HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Aktive Subwoofer Frequenzweiche - welche Übergangs... | |
Aktive Subwoofer Frequenzweiche - welche Übergangsfrequenz?+A -A |
sealpin
#1 erstellt: 03. Okt 2018, 10:33 | |
Hi @ all, habe in meinem Dachboden Fundus eine aktive Frequenzweiche gefunden. Leider steht außer der Bezeichnung "SAF 1" und "B+F" nichts auf dem Gerät. Hinten sind RCA Eingänge für L+R mit zugehörigen Ausgängen sowie zwei SUB out vorhanden. Bei den SUB Out gibt es Regler, auch bei den High Out. Keinerlei Anleitung oder Ähnliches vorhanden. Also habe ich das Teil mal am PC mit REW gemessen und folgende Kurven herausbekommen: Pegel konnte ich gut angleichen. Einstellungen zur Übergangsfrequenz gibt es nicht, auch nicht im Gerät. Der Schnittpunkt der Kurven liegt bei 111 Hz. Sieht für mich so aus, als ob der Sub Ausgang mit 24dB/Okt und der High Ausgang mit 12dB/Okt läuft. Könnte das jemand bestätigen? Innenansicht des Gerätes: Update: auf den Platinen gibt es schwarze aufgesteckte Module mit der Aufschrift: HBU4 100 47 (auf dem High Ausgangsbereich) und TBU4 100 100 (auf dem Sub Ausgangsbereich Hier Detailansicht (Abdeckung der Module mal entfernt): ciao und danke schon mal. sealpin [Beitrag von sealpin am 03. Okt 2018, 10:59 bearbeitet] |
Kay*
#2 erstellt: 03. Okt 2018, 13:00 | |
wenn die Messung korrekt ist, so ist 111Hz richtig
hat man gerne so gemacht, um die Trennfreq. umsteckbar zu gestalten sieht doch alles ganz gut aus ... was war nochmal die Frage? |
sealpin
#3 erstellt: 03. Okt 2018, 13:43 | |
Danke für den Post Die Frage war/ist: wie ist Filtersteilheit des HP und TP. Ich schätze mal TP 24db/Okt und 12dB/Okt HP Passt das? Dir Kür wäre jetzt herauszufinden, wie man diese Widerstände ändern müsste um eine Übergangsfrequenz von 80 Hz zu bekommen. Und noch eine Frage: in dem Widerstandsblock des HP sitzt so ein kleiner Kondensator...wozu ist der? |
Kay*
#4 erstellt: 04. Okt 2018, 03:25 | |
als Hellseher schreibe ich: es müssen nicht nur die Freq.-bestimmenden R's auf den Blöcken sitzen, kann auch Verstärkung der OP's, und damit Freq.-Kompensation=Bandbreite, sein.
anhand deiner Kurve oben, schätze ich es mal auch so |
Ingor
#5 erstellt: 05. Okt 2018, 13:13 | |
Die Kondensatoren sehen nach Dämpfungselmenten aus, um ein Schwingen des Verstärkers zu vermeiden. Findet man bei Operationsverstärkerschaltungen häufig im Gegenkopplungszweig. Mit der Filterfunktion haben die eher weniger zu tun. Zur Änderung der Übergangsfrequenzen musst du zunächst die Schaltung herausfinden, dann gibt es Formeln, mit denen leicht zu berechnen ist, wie die Bauteile geändert werden müssen. |
sealpin
#6 erstellt: 05. Okt 2018, 14:09 | |
danke. Interessant ist, dass diese Kondensatoren nur in den Hochpass Modulen drin sind. Als aktive Bauteile sind beteiligt: -TL071CN - NE 5532AP Mal sehen ob ich damit was herausfinden kann. Die Leiterbahnen sind auf dem Board leicht zu verfolgen. Wenn mal schlechtes Wetter ist und ich Lust und Zeit habe, zeichne ich mal den Schaltplan, soweit ich den am Board verfolgen kann. ciao sealpin |
Ingor
#7 erstellt: 06. Okt 2018, 14:35 | |
Naja, das ist ja klar, Im Tiefpass hast du ja schon automatisch die Bandbegrenzung, durch die eingesetzten Kondensatoren. |
Aktive Frequenzweiche für Subwoofer classD_amp am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche NoReAction am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregelung für aktive Frequenzweiche boris_h am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
aktive Frequenzweiche waldow am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche chiLLi am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 9 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche xXxDarkLordxXx am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 10 Beiträge |
aktive frequenzweiche Cujo31 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 4 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche zotlo am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 5 Beiträge |
aktive Frequenzweiche Simon am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 8 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche/ Übernahmefrequenz bauen. henak89 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcodeberry
- Gesamtzahl an Themen1.558.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.776
