HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bitte um Hilfe. passive Lautstärkeregler | |
Bitte um Hilfe. passive Lautstärkeregler+A -A |
Maryse7
00:20
erstellt: 12. Mai 2019, |||
Hallo. Ich würde gerne ein Lautsprecher umschaltpult mit Lautstärkeregler besitzen. Es soll aber passiv sein. (Also zwischen Verstärker und Lautsprecher angeschlossen sein.) Was gibt es so an alternativen? Ich habe mich ein wenig umgeguckt aber war endtäuscht das keine die ich fand meinen Verstärkern stand halten würden. Mein Verstärker ist ein Fidek fpa 10a und hat 450 watt rms. Ich würde mich sehr freuen wenn es doch möglichkeiten geben würde. :-) |
ehemals_Mwf
01:04
Das sollte dir zu denken geben ![]() Niemand wird ernsthaft versuchen zur Einstellbarkeit evtl. hunderte von Watt auf Widerständen zu verbraten (= verschwenden). Die dafür notwendigen variablen Widerstände wären ähnlich groß und teuer wie eine zusätzliche Endstufe mit Pegelstellern für ein abzuschwächendes Lautsprecherpaar. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Mai 2019, 01:06 bearbeitet] |
Maryse7
01:43
Och ist doch mega mist das es sowas nicht gibt... Ich würde sowas gerne haben... Ich habe 4 Lautsprecher und würde sowas gerne zwischen Lautsprecher und Verstärker setzen damt beim Hörer alles an gleiche Lautstärke ankommt... und sowas gibt es wirkich nicht? Was ist die beste alternative? Von wegen am meisten an watt aushaltend... ich habe einen Fidek fpa 10a und würde das gerne wissen... also 4 Lautsprecher nach der endstufe Lautstärke regeln damit ich alle passend von der lautstärke her abbekomme... |
jehe
03:08
naja, es gibt wirklich bessere Methoden um es in der Bude warm zu bekommen. Wie @Mwf schon sagte, wäre sowas totaler Unsinn. Darüber hinaus ist mir die derzeitige Konstellation auch nicht ganz klar. Wenn du ein Umschaltpult suchst, dann sollen ja sicher nur jeweils ein Paar LS aktiv sein. Andernfalls bräuchte es ja kein Umschaltpult. Die Lautstärke selber kannst du ja am Verstärker einstellen und mit einem einfachen Umschaltpult kannst du zwischen denn LS wechseln. Wenn die dann auch noch baugleich sind bzw. den gleichen Wirkungsgrad haben, dann gibt es zwischen den beiden Paaren beim Umschalten auch keinen Lautstärkeunterschied. ....oder habe ich irgendwas an deinem Vorhaben falsch verstanden ![]() |
Maryse7
04:23
Der Grund es Forus Ist : Wo kriegt man Umschalt und Lautstärkeregler her die 450 watt rms an 8 ohm ushalten. Oder was sind die Lautstärkeregler die am meisten aushalten... |
fordgranada23
09:09
GIDF 100w Regler von monacor ca.20-25€ pro Stück. oder Laborteile, so genannte ![]() aber.. bevor du noch länger darüber nachdenkst.....ein paar ![]() eine TSA4-300 wäre eine gute Lösung..... oder sonst was... aber passiv diese Leistung regeln wollen.... sinnfrei.... vor allem wenn ich mir versuche das warum vorzustellen.... würden die 4 LS vor dir stehen bräuchtest ja nur Stereo Regeln. Wenn die 4 LS im Quadrat aufgestellt sind und es tatsächlich um Klang gehen sollte was ich aber nicht vermute, müsstest ja auch die Laufzeit korrigieren und wenn schon die Grundlagen zum LS-Regler fehlen wird sich vermutlich keiner finden der das Delay erklären mag.... LG J der eine zweite Stufe oder einen 4-Kanäler empfiehlt mehr Information zum Material und zum Zweck der Übung wären wirklich hilfreich... |
ehemals_Mwf
11:22
alles schon erwähnt:
oder 4-fach Endstufe: ![]() ansonsten (bis 100 W): ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Mai 2019, 11:25 bearbeitet] |
Kay*
14:15
ganz ohne Zweifel, aber per Übertrager/Trafo kann man sowas durchaus machen, siehe 100V-ELA-Technik, also nicht Widerstände, sondern "umsetzen" ![]() Jede andere Lösung wird aber teuerer als ein zweiter Amp! |
ehemals_Mwf
14:29
Erst recht dein Vorschlag mit der -- theoretisch idealen -- Trafo-Lösung, z.B. 450 VA, Breitbanddesign für Audio, Sonderanfertigung mit fein gestuften Abgriffen ! ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Mai 2019, 14:30 bearbeitet] |
Kay*
17:46
es war kein Vorschlag, sondern einen Möglichkeit ![]() |
Reference_100_Mk_II
10:40
erstellt: 13. Mai 2019, |||
Mayrse, alter, komm doch ENDLICH mal mit deinem GESAMTEN "KONZEPT" um die Ecke ! Wie auch immer das aussehen mag! Jeden Tag kommen hier neue Threads von dir, einer undurchsichtiger und komischer als der andere. - Passive Fertig-FQW für eine 15" Fullrangebox mit Kappa und Zitronenpresse - nicht verstehen wollen dass das nicht geht - passiver Regler für 450W - irgendwelche Treiber aus ner TR225 - wilde Kominbationen aus verschiedensten Boxen und Chassis - ... Was hast du vor ??? |
Maryse7
12:45
Das hat nichts mit den anderen Threads zu tun. mfG |
Kay*
14:08
Die Frage lautete: " Was hast du vor ??? " ![]() |
Reference_100_Mk_II
14:32
Hier dein Fidek: ![]() Sicher geht es darum, dass du mit deinem FQW-gewurschtel nicht vernünftig voran kommst, der HT zu laut ist, und du nun meist, die 450W (die ja gar nicht kommen) mit einem L-Pad bremsen zu müssen. |
fordgranada23
15:22
Trollerei? Infos wären schon gut.... was ist das Vorhaben? Es kann nur geraten werden was gebraucht wird.... Bei der Anforderung "450W" "Pult"kann ich nur die großen Spannungsteiler empfehlen.... das sind dann schnell mehr als 600 Euro und 15kg.... das wird ja nicht gewollt sein.... etwas Grundlagen studieren würde wirklich weiterhelfen, bzw. für das Forum sind mehr Informationen zwingend erforderlich... sonst kann keiner helfen, und vor allem... wird auch bald keiner mehr helfen wollen.... LG J |
Maryse7
16:07
Es geht nicht direkt um meine Anlage... Sebst wenn ich mir irgendwann was anderes holen werde möchte ich schon ein Gerät selbst bauen mit 4 Lautstärkereglern. Einen Stereoeingang und Schalter zur unterbrechung des signals... Ich mag es einfach aus jeder Ecke Ton zu haben und da man mal wo anders sitzt das Signal (Hochtöner oder Mitteltöner oder komplettbox) auch an einer Box leiser machen zu können. (Sind unterschiedlich weit weg) Das delay interressiert mich nicht... Also brauche ich 4 billige Lautstärke regler... Wär schon toll wenn man mir was empfehlen könnte. Danke im Vorraus. mfG |
Reference_100_Mk_II
16:19
sowas gibt es nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn es ernsthaft um 450W geht, die da durch sollen! Aber du kommst ja nicht Details raus. Sowas macht man auf der Signalseite, mit mehreren Endstufen und Pre-Amps. Also geben tuts das auch passiv, Vorschläge wurden genannt. Ist halt nur teurer als wenn man es gleich richtig machen würde.... |
Hassi$7
16:53
Ganz einfach: Kaufste 4 Aktiv LS - in jede Ecke einen davon - dann kannst Du alle vier separat regeln und alles is gut. Grüße: Hassi ![]() |
Maryse7
17:35
sowas suche. ![]() das ganze 4 mal. Aber die halten echt nichts aus... Und es gibt wirklich keine die das machen würden? :-( Na gut dann muss ich auf die Woofer-regeln wollen verzichten. Aber wenigstens die Jbl2412h regeln... Das sind ja Hochtöner, da fließt ja nicht viel Strom. Auf der Seite sind sie mit 100 watt angegeben: ![]() Gibts denn da wenigstens was? |
fordgranada23
18:13
Werden unsere Antworten überhaupt gelesen? weiter oben sind schon links zu 100w Regler von Monacor... und die reichen auch um die Woofer so weit zu regeln dass man es "einpegeln" nennen könnte.... und für die HT reichen Regler mit 10W auch allemal..... wenn du wirklich die vollen 450w wegbraten willst bist bei den Schiebern weiter oben...... aber.. wie vorschreiber schon schrüben.... Grundlagen Grundlagen Grundlagen.... und am billigsten wäre eine 4 Kanal Endstufe, oder eine zweite 2 Kanal und dann lässt sich das viel einfacher und effizienter gestalten.... lg j |
Maryse7
20:24
Die Regler sind mir leider alle zu teuer. Dachte da an eine Lösung von insgesammt unter 30 €. (Wie gesagt 4 mono oder 2 Stereo) Und das der mit den wenigen reichen würde glaube ich irgendwie nicht. Wie gesagt bei dem link wo es die gibt steht 100 watt. |
Kay*
21:05
jehe
21:35
beim Chinesen (Alibaba) gibt es einstellbare (mit Abgriff) Keramikrohrwiderstände bis 10000W. Die 500W Version kostet 9€, ist allerdings 40cm lang ![]() Damit könntest du dir nen schönen fetten Schieberegler bauen - bzw. 4 ![]() |
Kay*
21:57
man kann auch einen DSP vor den Amp setzen und dann das Massaker vorentzerrren ![]() |
jehe
22:17
#25
ja, wenn man kann, könnte man das. Da es TE aber bisher nichtmal fertig gebracht uns über die genaue Konstellation seines Aufbaues zu informieren (ich hatte im erste Post schon danach gefragt), glaube ich nicht das da irgendwas anderes wie eine (nicht) verfügbare Fertiglösung in Frage kommt. ![]() |
Hilfe! - Passive Lautstärkeregelung möglich? Bonk am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 7 Beiträge |
Einfacher externer Lautstärkeregler für Kopfhörer - bitte um Hilfe kyote am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 9 Beiträge |
Selbstbau Passive Vorstufe, brauche Hilfe! djm70s am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 14 Beiträge |
Lautstärkeregler DiegoD am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe :) Anschluss von neuem Lautstärkeregler Kazu2106 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 5 Beiträge |
??lautstärkeregler?? *Bass* am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 12 Beiträge |
Passive Komponenten Ultraschall am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker Reparieren, bitte um hilfe sick am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 45 Beiträge |
Verstärker Schaltplan - bitte um Hilfe SS² am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 6 Beiträge |
rauschen - bitte dringend um hilfe whiteride am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 9 Beiträge |
2019
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.797
