HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » hab ich ene Brummschleife? / filter bau | |
hab ich ene Brummschleife? / filter bau+A -A |
x2k
#1 erstellt: 25. Apr 2019, 20:16 | |
Hallo zusammen, ein neues Projekt bahnt sich an :-/ Bei mir werkelt seit einigen Tagen eine neue Soundkarte(AE.-5), allerdings brummt es seit dem umbau. Der grund ist das der verwendete Kopfhörer einen eingebauten Verstärker hat, welcher über USB mit 5V versorgt wird. Steckt der USB stecker in einer Buchse am PC hört man ein brummen oder eher pfeifen welches lastabhängig ist. Versorge ich den kopfhörer mit einem Akku ist alles in besster ordnung. Testweise habe ich GND aus meinem Akku aufbau mit den Gehäuse verbunden und das Geräusch war sehr sehr leise zu hören. meine Überlegung ist das entweder die GND verbindung von der USB buchse und ndie GND verbindung der Seoundkarte nicht perfekt ist, so das dort ein strom fließt oder das die 5V vom Mainboard "verdreckt" sind. habt ihr eine Idee wie ich das am bessten ausgleiche bzw filtern kann. ich dachte daran ggf ein siebglied und irgendwas zum puffern in die 5V leidung zu hängen |
ZeeeM
#2 erstellt: 26. Apr 2019, 04:46 | |
x2k
#3 erstellt: 01. Mai 2019, 11:06 | |
Danke für den Tip =) im grunde brauche ich nur einen DC DC wandler es geht ja nur um die Stromversorgung. Ich werde mal einen Bestellen ( Etwas Bastelspaß muss eben sein) Die Filter die man so fertig bekommt haben immer noch eine Logik mit drauf für den Bus, was zwar praktisch sein kann für usb soundkarten aber in meinem fall eher übertrieben. |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 04. Mai 2019, 10:14 | |
Was spricht dagegen, es einfach mit einem Handy-Ladegerät zu versuchen? Allerdings solltest du nachmessen, ob dies auch tatsächlich 5 V abgibt. Gruß Uwe |
x2k
#5 erstellt: 04. Mai 2019, 11:56 | |
Eigentlich nichts. Nur müsste ich erstmal.eine freie Steckdose finden und der Kopfhörer müsste manuell ein und aus gesteckt werden. So geht er immer mit dem PC zusammen an und aus. Kurz um Faulheit und keine steckdose =) |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 04. Mai 2019, 14:29 | |
Hallo Daniel, bevor du den Aufwand mit dem DC/DC-Wandler treibst, kannst du noch Folgendes ausprobieren: Betreibe den Kopfhörer wieder über Akku. So sind ja keine Störgeräusche zu hören. Jetzt verbindest du die Masse der Audiobuchse der Soundkarte auf kürzestem Wege mit dem PC-Gehäuse (nicht mit dem Masserahmen der Soundkarte). Sind weiterhin keine Störgeräusche, dann mache das gleiche mit der USB-Buchse und verwende diese USB-Buchse wieder für die Spannungsversorgung des Kopfhörers. Wenn du Glück hast, sind die Störgeräusche weg. Gruß Uwe |
x2k
#7 erstellt: 02. Jun 2019, 10:43 | |
Ich habe inzwischen etwas weiter geforscht und bin auf einen neue Spur gestoßen. Und zwar wollte ich mir die Störungen mal etwas näher ansehen nud hab mich mit einem Oszilloskop am PC gemessen, das ergebnis war eine Sinuswelle mit aufgesetzten schwingungspaketen im KHz bereich. Ich halte das nicht für normal zumal man davon ausgehen sollte, das die Stromversorgung in einem PC dann doch eher wenig bis garkeine welligkeit haben sollte. Dann ist mir aufgefallen das der PC im Laufenden Betrieb Funkstörungen verursacht bei einem ca 1,5 meter entferntem Radio. Ich denke mal der schuldige ist in diesem Fall das Netzteil des PCs |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 02. Jun 2019, 12:13 | |
Alleine dadurch, dass du das Oszilloskop anschließt, baust du dir eventuell ein Masseschleifen, durch die ein Brummen eingekoppelt wird. Daher siehst du dann einen 50 Hz Sinus. Die HF-Aussendungen, die den UKW stören, haben in der Regel keinen Einfluss auf die Audiowidergabe über den Kopförer. Gruß Uwe |
x2k
#9 erstellt: 02. Jun 2019, 21:09 | |
Das Oszilloskop ist Batterie betrieben und hätte zu dem Zeitpunkt keine Verbindung zur Erdung. Weitere Tests zeigten aber auch spannungseinbrüche sobald last auf die Hardware gelegt wird. Naja das Netzteil ist ein ziemlicher oldie, ich werde es mal tauschen und sehen was passiert. |
x2k
#10 erstellt: 06. Jun 2019, 19:12 | |
das netzteil wars, Ich habe ein neues eingebaut und die störungen sind kaum noch zu hören. Inzwischen hat der gelbe Mann die DC DC wandler geliefert. Am Wochenende baue ich damit mal eine Schaltung auf und gucke ob ich den letzten rest auch noch weg bekomme. Die Funkstörungen sind auch komplett wg |
Brummschleife :( Scubasam am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Brummschleife? Duder am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 6 Beiträge |
Fiese Brummschleife - Hilfe! YamahaM4 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 4 Beiträge |
Netzteil Brummschleife selbst gebaut ioha123 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 17 Beiträge |
Selbstbau -> Filter v0id am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 4 Beiträge |
Netzgeräusche und Störgeräusche ggf. Brummschleife. Rey# am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 12 Beiträge |
ICE Power Problem mit Brummschleife danko71 am 02.05.2024 – Letzte Antwort am 03.05.2024 – 3 Beiträge |
wo ist hier die brummschleife? helm.helm am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 4 Beiträge |
[Erledigt] Wo ist die Brummschleife? psychofaktory am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 18 Beiträge |
brummschleife .. mir gehen die ideen aus pfote am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedJohn27
- Gesamtzahl an Themen1.555.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.228
