HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » FRAGE zur Anordnung der Spulen auf der Frequenzwei... | |
FRAGE zur Anordnung der Spulen auf der Frequenzweiche+A -A |
@Birke
13:07
erstellt: 15. Jan 2019, |||||
Hallo zusammen, Was sagt ihr zur Anordnung der 7 Spulen für die Frequenzweiche, geht das so von den Abständen oder sind die zu eng beieinander? Von der Ausrichtung sollte es ja soweit passen oder hätte jemand einen Verbesserungsvorschlag? Wie weit sollte die Frequenzweiche vom Tieftöner mindestens entfernt sein? ![]() |
ehemals_Mwf
17:48
Hi, das sieht schon mal gut aus (ausreichend Abstand, wechselnde Orientierung). ![]() Die Mittelpunkte der 4 Spulen in den Ecken -- sind das alles Luftspulen oder stecken da Ferritkerne drin ? -- sollten noch genau in Linie mit den Mittelpunkten der Spulen in der Mitte gebracht werden (genaue Symmetrie zu Mittelpunkt bzw. -Achse kompensiert /neutralisiert evtl. Rest-Kopplungen). Beim Abstand der Spulen von (metallischen) Magnetteilen /Chassiskörben ist man mit 5 cm schon auf der sicheren Seite. Wenn eine engere Montage notwendig, dann vorher per Induktivitätsmessung absichern, wie überhaupt alle Details zur Anordnung(*) darüber geklärt werden können, je kompakter der Aufbau desto ... Gruss, Michael ------------------- (*) = bei Kopplung zwischen Spulen für die I-Messung am besten beide Spulen in Reihe schalten, damit auch der Stromfluss in beiden wirksam wird (und nicht nur die relative Anordnung von Weichmagnet-Materialien) [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Jan 2019, 17:59 bearbeitet] |
@Birke
20:59
Hallo Michael, die beiden kleinen Spulen sind ohne Ferritkerne. OK, die werde ich noch genau mittig ausrichten. ich hatte bedenken, daß die Spulen trotz der wechselnden Orientierungen zu dicht gepackt sind. Vom Korb und Magneten kriege ich die weiche sicher 10-15 cm entfernt in das Gehäuse plaziert. |
ehemals_Mwf
00:21
erstellt: 16. Jan 2019, |||||
Was ist mit den anderen 2 ? |
@Birke
21:23
Weilallenamenwegsind
23:11
Das sollte so schon klargehen! Selbst renommierte Hersteller halten das weniger genau ein. @Mwf ich hatte mal rein aus Interesse die Impedanz einer kleinen Luftspule (0,68mH, 0,6mm) gemessen. Nur mit magnetischem Material/ Schrauben, also einem Kern im inneren der Spule, hat man schon deutliche Veränderungen in der Impedanzmessung feststellen können. Ich habe die Spule dann auch testweise mal auf und neben den Magneten von einem TangBand W4-655 gelegt und hier KEINE sichtbaren Veränderungen gemessen. Gibt es da noch andere Parameter auf die sich das auswirkt? Grüße |
ehemals_Mwf
00:34
erstellt: 17. Jan 2019, |||||
Meine (früheren) Untersuchungen hatten zum Ziel die Beeinflußung der Induktvität durch Kopplung oder magnetisch wirksame Materialien unter +/-2 % (= ~+/-0.2 dB in einer I-Kurve) zu halten, da wird deine I-Messung evtl. noch nicht deutlich reagiert haben. Mit weichmagnetisch wirksamen Materialien im Kern sind es je nach Menge Effekte 10 - 300 %.
Dickeres Eisen (Polplatten v. Magneten) oder auch Alu sind durch Wirbelströme stark frequenzabhängig wirksam und bei höheren Frequenzen mit starken Verlusten behaftet sodass je nach benutzter Induktivität bzw. Messfrequenz verschiedene Effekte sich kompensieren können. Meine 5 cm Abstands-Empfehlung war als Sicherheitsbereich gedacht, die Effekte beginnen evtl. erst ab <2 cm. Spulen mit Kern (Ferrit / Eisenpulver / lamellierte Bleche) sind je nach Richtung weniger oder auch stärker empfindlich gegen äußere Einflüsse als Luftspulen.
Ja, s.o., Verlustfaktor (1/Q) und Frequenz-abhängige Induktivität wg. Wirbelströmen, sowie Orientierung der Teile zueinander. [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Jan 2019, 00:37 bearbeitet] |
21:30
Sehr interessant! So genau habe ich das natürlich nicht untersucht, war eher im vorbeigehen... Vielen Dank also, dass du dein erlangtes Wissen hier mit mir/uns teilst. Ich habe jedenfalls wieder mal etwas lernen können. ![]() |
Spulen in Frequenzweiche Gritze am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu Spulen birneone am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
Spulen Frage Reggae am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 4 Beiträge |
Spulen richtig anordnen? CAW258 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 5 Beiträge |
Anordnung der BR Rore? Fabian-1988 am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 6 Beiträge |
Spulen mit Schrauben befestigen? Verrückter am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Nachbau von Frequenzweiche Backfisch123 am 25.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 6 Beiträge |
Wo trennt diese Frequenzweiche? DJ-Spacelab am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche löten für Anfänger nexx am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 20 Beiträge |
Frequenzweiche aufrüsten bonesaw am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 9 Beiträge |
2019
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.797
