HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Vorwiderstand für Lüfter? | |
Vorwiderstand für Lüfter?+A -A |
Ace-dude
#1 erstellt: 27. Apr 2006, 23:48 | |
Nabend, ich habe mal ein paar Fragen. Ich wollte ein Gerät in meinem Zimmer Kühlen. Da dachte ich an zwei 80er Lüfter, die ich hinein baue und mit einem Steckernetzteil betreibe. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, brauche ich um zwei Lüfter zu betreiben einen vorwiderstand? Wenn ja, wie muss ich den dann an die Lüfter anlöten? Lüfter werden denke ich mal Parallel geschaltet oder? Lüfter: 12v DC 1.5Watt 0.15A Noch eine Frage, wenn die beiden lüfter jeweils 0.15 Ampere haben, reicht da ein 0.45 Ampere Netzteil? Oder ist das zu unterdemensioniert? MfG Max |
Marsupilami72
#2 erstellt: 28. Apr 2006, 00:00 | |
12V Netzteil, 12V Lüfter - wozu sollte der Widerstand denn gut sein? Und 2x0.15A sind 0.3A - das ist weniger, als 0.45A, also ist das Netzteil nicht unterdimensioniert... |
Amperlite
#3 erstellt: 28. Apr 2006, 00:45 | |
Du kannst die Lüfter auch in Reihe schalten, dann haben beide 6 Volt und du brauchst keine Vorwiderstände. Die 5V-Grenze solltest du nicht unterschreiten, denn dann ist das Anlaufen nicht mehr gewährleistet. |
Stampede
#4 erstellt: 28. Apr 2006, 10:37 | |
Wenn du die Lüfter in Reihe schaltest brauchst du 24V Versorgungsspannungm damit an ihenen 12V abfallen und normal arbeiten. Andernfalls laufen die Lüfter ja nur mit halber Versorgungsspannung und konnen ihre volle Kühlleistung nicht entfalten. Die Reihen-Variante macht auch deshalb keinen Sinn, weil dein Netzteil ja auch für den Paralellbetrieb genügend Strom liefert. Und wie Marsupilami72 schon erwähnt hat, braucht man gar keinen Vorwiderstand. |
Amperlite
#5 erstellt: 28. Apr 2006, 13:04 | |
Ups, Frage falsch verstanden. Ich dachte, er will die Geschwindigkeit drosseln. (Mir käme die Frage gar nicht in den Sinn, ob man generell Vorwiderstände braucht) Man braucht sie nicht! |
Ace-dude
#6 erstellt: 28. Apr 2006, 16:49 | |
Ok danke! Ja vielleicht eine blöde Frage, aber ich bin nicht so der burner im Thema Elektrotechnik. Wegen den 450mA. Klar sind 300mA weniger als 450mA. Aber vielleicht sollte das Netzteil ja trotzdem bissle mehr leisten als ich vorhanden habe. Hätte ja sein könn Vielen dank! MfG Max |
Amperlite
#7 erstellt: 28. Apr 2006, 17:19 | |
Nein, das reicht. Im Anlauf ziehen die Lüfter etwas mehr, aber das sollte ohne Probleme funktionieren, schließlich hast du 50 % Sicherheit. |
Verstärker mit Lüfter Kühlen? plonika am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 12 Beiträge |
Crest 8001 Lüfter tauschen 12v Matu2503 am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 11 Beiträge |
Kühlkörper + Lüfter = ??? Stampede am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 10 Beiträge |
Lüfter simulieren tede am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 11 Beiträge |
Lüfter wie rum einbauen Marcel_86 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 10 Beiträge |
Lüfter in Verstärker einbauen HuaBaer am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 9 Beiträge |
Lüfter an boddytecmodul aber wie? winkeljunge am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 15 Beiträge |
2 Lüfter in Verstärker Alfi96 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter für Schrank 12V/5V Mp3Guy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 16 Beiträge |
Mindestspannung 60x60mm Lüfter moehrlin am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.477
