Spannung verringern am RKT
Spl-Mistress
#1 erstellt: 18. Sep 2009, 20:45
Nabend zusammen...
Ich suche eine Möglichkeit, um die Spannung meines RKTs zu reduzieren. Ich möchte von 18V auf 14-15V kommen, das ganze bei 2x~3,3A.
Die Möglichkeit von in Reihe geschalteten Dioden hab ich schon ausprobiert. Laut Dioden-DB hätte es auch klappen müssen, allerdings kann ich auf den Dioden auch nen Kaffee kochen
Wenn jemand ne Idee hat, wäre ich echt dankbar. Irgendwas Richtung Festspannungsregler oder so (glaube LM317/318 oder so). Soll für eine symetrische Versorgung sein, also +- 14-15V...
Kay*
#2 erstellt: 18. Sep 2009, 21:10
zwei Möglichkeiten zur Mod des RK:
entweder einige Windungen abwicklen,
oder mit einer scharfen Messspitze und per AC-Messungen
eine Trennstelle finden.
pelowski
#3 erstellt: 18. Sep 2009, 21:11
Hallo Spl-Mistress,
die beste Möglichkeit wäre abwickeln.
Grüße - Manfred
Spl-Mistress
#4 erstellt: 18. Sep 2009, 21:16
Geht es auch, ohne den RKT "anzufassen"? Würde mir nur ungern den Trafo "versauen"...
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 18. Sep 2009, 21:17
Mit denen schaffst Du aber keine 3,3 A- oder ist das das generelle Liefervermögen Deines RKT ?
Wenn ich das richtig interpretiere, willst Du eine symmetrische Spannung von 15V realisieren.
Wenn nicht mehr als jeweils 2 A fließen, kannst Du den klassischen Weg mittels Gleichtrichtung und anschliessender Längsregelung gehen.
Abwickeln macht imho keinen Sinn.
Es sei denn, stabillisiert ist nicht wichtig und Du brauchst die vollen Amperes.
Spl-Mistress
#6 erstellt: 18. Sep 2009, 21:31
Der Trafo liefert 18V-0V-18V bei max. 3,33A, also 120VA in Summe. Das mit der Längsregelung müsste man mir mal kurz erläutern...
Wieso wäre es dann ein Problem, wenn mehr als 2A fliessen? Ich bräuchte die Spannung vor der Siebung, damit ich ~+-22V kriege.
Verringert sich denn die Spannung, wenn ich mehrere GLs in Reihe schalte?
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 18. Sep 2009, 21:40
Jetzt wird es ein wenig irritierend..
Was brauchst Du nun konkret, am Ende ?
Doch die +- 15 Volt, oder nicht ?
Und was willst du damit treiben, wieviel Strom benötigst Du ?
Kay*
#8 erstellt: 18. Sep 2009, 22:07
natürlich,
es sind doch Dioden
p.s.
ich würde den TDA2050 gegen den LM1875 austauschen
[Beitrag von Kay* am 18. Sep 2009, 22:20 bearbeitet]
Spl-Mistress
#9 erstellt: 18. Sep 2009, 22:57
Kay^ weiß, wohin es führen soll
Also, für die "Nicht-Eingeweihten": Betreiben will ich 2 TDA2050 im "Split-Supply-Betrieb". Für eine 4 Ohm Last sind die gerichteten und gesiebten +-26,6V zu viel und ich möchte eine gesiebte Spannung von ~+-22V haben. Dafür bräuchte ich halt so ~15V Eingangsspannung bzw. 22V hinter der Siebung.
_ES_
Administrator
#10 erstellt: 18. Sep 2009, 23:01
Schön, daß Du das jetzt auch mal erwähnst..
Das ist ein ganz anderer Schnack als das, was Du vorher geschrieben hattest.
Insofern hilft da tatsächlich nur eine Abwicklung des RKTs, sofern man sich keinen anderen leisten kann.
Spannungsregler im Endverstärkerbereich sind unüblich.
Kay*
#11 erstellt: 18. Sep 2009, 23:59
durchaus machbar,
aber teuerer als ein Chip-Wechsel
Übergangsweise kann man auch LM317/337 verwenden,
hat dann aber nicht die volle Leistung zur Verfügung.
"Längsregelung" wird sich per Suchmaschine erledigen lassen.
[Beitrag von Kay* am 19. Sep 2009, 00:03 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#12 erstellt: 19. Sep 2009, 00:18
Man braucht das nicht..
[Beitrag von _ES_ am 19. Sep 2009, 00:19 bearbeitet]
Gustav____
#13 erstellt: 19. Sep 2009, 12:24
Meeep meeeep meeep, du kannst auch einfach einen Spannungsregler nehmen z.B. den LM317 und ihn einfach mit einer Stromerweiterung versehen.
GGGGgggggooooogglllennn: festspannungsregler + stromerweiterung
Brauchst im Prinzip einfach noch einen Transistor mehr und einen Messwiderstand, das wars, und schon kannst du locker deine 3A oder so ziehen!
[Beitrag von Gustav____ am 19. Sep 2009, 12:25 bearbeitet]
Kay*
#14 erstellt: 19. Sep 2009, 13:43
Gustav,
inhaltlich korrekt,
hier aber eigentlich nicht notwendig.
Man braucht sich nur mal ansehen, was der TDA2050 bei ±15Vdc
noch an Leistung bringt.
(Man muss die Leerlaufspannungvernichtung + Spannungsabfall über die LM's einkalkulieren)
Jedoch sollte man, wenn schon denn schon, für jeden TDA eine
eigene Stabilisierung aufbauen,
aber wie gesagt, viel zu aufwändig!
Spl-Mistress
#15 erstellt: 19. Sep 2009, 17:44
Wie meinste das, "Für jeden TDA eine eigene Stabilisierung aufbauen"? PSU Siebung für jeden TDA oder wie?
Und ich will vor der Siebung ~15V haben, nicht dahinter^^ Oder steigt die Spannung hinter der Siebung dann nicht mehr auf ~22V an?
Kay*
#16 erstellt: 20. Sep 2009, 17:38
also,
da werden Kids in die Welt gesetzt,
mit denen ICH die Restbestände an Fischstäbchen teilen muss,
und dann lernen diese Kids nicht frühzeitig,
dass hinten nicht mehr rauskommt,
als vorne rein geht
... welch' eine Welt
OT
p.s
Glaubst du auch noch an das "Perpetuum Mobile"
und beliebig nachwachsende Rohstoffe?
mrlongie
#17 erstellt: 20. Sep 2009, 20:25
Gemeint ist, dass jeder der beiden TDAs seine eigenen Spannungsregler in der Versorgung hat, also je TDA ein LM317 und LM337, da diese nur etwa 1.5A zur Verfügung stellen können.
Die Spannungsregler kommen übrigens nach der Siebung, also: Trafo (2*18V AC) -> Gleichrichter (pulsierende Gleichspannung) -> Siebung (2*25V DC) -> Längsregler (2*15V) -> Verstärker.
Bei dieser Spannungsdifferenz müssen diese GUT gekühlt werden, höchstwahrscheinlich sogar aktiv.
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 20. Sep 2009, 20:26 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#18 erstellt: 20. Sep 2009, 22:36
Kühlung ist klar, aber aktiv noch nicht..
Das kann man ja leicht ausrechnen.
Ich weiss bloß nicht, ob das wirtschaftlich Sinn macht.
Ich wette, man kommt verdammt nah ran an dem Preis eines passenden RKTs.
Dann kann man sich gleich einen 2x12V RKT kaufen.
Kay*
#19 erstellt: 20. Sep 2009, 22:53
sehe ich auch so
Spl-Mistress
#20 erstellt: 21. Sep 2009, 09:04
Alles kloar... Neuer RKT mit 2x15VAC ist bestellt. Damit komm ich ja nach Siebung und GL auf meine max. 22V=
Kay*
#21 erstellt: 21. Sep 2009, 14:20
nur mal so aus Neugier
warum hast du nicht die Chips gewechselt?
http://search.digike...words=lm1875&x=0&y=0
Derr LM1875 ist doch pin-kompatibel, wenn ich nicht irre
Spl-Mistress
#22 erstellt: 22. Sep 2009, 07:23
Die TDAs hab ich halt grad hier^^ Und ausserdem kosten die LM1875 mehr als das 3-fache. Zum Antesten, wie man einen Verstärker aufbaut, nehm ich erstmal die, und später kann man ja "aufrüsten"
RKT
zucker am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  9 Beiträge
Impuls verringern!
vongallo am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  6 Beiträge
Reichelt RKT 160.18
Feanor_x am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
2 RKT verwenden
Heimwerkerking am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  7 Beiträge
Leistung des RKT´s.
klingt_wie_kaput am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  2 Beiträge
Kleines Amp Projekt / RKT vorhanden
meisteraffe am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  9 Beiträge
Spannung stabilisieren (130V)
falcone am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  35 Beiträge
Kondensatormikrofon Empfindlichkeit durch Schaltung verringern
HighMilkyWay am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  7 Beiträge
Softstart bei Rkt ab wieviel Va?
swanoop am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  11 Beiträge
Spannungsteiler Elko - Spannung am Gehäuse?
Tobbe1 am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.483
