HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mindestspannung 60x60mm Lüfter | |
Mindestspannung 60x60mm Lüfter+A -A |
moehrlin
#1 erstellt: 28. Feb 2008, 14:16 | |
Ich brauche für meinen Verstärker einen 60x60mm Lüfter, diese sind in der Regel für 12V ausgelegt, es gibt auch Varianten mit 5V. Da ich plane eine temperaturgesteuerte Lüfterregelung zu entwerfen, bräuchte ich Informationen bei wieviel Volt "der Lüfter" von "dem Hersteller" anläuft. In den Internetshops steht sowas nur selten drin, deswegen brauche ich Erfahrungen auf diesem Gebiet. |
Kaiewu
#2 erstellt: 28. Feb 2008, 16:05 | |
Hallo, ja gibt es, z.B. bei ebmPapst, die bauen neben Sunon die vernünftigsten Lüfter. Auf deren Hompage bekommt man schnell Informationen. 5V haben im gegensatz zu 12V aber meist geringere Volumenströme. VG |
Ultraschall
#3 erstellt: 28. Feb 2008, 18:41 | |
Ich glaube so ca. 8...8,5 Volt sind üblich. Probiere es einfach aus. |
moehrlin
#4 erstellt: 28. Feb 2008, 18:49 | |
darauf wird es wohl hinauslaufen, dass man es einfach ausprobieren muss. |
Kaiewu
#5 erstellt: 29. Feb 2008, 11:01 | |
Hallo, Jetzt verstehe ich die Frage erstmal, sorry. Die ebmPapst 12VDC/125mA Typ 8412 NGMLV sind angegeben mit 8VDC...14VDC, laufen aber schon bei 6VDC im Neuzustand an. Nun ist das so eine Sache mit dem Verschleiß, die Lager sind nach einer bestimmten Zeit fertig, damit werden die Lüfter zum einen lauter und zum anderen laufen sie auch nicht mehr sauber bei geringen Spannungen an. Deshalb verwende ich nur Lüfter von ebmPapst bzw. Sunon, alles andere ist einfach nur Mist. Wenn man schon den Aufwand einer Reglung treibt kann man gleich noch eine Drehzahlüberwachung einbauen, zumindest über Stromsensor z.B. ob der Lüfter überhaupt andreht, sonst Spannung erhöhen. VG |
lotron
#6 erstellt: 29. Feb 2008, 18:53 | |
Hallo Bei dieser http://www.elv.de/ou...etail=10&detail2=204 von mir in einem Verstärker eingesetzten Schaltung läuft der Lüfter beim einschalten für ca. 1 Sekunde mit der vollen Spannung,so ist ein sicheres Anlaufen gegeben.Danach wird die Spannung auf den eingestellten Wert reduziert. Gruß Tom |
Kaiewu
#7 erstellt: 29. Feb 2008, 20:18 | |
Na dann passt das doch, 6-8VDC und die laufen noch. |
Lüfter für Schrank 12V/5V Mp3Guy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 16 Beiträge |
Temperaturgesteuerte Lüfter in PA Endstufen Jonny_Bass am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 12 Beiträge |
Verstärker mit Lüfter Kühlen? plonika am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 12 Beiträge |
Lüfter in Verstärker einbauen HuaBaer am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 9 Beiträge |
Crest 8001 Lüfter tauschen 12v Matu2503 am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 11 Beiträge |
2 Lüfter in Verstärker Alfi96 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Vorwiderstand für Lüfter? Ace-dude am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 7 Beiträge |
Lüfter, Strörungen auf Masse? Stampede am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 6 Beiträge |
Lüfter simulieren tede am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 11 Beiträge |
Temperaturgesteuerte Lüftersteuerung für Medienwand LeftyBruchsal am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 35 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.468
