HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » FreeDSP Aurora 8 Kanal DSP | |
FreeDSP Aurora 8 Kanal DSP+A -A |
pillepalle123
#1 erstellt: 19. Feb 2019, 20:02 | |||
Moin, im Diy Hifi Forum hat der Nutzer "rkv" ein 8 Kanal DSP entwickelt, welches per Crowdfunding finanziert werden soll. Es ist ähnlich einfach zu bedienen wie ein MiniDSP. Ich liste einfach mal ein paar Fakten auf und hoffe, den Ein oder Andern dafür begeistern zu können. Ich zitiere: "Zunächst eine kompakte Übersicht: Analog Devices ADAU1452, 294.912 MHz, 32-bit SigmaDSP mit 6144 SIMD Instruktionen pro Abtastwert bei 48kHz fs, 40kWords RAM, 800ms Audio Delay Pool @ 48kHz fs, 8 stereo ASRCs mit 139dB DNR XMOS XE216-512-TQ128 für Mehrkanalaudiostreaming via USB2 ESP32 mit WiFi- oder Bluetooth-Schnittstelle AKM AK4458 32bit-DAC AKM AK5558 32bit-ADC Unterstützung von 44.1kHz bis 192kHz Samplingfrequenz 8 Analoge, symmeteische Eingänge, +6dBu Normpegel 8 Analoge, symmeteische Ausgänge, +6dBu Normpegel S/P-DIF Ein- und Ausgang ADAT Ein- und Ausgang Wordclock Ein- und Ausgang Anschlüsse für Display, Drehenkoder, Lautstärkepoti, Temperatursensor, PWM-gesteuerter Lüfter, IR-Diode Ein freeDSP Expansion Header für den Anschluß von Erweiterungsmodulen USB Audio Class 2 Bidirektionales Streaming mit 8 Ein- und 8 Ausgangskanälen, full-duplex-fähig. Unterstützt ASIO-Treiber (asio4all) unter Windows 10, für macOS und Linux wird dank Unterstützung durch das Betriebssystem kein Treiber benötigt. Echtzeitsteuerung per App für Windows, macOS, Linux, iOS Platinenabmessungen: 100mm x 100mm Derzeit standardmäßig ist auf dem DSP eine Firmware installiert die als Lautsprechermanager, als mehrkanaliger Equalizer im Heimkino oder als Frequenzweiche eingesetzt werden kann. Dazu stehen folgende Filterblöcke in jedem der 8 Kanäle zur Verfügung: Eingangswahl (Analog, ADAT, SP-DIF, USB) Hochpass bis vierter Ordnung (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley) Tiefen-Shelving (Kuhschwanzfilter) 10 Parametrische EQs Höhen-Shelving (Kuhschwanzfilter) Tiefpass bis vierter Ordnung (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley) Frequenzabhängige Phasendrehung (Allpass) Invertierung Verzögerung 0…100ms Verstärkung Alle Filters sind als IIRs ausgeführt. Der DSP unterstützt auch FIR-Filter, die demnächst in die Steuersoftware implementiert werden. Das gesamte Projekt wird unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht. D.h. jeder der möchte, kann das Projekt an eigene Wünsche anpassen und verändern. In diesem Fall vereinfachen SigmaStudio für den DSP und die Arduino-IDE für den ESP32 die Programmierung. Alle Quellen werden hier zu finden sein: https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora Dennoch sei nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen: Es sind keine Programmierkenntnisse notwendig, um den DSP in Betrieb zunehmen: Audioverbindungen herstellen, +12V DC Spannung anlegen, Einstellungen in der App vornehmen, auf dem Board speichern und Musik hören. Ich wünsche mir aber, daß möglichst viele Menschen Erweiterung in Hard- oder Software entwickeln." Wer schonmal mit der Software spielen möchte (Funktionsumfang wird stetig erweitert): Software Vorzüge gegenüber z.B. MiniDSP: - Nur ein Bruchteil des Preises - sehr hohe Wandlerqualität - USB-Schnittstelle (8 Kanal per USB!) - Schnittstelle für Peripherie (Display, Potis, Taster) - offenes Softwareprotokoll - Fernsteuerbarkeit Mehr Infos (auch zur Kickstarterkampagne die bereits läuft): Thread Diy Hifi Forum Entwicklungsthread Diy Hifi Forum VG Chris [Beitrag von pillepalle123 am 19. Feb 2019, 20:19 bearbeitet] |
pillepalle123
#2 erstellt: 20. Feb 2019, 22:34 | |||
Das so wenig Interesse zu bestehen scheint, wundert mich nun schon. |
CharleySay's
#3 erstellt: 20. Feb 2019, 22:54 | |||
Alles OpenSource finde ich richtig gut Ist das auf der Kickstarter Seite das fertige Produkt? Also bekommt man nur die Platine oder wird es am Ende auch in einem Gehäuse sein wo alle Anschlüsse wie USB schon installiert sind? Auf der Kickstarter Seite steht: Room compensation / system equalization Wird das auch mit Einmessung über Mikrofon funktionieren wie beim Mini-DSP? LG Charley |
pillepalle123
#4 erstellt: 20. Feb 2019, 23:17 | |||
Hallo, das auf der Kickstarterseite ist das fertige Produkt. Man bekommt eine fertig bestückte und mit Firmware bespielte Platine. Kurz darauf sollen dann auch noch Zusatzboards angeboten werden, die den einfachen Anschluss von Cinch/XLR/USB/etc ermöglichen. Die Kosten dafür werden wohl je nach Anschlussart überschaubar sein Man kann wie beim MiniDSP einfach per REW/Rephase messen, Filter berechnen lassen und dann importieren. Mit dem Tool kann man ja schon spielen, es ist aber noch noch nicht die Finale Version. (Es fehlen noch einige Funktionen wie z.B. Fir Filter etc) Man kann sich je nach Wissen voll austoben oder aber auf vorgefertigte Software zurückgreifen, die auf verschiedene Anwendungsgebiete zugeschnitten ist. (Z.B. Raumkorrektur, aktive Lautsprecher, etc) Letzteres bedarf keinerlei Programmierungskenntnisse o.ä. Im Gegensatz zum MiniDSP werden diese "Plugins" auch nichts kosten. Da es ein Open Source Projekt ist und die Beteiligung der Nutzer ausdrücklich erwünscht ist, werden wohl auch Gehäuse (Z.B. aus dem 3D Drucker o.ä.) entwickelt werden. VG Chris Achja, vorraussichtlich im Mai wird es auch noch eine passende Endstufe auf Basis des TPA3255 geben. [Beitrag von pillepalle123 am 20. Feb 2019, 23:21 bearbeitet] |
CharleySay's
#5 erstellt: 21. Feb 2019, 00:04 | |||
Danke pillepalle123 für die ganzen Infomationen. Finde das sehr Interessant. Werde das weiter beobachten und mal auf die Zusatzboards warten. Schönen Abend noch |
SimonSambuca
#6 erstellt: 21. Feb 2019, 11:41 | |||
Ich werde auf jeden Fall auch bei der Aktion mitmachen. Die Entwicklung der Zusatzboards wird aber auch mit Bedacht gemacht und brauchen einfach Zeit - bis zum Ende der Aktion ist das kaum möglich. Eine hochwertige analoge Lautstärkeregelung steht ebenfalls schon auf der Agenda. Was glaube ich noch nicht wirklich klar ist: Jeder der Interesse hat sollte sich bald entscheiden die fertigen Boards wird es nur geben wenn mindestens die 100 Boards bzw. der Kickstarter Betrag auch zusammenkommen - passiert das nicht gibts es auch Nichts! Leute die dann nicht selbst sich um die Platine kümmern, die Einzelteile kaufen und SMD löten können (so wie ich) sowie Software aufspielen möchten haben dann ein Problem! Ich plane pro Lautsprecher einen DSP ein für den Aktivbetrieb - da steht dann noch mehr Rechenleistung für FIR Spielereien zur Verfügung (~ 2 x 20000 Tabs!) Und das zu einem unschlagbarem Preis. Grüße Simon |
marstar
#7 erstellt: 21. Feb 2019, 23:57 | |||
Hallo, was wird denn eine fertige Platine gegenüber eines Bausatzes kosten? Ich kenne mich bisher allgemein recht wenig mit dem Thema aus. Aber ich wüsste schon gerne wie zum Beispiel die Klangqualität gegenüber einem Wondom DSP, Minidsp 10x10HD oder einem DLCP ist. Sind überhaupt unterschiede wahrzunehmen? Im Großen und Ganzen definitiv ein lobenswertes Projekt, dem ich beide Daumen drücke. |
pillepalle123
#8 erstellt: 22. Feb 2019, 00:40 | |||
Nabend, die fertige Platine kostet 195 Euro. Was genau meinst du mit Bausatz? Die "Klangqualität" hängt bei einem DSP maßgeblich von den verwendeten ADC/DACs ab. (Analog Digital Wanderl bzw Digital Analog Wandler) Es kommt ja ein analoges Signal vorne rein, wird digitalisiert um Rechenoperationen durchzuführen und schließlich wieder in ein analoges Signal zurückgewandelt. Man kann natürlich auch 8 Kanal per USB verwenden, dann wird die Analog-Digital Wandlung natürlich übersprungen. Verbaut sind hier: AKM AK4458 32bit-DAC AKM AK5558 32bit-ADC Beides sehr hochwertige Gesellen. Dem MiniDSP HD überlegen und wesentlich besser als beim Wondom DSP oder den MiniDSPs ohne HD-Zusatz. Bei den MiniDSP HDs habe ich noch keine Beschwerden bezüglich des "Klanges" gehört. Ob man überhaupt von Klang sprechen kann ist wohl diskutabel... Hauptsache ist der Mangel an Störgeräuschen. VG Chris |
marstar
#9 erstellt: 22. Feb 2019, 01:21 | |||
Danke fur die Antwort. Mit Bausatz meinte ich eine Platine mit allen Bestückungselementen zum selbst Löten. |
pillepalle123
#10 erstellt: 22. Feb 2019, 01:49 | |||
Du kannst für 10 Euro eine leere Platine kaufen, alle Bauteile musst du selber besorgen, weiß nicht was das dann genau kostet. Den Bestückungsplan etc gibt es ja sowieso kostenlos. |
SimonSambuca
#11 erstellt: 22. Feb 2019, 12:53 | |||
Hi, im Entwicklungsthread hat rkv letztes Jahr auf die Frage: Zitat Spatz "Und wie hoch sind, grob geschätzt, die Bauteilkosten?" Folgendes geantwortet: Zitat rkv: "Das sind grob geschätzt 150Eur brutto bei Nutzung aller Features, wenn man nur für eine Platine bestellt". Die Preise können jetzt natürlich anderst aussehen und vielleicht fehlen da noch die Versandkosten, die Platine kommt da auch noch dazu. Man kann da schon gut sehen wohin die Reise geht - und es sollte auch klarer werden warum das so ein super Angebot ist! Im MiniDSP 2x4 HD ist anscheinen der AK4626 24 Bit Kombichip (ADC und DAC) verbaut: https://www.minidsp....sed-in-the-new-2x4hd https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4626AVQ.pdf [Beitrag von SimonSambuca am 22. Feb 2019, 12:56 bearbeitet] |
pillepalle123
#12 erstellt: 23. Feb 2019, 17:40 | |||
Einige Updates zum Projekt: Die Hälfte der Finanzierung ist bereits nach 8 von 34 Tagen geschafft! Es gibt erste Messwerte zum DAC/ADC: Klirrwerte (THD): DAC: -103dB @ 1kHz, 0dBfs, fs=48kHz ADC: -101dB @ 1kHz, 0dBfs, fs=48kHz Weitere Messwerte folgen nächste Woche, aber die Klirrwerte sehen schonmal gut aus Es wurden ein Stretchgoal bei erfolgreicher Finanzierung hinzugefügt: Adapterboards für gängige Anwendungen: A) Aktivbox ========== 1x XLR Analog in 1x RCA Analog in (Cinch) 1x TOSlink in (für S/P-DIF über LWL) 1x RCA Digital in (für S/P-DIF über Cinch) 1x RCA Digital out (Anbindung eines Slaves oder Subs) 1x XLR Analog Out (Anbindung eines Slaves oder Subs 1x USB Volume Poti (Sitzt bei manchen Monitoren eben hinten) evtl. eine Möglichkeit, um vier Kanäle direkt in eine zweite Box führen zu können, die dann nur noch Verstärker braucht. B) Vorverstärker / 7.1-Management ========================= 8x XLR Analog Out, wahlweise auch assymmetrisch für Cinch 8x RCA Analog In 4x RCA Digital In (für S/P-DIF über Cinch) 4x TOSlink Digital In (für S/P-DIF über LWL) 1x USB in Die digitalen Eingänge sind multiplexbar. C) Lautsprecher-Controller ================== 8x XLR Analog Out 4x XLR Analog In, je zwei ADCs parallel zur Erhöhung des SNRs 1x TOSlink in 1x TOSlink out 1x XLR Digital In AES/EBU 1x XLR Digital Out AES/EBU 1x USB Die TOSlinks können jeweils wahlweise mit ADAT oder S/P-DIF betrieben werden. VG Chris [Beitrag von pillepalle123 am 23. Feb 2019, 17:40 bearbeitet] |
pillepalle123
#13 erstellt: 26. Feb 2019, 17:03 | |||
Es gibt nun auch eine handgefertigte, limitierte Edition im schicken Alugehäuse. Nurnoch anschließen und genießen, keine Bastelarbeit mehr nötig! Folgende Anschlüsse hat diese Version: 8x XLR Analog Out, unbalanced (RCA) is possible too 8x RCA Analog In 8x XLR Analog In 4x RCA Digital In (for S/P-DIF via Cinch) 4x TOSlink Digital In ((for S/P-DIF via LWL) 1x USB in Wie man sieht ist nun auch 8xXLR IN beim Adapterboard B vorgesehen. [Beitrag von pillepalle123 am 26. Feb 2019, 17:12 bearbeitet] |
CharleySay's
#14 erstellt: 26. Feb 2019, 21:25 | |||
Sieht gut aus! Auch die Anschlüsse hören sich super an. Denke das die finanzierung klappen wird, fehlen ja nur noch 8.524€ in 23 Tagen. LG |
DieterK1
#15 erstellt: 26. Feb 2019, 22:12 | |||
Hallo Chris, das scheint ja mal ein ernstzunehmender DSP zu werden. Eine Frage hätte ich da noch. Um den DSP mit SigmaStudio zu programmieren benötigt man noch einen USB-Programmer oder ist der schon auf dem Board integriert? |
audiologic
#16 erstellt: 26. Feb 2019, 23:09 | |||
Wenn ich jetzt mal so schaue: 679€ für einen fertigen DSP.. Ich habe ja zwei mini dsp - kann mir jemand sagen, in welcher qualitätsstufe sich die aurora so ansiedelt? ganz umsonst isses ja nicht. auch wenns schick high endig aussieht. was kostet was vergleichbares sonst? stecke dsp technisch in den kinderschuhen, die mini dsp liegen noch im regal. komme einfach nicht dazu. aber alles aktiv fahren und frei einstellen finde ich ja einfach gut. hab das löten ein wenig satt in letzter zeit. jemand hier im thema? |
pillepalle123
#17 erstellt: 26. Feb 2019, 23:39 | |||
Hallo Dieter, er ist schon auf dem Board integriert. Du musst aber auch nicht SigmaStudio verwenden, es gibt vorgefertige Plugins (Wie beim MiniDSP, aber kostenlos) die eine bequeme Einstellung zulassen. Es wird verschiedene Softwareausführungen geben, sodass für alle gängigen Einsatzzwecke etwas dabei ist. Für Sonderwünsche kann aber natürlich auch auf Sigmastudio zurückgegriffen werden. Hallo audiologic, hast du die "normalen" MiniDSP oder die HD Version? Der Standardversion ist der Aurora haushoch überlegen: Stärkerer Prozessor, wesentlich höherwertige Wandler (wichtig!), höhere Ausgangsspannung, 8 Kanal über USB u.v.m.. Auch die HD Version sollte er übertrumpfen, aber die genauen technischen Details zu errörtern traue ich mir nicht ganz zu. Dazu am Besten im DIY-Hifi-Forum den Entwickler oder andere Profis fragen. Der große Vorteil ist die Flexibilität. Du bist nicht wie beim MiniDSP auf vorgefertigte Modelle (Und Software) beschränkt, die verschiedenen Adapterboards des Aurora decken hier viel mehr Einsatzbereiche ab. Das Gehäuse ist aus Aluminium 3mm für Deckel, Boden, Rückseite, Seitenteile und Front aus 10mm Aluminium, alles schwarz eloxiert. Rückseite und Front CNC gefräst. Front mit Logo bedruckt, Rückseite alle Anschlüsse bedruckt. Das alles natürlich in Kleinserie, dazu diverse Gebühren und Kleinteile. Daher der Preis. Du kannst aber selber ein DSP im Gehäuse bauen, mit den Adapterboards ist kein löten o,ä. von Nöten, diese werden einfach per Flachbandkabel verbunden. Dann wirds günstiger. VG Chris P.S:Das Projekt ist nicht auf Profit aus, der Entwickler macht keinen Gewinn. Der Preis der Platinen etc. ist nur um wenige Euro höher als Herstellungs- und Bauteilkosten um schwankende Preise auszugleichen. [Beitrag von pillepalle123 am 27. Feb 2019, 00:35 bearbeitet] |
wing787
#18 erstellt: 27. Feb 2019, 09:34 | |||
Wie kann man sich das vorstellen? Einfach Verstärkermodule hinter den DSP geschalten? Auch alles im Gehäuse? Hast du dazu mehr Infos? |
SimonSambuca
#19 erstellt: 27. Feb 2019, 10:47 | |||
Chris hat ja einen Link auf den Entwicklungsthread gepostet - dort wurde bzw. wird alles besprochen. Natürlich ist der Thread schon recht alt und das Projekt hat sich in der Zeit gewandelt bzw. ist gereift. Aktuell wird da auch viel darüber gesprochen wie man die Infos den an die Leute bringt. Genau so ist das angedacht - Module werden an den DSP angeschlossen, kann auch im gleichen Gehäuse sein (ob jetzt Aluminium Gehäuse oder direkt in einem Lautsprecher Gehäuse). Im Prinzip hast du ja für die balanced Ausgänge Pins am DSP und kannst da verschiedene Endstufenmodule direkt anschließen. Man kann da auch mal anderst rum denken - wenn der Platz es hergibt könnte man in eine vorhandene Endstufe auch nachträglich den DSP verbauen.. Verdrahtung kann auch frei gemacht werden. @audiologic Bitte auch dran denken das der Aurora dann Cinch und XLR bereit stellt im Gegensatz zum MiniDSP. Hier ein Test zum MiniDSP HD: https://www.audiosci...hd-dsp-and-dac.2674/ [Beitrag von SimonSambuca am 27. Feb 2019, 10:52 bearbeitet] |
audiologic
#20 erstellt: 27. Feb 2019, 11:09 | |||
Also was ich ja einfach nur genial fände: Wenn es wie bei hypex und co quasi ne plate amp vorlage gäbe mit fertigen montageplätzen für alle möglichen platinen und boards des aurora. So dass ich jederzeit erweitern kann, wenn ich z.b. meine aktiven 2 wege in drei oder vier wege aufrüste. Aber eben nicht dauernd neue module für 700eur kaufen muss, sondern im zweifel einfach noch zwei verstärkerplatinen dranstecke. Und trotzdem außen alle scick aussieht, also irgenwie gefräst alu etc.das wäre der hammer. Oder? Ob das möglich ist? Dafür würde ich mehr zahlken als für jedes gehäuse. Das wäre das geilste produkt am markt überhaupt.. kann das bitte wer klar machen? |
DieterK1
#21 erstellt: 28. Feb 2019, 16:38 | |||
Für den Preis kann man nichts falsch machen ;-) Bin dabei... |
Kay*
#22 erstellt: 01. Mrz 2019, 16:32 | |||
nö, empfindliche Elektronik (32-bit-Wandler) mit Leistungselektronik, und dann auch noch sehr flexibel, zusammenzubringen, wäre Störungs-Technisch/EMV eine echte Herausforderung, die am ehsten einem "Verzetteln" gleich kommt. |
DieterK1
#23 erstellt: 01. Mrz 2019, 18:11 | |||
ist eigentlich die Möglichkeit vorgesehen externe Desymmetrierer (zB von Funk-Tonstudiotechnik oder entsprechende OPV Platinen) vom Board aus mit Spannung zu versorgen? [Beitrag von DieterK1 am 01. Mrz 2019, 18:13 bearbeitet] |
flba
#24 erstellt: 01. Mrz 2019, 19:54 | |||
Ich weiß zwar nicht ob der Entwickler hier mit ließt aber: Warum wird virtual GND nicht aus der OPV Betriebsspannung generiert? Wie werden Störgeräusche beim Ein- und Ausschalten verhindert? |
pillepalle123
#25 erstellt: 01. Mrz 2019, 20:30 | |||
Hier die Antworten des Entwicklers: "Nein, die Möglichkeit gibt es nicht, weil die meisten Module mit einer höheren, symmetrischen Spannungsversorgung arbeiten, die Funksachen scheinen alle so > ±12V zu verlangen. Da sollte man sich eine passende Spannungsversorgung dazusetzen."
"Der Grund ist ganz einfach: Die Referenzspannungsquelle erzeugt immer Vcc/2, dank lasergetrimmter Widerstände im Chip. Wenn der ADC jetzt einen Offset von +2.5V sehen will, muß ich die +2.5V aus den +5VA erzeugen." VG Chris [Beitrag von pillepalle123 am 01. Mrz 2019, 20:40 bearbeitet] |
Kay*
#26 erstellt: 01. Mrz 2019, 20:45 | |||
wofür brauchste denn das? Das Board macht doch asym/sym p.s. in einem eher komplexen Gesamt-Design würde man eh lieber besser sym.(erdfrei) verkabeln |
DieterK1
#27 erstellt: 02. Mrz 2019, 09:51 | |||
Im DIY-Hifi-Forum war jetzt zu lesen das auch FIR Filter in der Software möglich ist - Super! Langsam wird's ein "Schweizer Taschenmesser" ;-) Wäre es nicht noch ein Schritt den "Automatic Speaker EQ" ( https://wiki.analog....s/automaticspeakereq ) Algorithmus für weniger bewanderte User, zu integrieren? Oder ist so ein komplexer Algorithmus zu aufwendig in der Software Umsetzung? |
pillepalle123
#28 erstellt: 02. Mrz 2019, 12:42 | |||
Fir Filter können auch direkt aus Rephase etc. importiert werden. Es stehen insgesamt 20000 Taps zur Verfügung. Hier das Video: https://www.youtube.com/watch?v=iLP3EHH8Ups [i]"Wäre es nicht noch ein Schritt den "Automatic Speaker EQ" ( [url=https://wiki.analog.com/resources/tools-software/sigmastudio/toolbox/adialgorithms/automaticspeakereq]https://wiki.analog....s/automaticspeakereq[/url] ) Algorithmus für weniger bewanderte User, zu integrieren? Oder ist so ein komplexer Algorithmus zu aufwendig in der Software Umsetzung?"[/i] Es ist wohl angedacht, einen solchen Algorithmus zu implementieren, aber das hat momentan nicht oberste Priorität. Man kann momentan REW und den dortigen Auto-EQ nutzen. VG Chris Kann es sein, dass die Formatierung etc hier nicht mehr klappt? [Beitrag von pillepalle123 am 02. Mrz 2019, 12:47 bearbeitet] |
corell95
#29 erstellt: 03. Mrz 2019, 13:13 | |||
Doofe Frage: Wie kann ich mehrere bestellen? Bei Kickstarter verschwindet die Option, wenn man sie einmal ausgewählt hat (195€). Ich will niemandem was wegschnappen und wäre bereit vom Kauf der weiteren DSPs zurückzutreten, sollte jemand anderes sonst keines bekommen, aber erstmal würde ich gerne (um dem Finanzierungsziel näher zu kommen) 4 Stück bestellen wollen... Als Beitrag zur Software bin ich mit einem Studienfreund dabei, dynamische Equalizer (inverse Fletcher Mundson ect) zu implementieren. Danach sind verschiedene Limiterfunktionen angedacht (Multiband, Look-ahead usw.). Dazu habe ich dem Entwickler mal eine Mail geschrieben, inwieweit das interessant für ihn ist. |
SimonSambuca
#30 erstellt: 03. Mrz 2019, 13:26 | |||
Hi, Einfach den Betrag entsprechend erhöhen - bei vier Modulen also 4x195 = 780 und zusätzlich einmal die Versandkosten. Ich hab zum Beispiel die Gehäusevariante genommen und den Betrag zusätzlich um ein Modul erhöht (möchte am Ende zwei Module im Gehäuse betreiben) das geht auch. Module weg nehmen kann nicht passieren - es werden soviel Module gefertigt wie bestellt. Gruß Simon [Beitrag von SimonSambuca am 03. Mrz 2019, 13:29 bearbeitet] |
rkv
#31 erstellt: 03. Mrz 2019, 15:09 | |||
Hallo, habe mich heute hier angemeldet. Ich bin der Entwickler von freeDSP-aurora. Simon hat ja schon geschrieben, wie das mit Mehrfach-Bestellungen funktioniert. Bei allen Finanzierungsbeiträgen, die nicht dem "Standard" entsprechen, werde ich nach Ende der Kampagne dann sicherheitshalber nochmal nachfragen, was in das Paket soll. Wenn Fragen zu freeDSP-aurora sind, einfach fragen. Ich versuche alles so schnell wie möglich zu beantworten! Raphael P.S. Ich habe mich wegen der kickstarter-Geschichte vorsichtshalber als gewerblich angemeldet. Ich hoffe, daß war richtig so, war mir nicht sicher. |
rkv
#32 erstellt: 08. Mrz 2019, 00:12 | |||
Guten Abend, ich habe einen neuen Video-Clip hochgeladen. Dort wird demonstriert, wie man eine Raumentzerrung mit REW und Aurora macht! Habt viel Spaß beim Angucken! Raphael |
MarsianC#
#33 erstellt: 08. Mrz 2019, 00:21 | |||
Liegestuhl steht. Gefällt! Super wär natürlich noch eine Anleitung für RePhase+REW, dann sehe ich Dirac schon verschwinden. Frage: Kann ich eine Benutzeroberfläche für mehrere Stereopaare, die ein sauberes Umschalten zwischen den LS und Bassmanangment erlaubt haben? Als Beispiel: Mainmonitore, an XLR 1+2: Preset 1 mit xyz FIR Filter, ohne Rücksicht auf Latenz Preset 2 mit xyz FIR Filter, geringe Latenz Present 3 usw.... Zweitabhöre, an XLR 3+4 Presets wie oben Preset 3 mit Bassmanagment Mono-Breitband, an XLR 5 Selbes Subwoofer, an XLR 6+8 Ich hoffe das war verständlich. Im Recording Forum wird sowas sicherlich gebraucht. [Beitrag von MarsianC# am 08. Mrz 2019, 00:49 bearbeitet] |
cleener1982
#34 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:25 | |||
Vielleicht habe ich es überlesen, aber kann man die Erweiterungs Board's gleich mitbestellen oder wie läuft das. |
rkv
#35 erstellt: 10. Mrz 2019, 23:11 | |||
Ja, die werde ich in Kürze bei kickstarter mit einstellen zusammen mit Schaltplan und Layout bei github. |
rkv
#36 erstellt: 10. Mrz 2019, 23:18 | |||
Irgendwo im Netz habe ich so eine Anleitung schon gesehen. Werde nochmal suchen.
Ja, ich glaube ich habe es verstanden. Musste erstmal einen Moment drüber nachdenken. Prinzipiell geht das. Wir müssten dann mit SigmaStudio ein DSP-Plugin bauen, das nur auf ein paar Kanälen FIRs und auf den anderen nur IIRs hat. Was ich noch nicht verstanden habe: Soll der Mono-Breiti auch einen FIR-Filter haben, sollen Mainmonitore, Zweitabhöre und Mono-Breiti parallel arbeiten, oder immer nur eine Abhöre? Sind die FIRs 1+2 gleich mit 3+4 für jedes Preset? Ich vermute, Du möchtest mit den FIRs eine Raumentzerrung machen. Raphael |
MarsianC#
#37 erstellt: 10. Mrz 2019, 23:59 | |||
Es soll jeweils nur ein Paar aktiv sein. FIR/IIR Filter für eine Raumentzerrung aktiver, in sich geschlossener Lautsprecher. In meinem Fall die Event Opal und JBL LSR305. Jedes Paar soll 4 (beliebige Zahl, hier wie bei Dirac) Presets besitzen, jeweils an das verwendete Paar abgestimmt. Sprich insgesamt maximal 32 Konfigurationen, da je 4 für 8 Ausgänge. Mein Beispiel oben soll eine typische Aufstellung in einem Studio abdecken, also ein Monitorcontroller der Extraklasse. Super wären noch physische Tasten zum Umschalten, großer Lautstärkeregler und ein Mic Preamp als Modul. Interessant wäre für mich auch die Möglichkeit zwei Lautsprecherpaare direkt AB miteinander vergleichen zu können, wahlweise an den Raum angepasst oder nur mit Pegelabgleich. [Beitrag von MarsianC# am 11. Mrz 2019, 00:02 bearbeitet] |
rkv
#38 erstellt: 15. Mrz 2019, 23:57 | |||
Ich denke, wir sollten uns darüber unbedingt nochmal unterhalten, weil das Thema Monitorcontroller sehr interessant ist. Da können wir ein paar schöne Features einbauen. |
MarsianC#
#39 erstellt: 16. Mrz 2019, 00:16 | |||
Jederzeit gerne. Hast du im Recording Forum auch gepostet? |
Kay*
#40 erstellt: 16. Mrz 2019, 02:52 | |||
mich würde es wundern, wenn man zwischen zwei Parametersätzen ohne Pause usw. umschalten könnte. Ich würde zwei DSP's nehmen und z.B. per Relais zwischen den beiden hin- und herschalten. |
DieterK1
#41 erstellt: 16. Mrz 2019, 08:57 | |||
Wenn man sich die Möglichkeiten von SigmaStudio anschaut sollte dies Möglich sein... |
Kay*
#42 erstellt: 16. Mrz 2019, 15:47 | |||
Sigma ist nicht das Problem, was macht der DSP, während man ihm einen neuen Parametersatz (gemeint ist nicht eine einzelne Änderung) überträgt? Hat er zwei Speicherbänke zum Hin- und Herschalten, und ist das Umschalten dann störungsfrei, bzw. schnell genug? |
DieterK1
#43 erstellt: 16. Mrz 2019, 16:16 | |||
Ich würde die verschiedenen Setups parallel laufen lassen und zwischen diesen umswitchen.... |
Zalerion
#44 erstellt: 17. Mrz 2019, 18:28 | |||
Im Moment kein Geld und keine Verwendung dafür, aber insgesamt interessant, ich werds für die Zukunft mal verfolgen |
pillepalle123
#45 erstellt: 21. Mrz 2019, 13:11 | |||
Ein letzter Messwert: 110dB, A-gewichtet bei 48kHz, Talkthrough-Konfiguration. (Wert ist mit Vorsicht zu genießen, da schon im Bereich der Spezifikation der Messwandler.) Die Kickstartkampagne läuft noch 20 Stunden und hat ihr Ziel bereits um 11000 Euro überschritten |
MarsianC#
#46 erstellt: 21. Mrz 2019, 21:43 | |||
Habe ein Board geordert, freue mich schon . |
marstar
#47 erstellt: 18. Mai 2019, 17:10 | |||
Hi, wird es denn noch einmal fertige Aurora DSPs abseits des Kickstarter-Programms geben? Mit freundlichen Grüßen marstar |
rkv
#48 erstellt: 20. Mai 2019, 16:18 | |||
Ja, wird es geben, weil es doch viele Anfragen gibt. Dies aber erst nach den Sommerferien. Erstmal muß jetzt die erste Runde abgearbeitet werden. |
pillepalle123
#49 erstellt: 31. Okt 2019, 23:35 | |||
Das DSP ist im offiziellen Shop nun wieder vorbestellbar. Zudem sind heute die Addon Boards hinzugefügt worden! auverdion.de [Beitrag von pillepalle123 am 31. Okt 2019, 23:38 bearbeitet] |
MarsianC#
#50 erstellt: 01. Nov 2019, 00:44 | |||
Top! Freue mich schon sehr auf mein AddOn C. |
Zalerion
#51 erstellt: 01. Nov 2019, 15:06 | |||
Der Shop lässt sich nicht aufrufen |
4 Kanal mit integrierten DSP wing787 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 32 Beiträge |
4-kanal DSP Verstärker gesucht eoh am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 20 Beiträge |
8 Kanal Hum Eliminator RufusEggers am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 5 Beiträge |
DSP Velocity am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 13 Beiträge |
Welches DSP? snape6666 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 3 Beiträge |
Bluetooth - - > DSP - - > 4 Kanal Amp, 49?, Brainstorming Pflunz am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 14 Beiträge |
Selbstbau hochwertiger 4-Kanal Endverstärker plus DSP Shark774 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 21 Beiträge |
Mini-DSP, aber welches? Steve.wi am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 6 Beiträge |
Vorstellung: 8-Kanal-Volume-Control AudioHansch am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 15 Beiträge |
Schaltbarer 8 kanal Eingang selberbauen skorpi1211 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.942
