Crest 8001 Lüfter tauschen 12v
Matu2503
#1 erstellt: 04. Okt 2019, 20:14
Hallo
Ich besitzen ein crest 8001 Verstärker bei dem ich gerne den Lüfter tauschen möchte gegen einen der leiser ist(vorzugsweise ein pc Lüfter)
Das Problem ist nur das der jetzige Lüfter mit 115v und 60hz läuft( ebm Papst 4606n)
Deshalb wollte ich mal hier im Forum nachfragen ob es eine Lösung gibt
Nach einem ac/dc wandler habe ich bereits gesucht aber es scheint das diese zu viel ampere liefern für einen 12v Lüfter
Ich hoffe jemand könnte mir bei diesen Problem helfen
Kay*
#2 erstellt: 04. Okt 2019, 21:44
Es "liefert" nicht zuviel A, sondern es kann mit mehr als einem Lüfter belastet werden
Sofern man nicht weiss, woher diese 115V (wieso 60Hz?) kommen,
und weiss wiehoch diese belastet werden kann,
kann man keinen anderen Lüfter einbauen, wohl gemerkt keinen!!!!!!!!!
[Beitrag von Kay* am 04. Okt 2019, 21:49 bearbeitet]
jehe
#3 erstellt: 04. Okt 2019, 22:30
wundert mich jetzt aber dass der Lüfter mit 115V angegeben ist. Laut Service Manual ist der Lüfter ungeregelt und hängt direkt am AC IN also parallel am Netzanschluss noch vor dem Trafo.
Ist das ne US Version die mit 110V betrieben wird ?
Mach doch mal ein paar Bilder auf denen man erkennen kann wo der Lüfter wie angeschlossen ist.
Matu2503
#4 erstellt: 05. Okt 2019, 17:16
Hallo
Ich hatte den Lüfter jetzt einfach mal komplett abgeklemmt und das für so 4 Stunden betrieb( er wird nur im Wohnzimmer betrieben (ja ich weiß unnötig für den einsatzzweck)
Und jetzt hatte ich anscheinend einen Kurzschluss
Das Gerät hat anscheinend noch normal funktioniert also vorne an den leds hat er nicht angezeigt
Jetzt hab ich den Verstärker mal etwas auseinander gebaut und dabei folgendes entdeckt8E910A79-CB30-4975-99AA-06CD254DC6748E910A79-CB30-4975-99AA-06CD254DC674C4D525DB-A731-45C5-8A4B-475494B5D41D67279B02-EC42-447A-8C99-55A14A9F0F1C
Könnte das von dem Lüfter abklemmen sein ?
Könnte ich eventuell auch anstatt des Lüfter ein wiederstand oder ähnliches einsetzten?
Eigentlich möchte ich nur das es ruhig ist
Nein es ist ein 220v Model
Leider kann ich nicht sehen wohin das Lüfter Kabel geht
[Beitrag von Matu2503 am 05. Okt 2019, 17:26 bearbeitet]
DB
#5 erstellt: 05. Okt 2019, 17:32
Die Platine mit den zwei Zementwiderständen sieht rechts unten komisch aus, als ob sie feucht geworden wäre. Oder ist das die Bruzelstelle? Wie kam der Kurzschluß zustande? Lüfter abgemacht, ohne die Leitungsenden ordentlich zu isolieren? Kommt noch Ton raus?
Insgesamt ist auf der Platine ein Haufen Schmodder drauf. Und nein, ein abgeklemmter Lüfter verursacht i.Allg. keine elektrischen Probleme, nur thermische (die dann irgendwann zu elektrischen werden).
MfG
DB
Kay*
#6 erstellt: 05. Okt 2019, 19:24
jede bessere PA-Endstufe hat einen Übertemp.-Schutz, wenn z.B. der Lüfter ausfällt,
entsprechend sollte das Abklemmen kein grosses Problem darstellen.
Das 115V, genauso als 230V, lebensgefährlich ist, ist eine anständige Isolierung Pflicht.
vlt. gibt's ja eine Möglichkeit einen geeigneten Schalter für den Lüfter einzubauen.
Anro1
#7 erstellt: 05. Okt 2019, 19:47
Vermutlich hat die Crest einen Netztrafo mit 2 X 110V Primär, welche für den EU 220V Betrieb in Reihe geschaltet sind.
Bei der US Version sind die Primär Wicklungen zum 110V Betrieb Parallel geschaltet.
Daher wohl auch der 110V Lüfter der dann (EU) parallel zu einer der 2 Primär Wicklungen liegt, bei der US Version parallel
zu beiden Primär Wicklungen.
Wenn Du den Lüfter abklemmst haben Endstufen meist 2 Schutzmechanismen
a) eine Überwachung / Regelung der Lüfter-Drehzahl (da kann man den Lüfter nicht einfach abklemmen, da sofort ein Fehler erkannt wird)
b) einen Temperatursensor am Kühlkörper der beiden Endstufen
Da Deine Endstufe nach dem abgeklemmten Lüfter noch ~4 Stunden lief hast Du vielleicht unachtsam einen Kurzschluss erzeugt,
oder die Endstufe war vorher schon in einem schlechten Zustand und hat jetzt einen völlig unabhänigen Fehler ?
Mir sind die Crest Endstufen als sehr zuverlässige Eisenschweine bekannt, aber im jahrelangen harten Tourbetrieb
sehen die Teilchen oft durch angesaugten Staub, Schmutz und Feuchtigkeit erbarmlich aus.
Grüsse
[Beitrag von Anro1 am 05. Okt 2019, 19:48 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 06. Okt 2019, 02:48
Die Platine mit den Zementwiderständen weisst unten eine starke Brandstelle auf. Zudem sind sämtliche Lötstellen "kalt" und die Platine sollte erneuert, oder zumindest fachmännisch überarbeitet werden! Falls das nicht passiert, wird es früher oder später zu weiteren Ausfällen/Defekten/Bränden führen.
jonath
#9 erstellt: 06. Okt 2019, 09:59
Hast du ein Ultraschallbad? Wenn ja kannst du die Platine mit den Zementwiderständen einmal reinigen.
Kay*
#10 erstellt: 07. Okt 2019, 15:41
Ultraschallbad mit Relais?
Isoprophanol + Pinsel sollte erstmal ausreichen
jonath
#11 erstellt: 07. Okt 2019, 18:19
Stimmt, da sind ja Relais auf der Platine, habe das für unterschiedliche Platinen gehalten.
Kompaktanlage Lüfter tauschen
corza am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  4 Beiträge
Lüfter für Schrank 12V/5V
Mp3Guy am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  16 Beiträge
Crest CPX 2600 reparatur
Noeo12 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  14 Beiträge
Lüftertausch 24V --> 12V ?
Onkyo92 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  11 Beiträge
Lüfter, Strörungen auf Masse?
Stampede am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  6 Beiträge
Mindestspannung 60x60mm Lüfter
moehrlin am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  7 Beiträge
Vorwiderstand für Lüfter?
Ace-dude am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  7 Beiträge
neuer Lüfter für DVD-Rekorder
aldi2106 am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  3 Beiträge
Lüfter an boddytecmodul aber wie?
winkeljunge am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  15 Beiträge
PC-Lüfter als zusätzliche Kühlung vom AVR
Aratex am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.993
