Spannung am Phono Amp im Luxman LV 105
GuidoW72
#1 erstellt: 11. Feb 2018, 17:36
Mal eine spezielle Frage. Welche Spannung liegt bei der Phonovorverstärkerplatine in dem angesprochenen Verstärker an? Es dürfte der Anschluss M9 sein? Würde die Platine gerne mit einem externen Netzteil versehen und als reinen Preamp laufen lassen.
Schon jetzt Danke für ale Hilfen und Kommentare
Guido
alien1111
#2 erstellt: 11. Feb 2018, 19:31
Kannst du selber diese Spannung wirklich nicht messen? Hast du keinen Multimeter? Wenn nicht ---> https://www.ebay.de/i/262877266024?chn=ps
Hast du Luxman LV-105 Service Manual nicht?
Luxman Phono
Phono PreAmp Luxman LV-105.
In SM gibt keine Spannungsangaben an M9 Anschluß (mindestens habe ich auf ersten Blick nicht gefunden, keine Zeit).
Phono PreAmp ist symmetrisch versorgt gegen GND (dh. + V, GND, -V).
In V. STABILIZER sind ca. 20V Zenerdioden eingebaut (Hitachi, Renesas Zenerdiode Typ: HZ20-2L). Deswegen ist die Ausgangsspannung nach Q1101, Q1102 etwa 20V hoch.
Deswegen bekommen NJM2043 ICs etwa +/- 20V (PIN8, PIN4).
Auf Q1101, Q1102 Transistor Kolektor ist etwa 45V.
Luxman hat vor V.STABILIZER sehr grosse Widerstände eingebaut (R1103 15k 2W + R1105 15k 2W in Reihe, gesamt: 30kOhm ). Das bedeutet, dass Spannung an M9 viel grosser als +/- 45V ist (Q1101, Q1102 Kolektor als Spannung-Bezug). Diese Widerstände arbeiten als Spannungsteiler und mit C1105, C1106 gleichzeitig als RC Filter für Phono PreAmp Stromversorgung. Je glätter DC Versorgungsspannung bei Phono PreAmp ist, desto bessere Klangeingenschaften Phono PreAmp hat.
Wie hoch ist Spannung an M9 Anschluss genau? Ich kann leider nichts sagen. Die Spannung muss man an M9 in den Luxman LV-105 Amp einfach messen.
Luxman-Spannungstabelle
Tabelle: alle Spannungen aus Service Manual
Phono PreAmp kann man auch mit kleinen Spannung an M9 betreiben (z.B. ext. Nezteil +/- 24V).
In diesem Fall muss man unbedingt den Phono PreAmp Schaltung modifizieren.
Die Widerstandwerte: R1103, R1105, R1107 (+V.STABILIZER) und R1104, R1106, R1108 (-V.STABILIZER) muss man deutlich verkleinern (abhängig ab Spannung an M9 Anschluss als Bezugswert).
Bei evtl. Modifikation muss man als Bezugswert minimale Spannung an M9 Anschluss in höhe etwa 24V wählen (weniger geht nicht, weil eingebaute dort Spannungsregler mit Q1101 und Q1102 werden leider nicht richtig funktionieren). Zwischen Kolektor-Emiter Q1101, Q1102 muss Spannungsunterschied ca. 4V sein. Bei diesen kleinen Unterschied muss man sehr achten, dass externer Netzteil sehr exzellente DC Spannung liefert (stabilisiert, keine Rauschen, DC Spannung sehr gut gefiltert ohne AC Resten).
[Beitrag von alien1111 am 12. Feb 2018, 18:18 bearbeitet]
Röhren Phono PRE AMP
FreddyNightmare am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  12 Beiträge
phono pre-amp erdung erforderlich ?
99zion am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Amp Selbstbau- mit der Spannung möglich?
nightmÖre am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  12 Beiträge
Verstärker reparieren (Luxman A-311)
nicky84 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  4 Beiträge
Röhrenkopfhörer amp. also Phono verstärker -Geht das?
Onkyo92 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  14 Beiträge
Accuphase T-105 Puffer-Batterie
superxross am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  7 Beiträge
Vollverstärker nur Phono
Tommy464 am 10.07.2022  –  Letzte Antwort am 15.07.2022  –  6 Beiträge
Spannung verringern am RKT
Spl-Mistress am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  22 Beiträge
Spannung stabilisieren (130V)
falcone am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  35 Beiträge
Phono MM oder MC Vorverstärker ?
chris2178 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
