op-amp alternative für upc4750
Astron_Baits
#1 erstellt: 22. Nov 2019, 18:31
hi.halloe liebes foren bastler volk,
ich habe einen synth, der rauscht und brummt ein wenig. das war 1998 noch nicht so.
ich habe die abgerockten potis getauscht, und jetzt ist es schon mal offen,
da wollte ich die elkos tauschen und ich könnte noch mehr tauschen bzw verbessern.
der schaltplan ist hier zu finden
http://www.houseofsy...ox-Service-Notes.pdf
es geht um das jack board auf seite 21.
mein plan ist also:
-elkos tauschen
-op amps tauschen (kann ich den upc ohne anpassung gegen einen opa tauschen?)
-transistoren tauschen im ausgangsweg L und R (ich weiss nicht wozu diese stufen gut sind)
auf dem mainboard am cn5 sind auch noch 2 elkos, die würde ich auch tauschen, der cn5 ist wohl das audio out vom main board und geht in das jack board.
nun... wie bekomme ich nicht nur das rauschen weg, sondern den ausgangsweg auch noch audiophil?
etwas hintergrundwissen habe ich, im löten bin ich geübt, hab mal elektroniker gelernt, bin aber lange raus aus dem thema.
und ja: ich weiss, altes ding, 12 bit samples, rompler, lauwarmer filter usw, aber ich beherrsche das ding perfekt, live und wenn ich schnell zu einem ergebnis kommen will ist die mc303 immer noch meine erste wahl.
Danke für eure antworten!
damit die tollen antworten auch bei google gefunden werden habe ich mir angewöhnt suchbegriffe in den ersten post zu schreiben: roland mc303 mc-303 schematic schaltplan stückliste jackboard jack board partslist parts list partlist part list capacitor
und hier um mit der suche zu finden was zb c49 ist eine getippte liste
ic14​
tc74hc04ap​
c56​
0,1​
d54​
ma165​
d55​
mtzj5.1b​
d56​
sb20-03e​
c49​
1000/25​
ic9​
m51953bl​
ic17​
an7805f​
c59​
0,1​
c54​
100/16​
q1​
2sc1815gr​
c44​
47/16​
c37​
47/16​
c54​
100/16​
ic9​
m51953l​
c34​
4,7/50​
d52​
ma165​
q10​
2sc1815gr​
q11​
2sc1815gr​
c62​
1/50​
ic51​
tc74hc04ap​
c51​
0,1​
c47​
0,1​
ic13​
m51953bl​
c48​
1/50​
ic14b​
tc47hc04ap​
ic11​
ta78l005p​
c27​
0,1​
c38​
47/16​
q7​
dtc114es​
q6​
dta124es​
ic14​
tc74hc04ap​
d58​
ma165​
c52​
0,1​
ic15​
pc-910​
pedal sw​
q8​
dta124es​
c53​
0,1​
d57​
ma165​
d59​
ma165​
c22​
0,1​
c21​
0,1​
c50​
0,1​
c18​
0,1​
c19​
0,1​
c17​
0,1​
c33​
0,1​
c55​
0,1​
c57​
0,1​
ic12c​
upc4570c​
ic10c​
upc4570c​
ic16c​
upc4570c​
ic7c​
m5218ap​
ic8c​
upc4570c​
audio​
c26​
10/16​
c25​
10/16​
c16​
100/16​
c39​
0,01​
c23​
0,01​
c40​
470p​
c35​
470p​
c20​
0,082µ​
c45​
0,082µ​
c24​
6800p​
c30​
6800p​
c65​
10/16​
ic10a​
upc4570c​
ic10b​
upc4570c​
ic12a​
upc4570c​
ic12b​
upc4570c​
vr9​
rk09k12a​
ic16a​
upc4570c​
ic16b​
upc4570c​
c68​
4,7/50​
c67​
4,7/50​
c64​
2,2/50​
c63​
2,2/50​
c61​
10/16​
q9​
2sa933s​
c60​
2100/16​
d53​
ma165​
c31​
100p​
c29​
100p​
c36​
0,012µ​
c32​
0,012µ​
ic7a​
m5218ap​
ic7b​
m5218ap​
ic8a​
upc4570c​
ic8b​
upc4570c​
c41​
10/16​
c42​
10/16​
c46​
4,7/50​
c43​
4,7/50​
q4​
2sc2878a​
q5​
2sc2878a​
anschlüsse​
phones​
Hlj7001-01-3010​
L​
Hlj7101-10-3010​
R​
Hlj7001-01-3010​
midi​
Ykf51-5048​
pedal sw​
Hlj7101-10-3010​
spannungsversorgung​
Hec2305-01-250​
DB
#2 erstellt: 23. Nov 2019, 13:28
schau halt nach den Kondensatoren, die auf dem Jack Board um die Spannungsregler sitzen. Und schau Dir die Buchsen an, nicht daß Du Dir einen Haufen Arbeit machst wegen einer abgerissenen Masse.
Was versprichst Du Dir davon?
Stummschaltung. Im normalen Betriebsfall sind die Dinger gesperrt.
Wie definierst Du audiophil? Davon abgesehen würde ich von einem über 20 Jahre alten Gerät nicht so umwerfend viel erwarten.
ic14​
tc74hc04ap​
c56​
0,1​
d54​
ma165​
d55​
mtzj5.1b​
phones​
Hlj7001-01-3010​
L​
Hlj7101-10-3010​
R​
Hlj7001-01-3010​
midi​
Ykf51-5048​
pedal sw​
Hlj7101-10-3010​
Hec2305-01-250​
42?
Die Umschalttaste an Deiner Tastatur ist übrigens defekt.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 23. Nov 2019, 13:30 bearbeitet]
Astron_Baits
#3 erstellt: 29. Nov 2019, 21:48
so, die elkos sind getauscht, läuft gut.
die op amps mache ich irgendwann, schreibe hier aber nix mehr weil sich keiner beteiligt.
"Wie definierst Du audiophil? Davon abgesehen würde ich von einem über 20 Jahre alten Gerät nicht so umwerfend viel erwarten.
naja. doch. klarer sound aus einem 12 bit rompler mit einem hohen output. wie geasgt ich benutze das teil als instrument und es hat seinen einsatzzweck.
ich finde nicht das alt = scheisse ist, es kommt immer auf die verwendung an.
[Beitrag von Astron_Baits am 29. Nov 2019, 21:50 bearbeitet]
Kay*
#4 erstellt: 30. Nov 2019, 00:49
Dieses sehe ich genauso, aber warum dann die OP's tauschen (=Orginal verändern)?
Ich glaube kaum, dass die OP's nenneswert rauschen
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 30. Nov 2019, 14:56
Kay* (Beitrag #4) schrieb:
... Ich glaube kaum, dass die OP's nenneswert rauschen
Ich auch nicht.
Den Daten nach ist der UPC 4570 C guter, Audio-geeigneter Industriestandard, gekennzeichnet als
"DUAL ULTRA LOW-NOISE,WIDEBAND,OPERATIONAL AMPLIFIER"
und fürs Spannungsrauschen werden von NEC 4.5 nV (pro Wurzel aus Hz) angegeben.
Wenn da was hörbar rauscht, liegt es wahrscheinlich an:
-- ungünstige Pegelverhältnisse (im Gerät, in der Kette)
-- deutlich zu hohes Widerstandsniveau (Beschaltung)
-- Quelle 12-bit
und nicht:
-- falscher OP-Amp
-- veralteter OP-Amp
-- "Verschleiß" über 20+ J.
Gruss,
Michael
Kay*
#6 erstellt: 30. Nov 2019, 15:45
diese Geschichte mit dem Austausch von Op's geht mir mittlerweile so auf den Sack.
Ich versuche gerade einen Thread mit etwa 1000 Postings nachzuvollziehen.
Durch das mitgelieferte Netzteil konnnte der LM317,
der für die Versorgung eben dieser OP's verbaut ist,
mangels ausreichendem Spannungsabfall über den Regler,
nicht einwandfrei arbeiten.
Daneben fehlten wohl auch Abblockkondensatoren an den richtigen Stellen.
aber nein,
es klingt ja um soviel besser, wenn man teuere OP's einbaut.
Zu dem,
bis jetzt hat sich auch nach ca. 700 Beiträgen niemand gefunden,
der sich die Beschaltung einfach mal näher anschaut.
LM3886 als Op-Amp
Der_Diablo am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  3 Beiträge
OP Amp gesucht
Heiliger_Grossinquisitor am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  2 Beiträge
OP Amp Beschaltung - Frage
AudioX09 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  12 Beiträge
Stromversorgung für OP-AMP´s bei eagle?
Blutgott am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  5 Beiträge
Spice Modell für OP-AMP gesucht....
pragmatiker am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  4 Beiträge
OP-Amp mit SingleSupply bereits Klasse A ?
LeadingZero am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  12 Beiträge
Operationsverstärker Adapter: Single Op Amp Steckplatz auf dual Op Amp Steckplatz?
Blacky.. am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  29 Beiträge
Tausch OP-AMP M5238L gegen NE5532
Freak-Duesseldorf am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  5 Beiträge
Gut klingende OP-Amps !
123olafm am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  33 Beiträge
Ersatztyp für OP 16
Bastelfreak8977 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.125
