär) benötigt. Meist sind 6,3 und/oder 12,6 V für die Röhrenheizung notwendig, aber die Anodenspannung ist in den meisten Schaltungen doch sehr unterschiedlich, 100V, 270V, 310V, 400V usw. Wenn mann dann einen oder zwei Trafos "verkehrt" an den 12V Ausgang des Röhrenheizung-Trafos hängt (die gibt es sehr billig mit z.B. 2x 12V und je 1A) kann mann die höhere Wechselspannung preiswert erzeugen. Beispiel: Eingang 230V Trafo Ausgang 2x 12V 1A (1x12V Röhrenheizung, 1x 12V Anodentrafo) Eingang 6V Trafo Ausgang 230V (orgnial Werte , Trafo gedreht) ergibt ca. 400V 1A wenn mit dem 12V Anschluss des ersten Trafos verbunden. Und jetzt würde ich das Verhältniss gerne berechnen, also wieviel rauskommt, wenn ich einen 6V/230V Trafo an 12V hänge, genau 400V oder 395V oder 415V usw. Andreas |
Ultraschall
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 14:34 | |
Ich sehe das geanue Berechnen als schwierig an, weil Du wahrscheinlich zwischen ersten und zweiten Trafo die Heizleistung abgreifst und man keine genauen Kurven über Leerlaufspannung und Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Last hat. Da heißt es einfach wieder Versuch macht Kluch. |
abeeres
#7 erstellt: 24. Feb 2007, 14:45 | |
Hallo Ultraschall, ja und nein, denn der trafo hat zwei 12V Wicklungen, an der ersten kommt die Heizung ran, an die zweite der Trafo der die hohe Spannung erzeugt. Demit ist der Ausgang exclusiv für den Anodentrafo. Schaltung: 230V -> Trafo -> 1. 12V -> Röhrenheizung selber Trafo -> 2. 12V -> 6V Trafo -> 400V -> SE Triode Gruss Andreas |
trip-pcs
#8 erstellt: 24. Feb 2007, 16:04 | |
Nenenenene, bitte keine 12V an die Sekundärseite eines 6V-Trafos anlegen und hoffen dass auf der Primärseite des 6V-Trafos 400V rauskommen. Eher wird die 6V-Wicklung das Brutzeln anfangen. Ciao Phil PS: Günstige Trafos für Röhrenschaltungen (poste die doch bitte mal hier!) findest Du bei www.askjanfirst.de unter Deutsch, Katalog, Netztrafos |
Beamer Hushbox ->Trafo 230V nach 12V Spartakus1982 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
12V auf 230V Wechselrichter TheReal50Cent am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Stromversorgung 230V~ auf 12V = suandy am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 8 Beiträge |
12V Trafo gesucht der_Flo am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 3 Beiträge |
Autoverstärker an 230V Steckdose Crankboy am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 3 Beiträge |
Trafo Primärwicklung (neu) wickeln? 117V auf 230V die.muskatnuss am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 5 Beiträge |
230V -> 1-10V regelbar ohne Trafo? larsm am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 8 Beiträge |
1000VA Trafo Prim: 12V, Sek: 2*50V Christian183 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 33 Beiträge |
Trafo für eine Endstufe martins85 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 7 Beiträge |
Trafo selber wickeln! drdrehzahl am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.829
