HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Canton Fonissimo - Frequenzweiche zerbrochen | |
Canton Fonissimo - Frequenzweiche zerbrochen+A -A |
nachtfrost23
22:37
erstellt: 30. Sep 2018, |
Hallo, ich habe einen defekten Canton Fonissimo gekauft und reparieren diesen. Davon will ich hier berichten und vielleicht hat ja auch noch jemand einen klugen Einwand. ![]() Die Beschreibung des Zustands lautete in etwa: "Ungetesteter Kellerfund. Im Inneren klappert etwas, daher vermutlich defekt. Als er in den Keller kam ging er noch." ![]() ![]() Nach dem Öffnen der Rückseite war recht schnell zu erkennen woher das Klappern stammte: Die Frequenzweiche war zerbrochen und drei von vier Befestigungsschrauben waren aus der Rückwand herausgebrochen. ![]() Das habe ich vor:
Das ist bereits geschehen:
![]() ![]() Die Kapazität der Kondensatoren sieht gut aus. Die nächsten Tage geht es dann weiter. Lieben Gruß Nico [Beitrag von nachtfrost23 am 30. Sep 2018, 22:41 bearbeitet] |
nachtfrost23
21:56
erstellt: 01. Okt 2018, |
3. PCB mit 2K-Epoxy kleben. Ggf. Unterstützungsschiene(n) aufkleben. Ich habe einfach frei Hand die zwei großen Stücke des PCB zusammengeklebt ein wenig festgedrückt und das ganze dann auf den Spulen abgelegt. Dann habe ich noch das kleinere Stück und eine kleine Ecke eingeklebt. Ordentlich wäre es natürlich gewesen, das PCB irgendwie einzuspannen, aber ich hatte keine Lust, da großen Aufwand zu betreiben. Das Ergebnis ist erstaunlich gut, das PCB ist sogar sehr gerade geworden (Bild 3). Auf die Unterstützungsschienen werde ich erst mal verzichten, da jedes einzelne Bruchstück über mindestens eine Befestigung (Schraube, die durch eine Spule durch geht) mit der Rückwand verbunden ist. ![]() ![]() ![]() ![]() 4. Weichenhalterungen an Rückwand mit 2K-Epoxy kleben. ![]() Damit das PCB wieder voll funktionsfähig ist, muss ich die Klebestellen auf der Kupferseite noch reinigen und ordentlich überbrücken. [Beitrag von nachtfrost23 am 01. Okt 2018, 21:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:13
Interessanter "Stoff". Ich lese da gerne mit und wünsche weiterhin viel Erfolg! ![]() |
jehe
02:00
erstellt: 02. Okt 2018, |
nur den Sub oder das ganze Set ? Wenn es nur der Sub ist, hättest du dir ne Menge Arbeit sparen können. ![]() [Beitrag von jehe am 02. Okt 2018, 02:00 bearbeitet] |
nachtfrost23
22:38
Nur den Sub. ![]() Die Weiche könnte ja trotzdem halbwegs passen, auch wenn ich andere Satelliten verwende. Hauptsächlich repariere ich die Weiche aber weil sie eben kaputt ist und ich Spaß am Reparieren von Dingen habe. ![]() Tatsächlich weiß ich auch noch gar nicht wie und ob ich den Subwoofer überhaupt verwenden werde. Ich habe ihn nur ersteigert, weil ich einfach mal das Startgebot abgegeben hatte und dann außer mir keiner mehr geboten hat. Inkl. Versand habe ich unter 20€ bezahlt. Vielleicht probiere ich mal aus, wie er sich im Auto macht. Ein Freund von mir verwendet einen Fonissimo im Heck seines VW-Campers zusammen mit Canton Wandlautsprechern (LE 101) und ist davon ganz angetan. Als nächstes Projekt steht dann ein Teufel Concept S Subwoofer an, den ich ebenfalls defekt erworben habe. Dieser soll dann aber auch ins Wohnzimmer wandern. |
nachtfrost23
20:46
erstellt: 03. Okt 2018, |
3.2 Bruchstellen überbrücken. Zunächst habe ich den ausgetretenen Epoxy mit einem Messer abgekratzt. ![]() Dann habe ich mit reichlich Lötzinn die Bruchstellen überbrückt. Dabei habe ich Entlötlitze benutzt, um den Spalt zu überbrücken. Ohne die Litze hat sich das Lot teilweise nicht richtig verbunden. ![]() ![]() Vom linken unteren Anschluss zum Lötzinnfleck oben links messe ich über vier geflickte Bruchstellen nun 0,1Ohm. ![]() ![]() Morgen komme ich evtl. dazu, alles fertig zu stellen. [Beitrag von nachtfrost23 am 03. Okt 2018, 20:47 bearbeitet] |
nachtfrost23
20:53
erstellt: 04. Okt 2018, |
Rabia_sorda
22:53
Ingor
08:50
erstellt: 05. Okt 2018, |
Ich hätte mir nicht so eine Arbeit gemacht und die Leiterbahnen kunstvoll geflickt. Einfach einen Draht über die Bruchstelle und alles wäre gut. Hat auch den Vorteil, dass diese Brücke flexibler ist. Auch das Auslöten der Bauteile hätte ich mir gespart. Was bringt das? Zusammenkleben kann man die Platine auch, wenn die Bauteile noch drauf sind. Ich hätte aber von der Bestückungsseite zur Verstärkung der Klebestellen etwas drüber geklebt. |
ehemals_Mwf
10:44
Jau, volle Zustimmung. (zig-fach erfolgreich genau so gemacht) |
nachtfrost23
17:08
erstellt: 08. Okt 2018, |
Wie oben schon erwähnt, macht mir das Basteln Spaß, daher mache ich es so ordentlich. Sinn oder Unsinn ist doch egal, wenn ich nach einem Arbeitstag wunderbar bei ein paar kleinen Lötarbeiten entspannen kann. ![]() Viel Zeit gekostet hat es mich aber auch so nicht.
Das hätte sich sehr schlecht kleben lassen. Die Spulen sind ganz schöne Brocken. Die ganze Weiche inklusive aller Bauteile wiegt fast 1,4kg. Nun zur Fehlersuche: Die Tieftöner funktionieren beide. Im ausgebauten Zustand kommt auch über beide Eingänge etwas am jeweiligen Subausgang ein. Auch an den Satellitenausgängen kommt etwas an, allerdings kommt bei Sat R+ eine höhere Spannung an, als an vom Verstärker reingegeben wird. Wird dort ein Lautsprecher angeschlossen, fällt die Spannung langsam ab. Auch konnte ich keinerlei Funktion der Frequenzweiche nachmessen. Mein Equipment (Frequenzgenerator auf dem Handy -> Verstärker -> Weiche -> Spannungsprüfung mit Multimeter) ist zwar nicht gerade ideal, sollte aber ja doch messbare Unterschiede zeigen. Getestet habe ich 100Hz und 1000Hz bei einer Eingangsspannung von 0,8xVAC konnte ich auch jeweils diese Spannung sowohl am Subausgang als auch am Satellitenausgang messen. Ich erstelle später mal einen Schaltplan der Weiche. |
Ingor
07:52
erstellt: 09. Okt 2018, |
Du schließt aber alle Lautsprecherausgänge schon mit 4 oder 8 Ohm ab? Nur dann wirst du die Weiche richtig messen können. |
Frequenzweiche?? Magnat_Gangster am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 11 Beiträge |
frequenzweiche sandokan am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche ?! poodle am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche djnasa am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche .Kevin. am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche Marcellilein am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche! BUZ11 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche ? cjsa am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche christein am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 32 Beiträge |
Frequenzweiche bauen *Arne* am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.525
