HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Weitere Endstufentransistoren ergänzen (TASSO PT3-... | |
Weitere Endstufentransistoren ergänzen (TASSO PT3-Endstufe) ?+A -A |
CHICKENMILK
08:38
erstellt: 23. Aug 2019, ||
Hallo Leute. Habe eine Tasso PT-3 Endstufe und bin gerade dabei, die zu säubern. Dabei ist mir aufgefallen, dass diese vom Innenleben der leistungsstärkeren PT-6 nahezu ident ist. Die PT-6 hat einen minimal größeren Trafo und 4 End-Transistoren mehr. An der Platine der PT-3 sind für die fehlenden Transistoren sogar die Emitter-Widerstände vorhanden. Ich frage mich gerade, ob es Sinn macht, die fehlenden Transen zu ergänzen (2SA1943 von Toshiba). PT3 ![]() ![]() PT6 (hab ich aber nicht hier) !ACHTUNG! DIESE FOTOS dienen NUR dem Vergleich. ![]() ![]() LG, ![]() Flo [Beitrag von CHICKENMILK am 23. Aug 2019, 11:56 bearbeitet] |
CHICKENMILK
08:43
Uwe_1965
11:13
![]() ![]() Gruß Uwe Edit: mache doch ma eine nähere Aufnahme von den Endtransen, weil Original sind die ja nicht P.S. eigentlich gehört das Thema in "Reparatur und Wartung", oder was willst Du an dem Teil DIY mäßig pimpen [Beitrag von Uwe_1965 am 23. Aug 2019, 11:15 bearbeitet] |
CHICKENMILK
11:44
Das Teil funktioniert bestens. Kein Billigschrott. ![]() Wie kommst du darauf, dass es keine Original-Transistoren sind? Es sind Toshiba 2SA1943 ! DIY > es ist ja keine Reparatur oder Wartung, sondern ein Umbau. ![]() |
Uwe_1965
11:47
Da müßten auf der anderen Seite des KK noch die Komplementären sitzen, d.h. nur den PNP Typen einzusetzen macht keinen Sinn, es sei denn das China Teil hat nur PNP typen ![]() Auf den Bildern sind verschiedene Transen verbaut ![]() ![]() ![]() Gruß Uwe Edit, was willst Du da umbauen ? ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 23. Aug 2019, 11:48 bearbeitet] |
CHICKENMILK
11:54
Nein nein nein. ![]() Es geht nur um die PT-3 (oberen 2 Bilder). Die unteren 2 Bilder sind die Einzigen, welche ich im Netz über die PT6 gefunden habe. Die dürfte umgebaut sein. Vergiss also bitte die unteren Fotos! Dass die Komplementärtypen auf der anderen Seite sitzen, ist klar! Natürlich fehlen auch dort 2 Stück. Die Frage ist noch immer: Macht es Sinn, die 4 Transistoren zu ergänzen bzw. ist es risikolos möglich? [Beitrag von CHICKENMILK am 23. Aug 2019, 11:56 bearbeitet] |
Uwe_1965
12:04
Antwort: NEIN die Begründung hast Du schon im ersten Beitrag geliefert, weil der Trafo zu schwach ist und 2 sollte man nur gematchte Paare einsetzen, am besten aus einer FabrikationsCharge.
Aber nach denen hast Du nicht gefragt, sondern nur
nach den PNP typen, das auf der anderen Seite noch welche sitzen müssen, habe ich erst durch genaue Betrachtung der Bilder und dem Netz entnommen. |
CHICKENMILK
12:13
Jap, ich kann nur die SA1943 nennen, da ich noch nicht weiß, welche Typen auf der anderen Seite verbaut sind. Dafür muss ich das Teil erst zerlegen. ![]() |
Uwe_1965
12:20
Die Antwort hatte schon geschrieben ![]() |
sealpin
12:32
und wenn Du schon dabei bist, lass Dir dann auch konsequenterweise zwei neue größere Ringkerntrafos individuell anfertigen...und dann würde ich auch mal die Gleichrichter checken und ggf. neue (größere?) Siebelkos besorgen...billig wird das nicht und ob sich das (klanglich) lohnt wage ich zu bezweifeln. Aber ein nettes Bastelprojekt kann das werden ![]() |
CHICKENMILK
13:30
Ich denke nicht, dass ich größere Siebelkos und einen größeren Trafo benötigen würde. Die PT3 hat genau wie die PT6 4x 10000µF verbaut. Ebenso die 25Ampere Gleichrichter. Die Frage war auch nicht, ob der Trafo groß genug dimensioniert ist (was ich sogar glaube). Aber vielleicht probiere ich es mal bei der Reloop RA1000 aus. Da fehlen auch pro Seite 2 Transistoren im Gegensatz zur ansonsten identen RA1500. ![]() ![]() [Beitrag von CHICKENMILK am 23. Aug 2019, 13:43 bearbeitet] |
DB
09:05
erstellt: 25. Aug 2019, ||
Was soll durch das Einbauen der nicht bestückten Transistoren denn erreicht werden? MfG DB |
Uwe_1965
09:29
![]() ![]() Gruß Uwe Spaßmodus aus. [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Aug 2019, 10:18 bearbeitet] |
CHICKENMILK
07:42
erstellt: 27. Aug 2019, ||
Würde es eine Service Manual geben, wäre es vielleicht ersichtlich, ob man aus einer PT3 eine PT6 machen kann. Warum sollte ich sonst den Vergleich der beiden Endstufen machen? ![]() |
DB
07:55
Mehr Transistoren führen nicht zu mehr Ausgangsleistung. Wenn Du an einen Fiat Panda noch zwei Räder ranschraubst, wird daraus auch kein Ferrari. |
Mechwerkandi
08:10
Ein Ferrari mit sechs Rädern? ![]() Die Frage ist wohl eher, ob der Fiat schneller fährt, wenn der Schlüsselanhänger von Ferrari ist. ![]() |
CHICKENMILK
09:51
Ich schraube ihm weder zwei Gerätefüße mehr dran, noch ändere ich das Logo von Fiat auf Ferrari. Die Frage ist eher, ob man aus dem Fiat mehr Leistung holt, wenn man 2 fehlende Zylinder im Motorblock ergänzt. [Beitrag von CHICKENMILK am 27. Aug 2019, 09:55 bearbeitet] |
DB
09:54
P = U² / R Der Verstärker wird nach dem Umbau nicht mehr Leistung haben, weil schlicht und einfach die Schienenspannungen zu gering sind. |
Mechwerkandi
10:46
Wenn die Gemischaufbereitung und die Auspuffanlage original bleiben, wohl kaum. |
Kennt jemand diese Endstufe (Peeters?) brummeli am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 5 Beiträge |
300 Watt Endstufe mit +/- 48V Ub und Tip142/147 ? SRG389 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 6 Beiträge |
Vincent SA-T1 Weitere Cinch Ausgänge einbauen Kiroseth am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 8 Beiträge |
Endstufe modifizieren - ich brauche eure Hilfe päsu am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
suche mini cresendo endstufe kleiner_cousin am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe Selber bauen Fitschi144 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe elvegas am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 16 Beiträge |
Endstufe Maexx am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 3 Beiträge |
Cmoy - zuviel Bass? und weitere Fragen. whiteride am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 15 Beiträge |
Ersatz für Transistor 2SD325 und weitere ?? Haardtläänder am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 8 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.254
