HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Alte SIEMENS Aktiv-Lautsprecher Amps / Elkos tausc... | |
Alte SIEMENS Aktiv-Lautsprecher Amps / Elkos tauschen+A -A |
nerdbeere
12:07
erstellt: 09. Jul 2018, |
Hallo zusammen. Ich habe sehr alte und schöne Breitband Aktiv Lautsprecher von Siemens ergattert. SIe sehen sehr geflegt aus und die Amps machen ebenfalls einen sehr frischen EIndruck. Dennoch würde ich sehr gerne direkt die Elkos tauschen. Vor allem die alten Bakelit Teile. Mir ist nicht ganz klar welche ich da ersatzweise nehmen darf. Sind die im Signalweg? Wie sieht es mit den großen schwarzen Ellkos aus? Bitte siehe Fotos: ![]() ![]() Lieben Dank Rico [Beitrag von nerdbeere am 09. Jul 2018, 12:07 bearbeitet] |
Kay*
12:22
??? nimm dir 'ne Soundkarte mit z.B. Arta und überprüfe die Eigenschaften des Amp. Danach kann man dann nochmal nachdenken. p.s. der 5-Pinner am Kühler ist wie beschriftet? p.s.s. wenn Kosten und Sinn egal, - dann könnte man den 470u/40V gegeben einen handelsüblichen Tonfrequenz/FW-Elko austauschen - den 470u/63V würde ich ggf. gegen 1000u oder 2200u austauschen, (weil bessere Siebung, wobei der 3-Pinner wird wohl eine Spannungsstabilisierung macht. Also auch dort kein Handlungbedarf) edit, wenn du wirlich basteln willst, so sollte eine Schaltung, die den Ein-/Ausschaltplop unterdrückt eine sinnvolle Aufgabe sein [Beitrag von Kay* am 09. Jul 2018, 12:27 bearbeitet] |
nerdbeere
09:31
erstellt: 10. Jul 2018, |
Danke Kay für deine Einschätzungen. Also sind das denn etwa keine ollen Bakelit Kondensatoren? Der 5-Beiner ist ein TDA 2030 |
Kay*
11:55
Bakelit, nein, Alu-Elkos |
nerdbeere
13:24
Okay. Im Netzt heist an an vielen Stellen Bakelit was sich sicher auf die Ummantelung bezieht. Gibt die Bezeichnung des 5-Beiners noch einen interessante Information bezüglich der Kondensatoren her? |
Anro1
18:37
Den TDA 2030 gibts von SGS Thomson soweit mir bekannt seit Ende der 1990ziger. Die verbauten Kondensatoren sind Industrieware wie man das von Siemens erwartet. Da ist nix zu sehen was aus Bakelit hergestellt, oder ummantelt sein könnte. Bakeltit war in den frühen Jahren als Isolationwerkstoff für Telephone, Schalter, Gehäuse beliebt. Siehe z.B. hier: ![]() Grüsse |
nerdbeere
21:12
Die beiden kleinen braunen Caps scheinen folgende zu sein : 'Siemens EK-Series Bakelite Caps' Laut Google Suche : ![]() Ich finde auch, dass sie nach Bakelit aussehen. [Beitrag von nerdbeere am 10. Jul 2018, 21:25 bearbeitet] |
Kay*
01:47
erstellt: 11. Jul 2018, |
sehr interessant! Ich war bisher der Meinung, es wäre einfach ein Kunststoffmantel, wobei Bakelit allerdings auch ein Kunststoff ist ![]() |
Anro1
09:37
![]() ![]() Bakelite Cap´s Wieder was gelernt. |
nerdbeere
12:02
erstellt: 12. Jul 2018, |
:)) Okay, welche Caps kann ich anstelle dieser ollen Teile nehmen? |
DB
12:24
Mechanisch und elektrisch passende Elkos. |
nerdbeere
12:32
Also machen wir keinen Unterschied zwischen Audio-Teil und Netzteil? |
Kay*
12:44
die Bakelit-Dinger gehören wohl zur Stromversorgung (Spannungsstabilisierung, lässt sich leicht prüfen). Besorge dir das Datenblatt zum TDA2030 und vergleiche mit deinem Board. Dann weisst du, welche Funktion die Bauteile in dem Aufbau haben. Dannach könnte man dann nochmal nachdenken. p.s. alle Elkos, die mit der Stromversorgung zutun haben, wenn denn ein Fehler vorliegt, könnte man durch Panasonic (www.reichelt.de) ersetzen, |
DIY-Amp für Aktiv-Lautsprecher vbElefant am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 10 Beiträge |
Bezeichnung Elkos oliver-j am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
DDR Lautsprecher Aktiv umbauen FireAmp am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 10 Beiträge |
Elkos. zucker am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 4 Beiträge |
Alte Fostex Endstufe / Bauteie erneuern ? notengewirr am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
Dual CL 190 Elkos erneuern, aber welche nehmen!? Kondensatoren tauschen Mossi91 am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 7 Beiträge |
Elkos im T.Amp TA 2400 HardstyleXL am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 3 Beiträge |
Siemens Qualitätsuper 832W defekt ls4 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
Elkos durch Folien ersetzen? am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 51 Beiträge |
ELNA - Elkos digitalo am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 17 Beiträge |
2018
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.018
