Bluetooth-Verstärker auf Mono umbauen
XHansX
#1 erstellt: 06. Jan 2021, 14:21
Moin Moin!
Ich stand kürzlich vor folgendem Problem:
Es sollte ein einzelner Lautsprecher über einen Verstärker, der sein Signal über Bluetooth erhält, versorgt werden.
Die üblichen günstigen Bluetooth-Verstärker können nicht auf Mono umgeschaltet werden.
Auch ist ein Brücken der beiden Ausgänge zu einem meist nicht möglich.
Schließt man den Lautsprecher an den rechten oder den linken Ausgang an, so funktioniert das erstmal.
Jedoch gibt es hierbei einen gravierenden Nachteil.
Es gibt Musikstücke, wo sich einzelne Instrumente nur auf der rechten oder nur der linken Spur befinden.
Folglich werden diese dann gar nicht wiedergegeben.
Die Idee war nun, den Verstärker (in meinem Fall ein HIFI-MN170BT bzw. ZAD-MN170BT bzw. TTMOW) zu öffnen und die Signalleitungen zwischen Bluetooth-Modul und den Endstufen zu finden.
Die Signalleitungen der beiden Kanäle sollten dann einfach verbunden werden, so dass später beide Verstärkerausgänge das gleiche Mono-Signal ausgeben.
Die Suche nach diesen Signalleitungen gestaltete sich sehr einfach, denn zwischen dem Bluetooth-Modul und den Endstufen befindet sich ein Zweikanal-Poti zur Lautstärkeregelung.
Hier hat man die Möglichkeit, beide Kanäle ganz einfach über eine einzulötende Drahtbrücke zu verbinden.
Es müssen die beiden mittleren Kontakte verbunden werden.
Siehe Fotos.
Das ganze funktioniert wie es soll.
Beide Ausgänge geben jetzt ein Mono-Signal aus.
Statt der Drahtbrücke kann man auch zwei Kabel und einen Schalter nutzen - dann wäre ein Umschalten zwischen Mono und Stereo möglich.
Prinzipiell ist dieser Umbau auch mit anderen Verstärkern möglich, die ein Lautstärke-Poti haben.
Da man im Internet immer wieder von Mono-Selbstbauprojekten (Partyboxen, Baustellenradios usw.) liest, wo dieselbe Problemstellung auftritt, möchte ich hiermit eine einfache und kostengünstige Lösung dazu dokumentieren.
MfG Hans
IMG_20210105_141842
IMG_20210105_141211
IMG_20210105_140732
IMG_20210105_140612
[Beitrag von XHansX am 06. Jan 2021, 14:29 bearbeitet]
vVegas
#2 erstellt: 07. Jan 2021, 08:04
Und für eine solche Murks Lösung spamst du jetzt vier Threads zu? Muss das sein?
http://www.hifi-foru...ead=12394&postID=3#3
http://www.hifi-foru...d=13272&postID=21#21
http://www.hifi-foru...ead=12626&postID=3#3
http://www.hifi-foru...ad=3719&postID=14#14
Wobei ich auch noch stark anzweifle das du durch verbinden der beiden Poti Kontakte irgendwas sinnvolles erreicht hast.
[Beitrag von vVegas am 07. Jan 2021, 08:11 bearbeitet]
XHansX
#3 erstellt: 07. Jan 2021, 12:06
Danke für Deinen konstruktiven Beitrag, Du sympathischer Mensch.
Mimamau
#4 erstellt: 07. Jan 2021, 18:13
Du musst deinen konstruktiven Einfall wirklich nicht in allen möglichen Uralt-Threads breittreten, der kann ja im Zweifelsfalle auch über die Suche gefunden werden.
Ich hätte das übrigens in Software gelöst...
XHansX
#5 erstellt: 07. Jan 2021, 18:40
Moin Moin!
Eine Softwarelösung hatte ich zuerst auch angestrebt.
Für Android-Smartphones scheint das auch kein Problem zu sein.
Ich wollte aber, dass die Box auch an einem aktuellen Samsung-TV über Bluetooth funktioniert.
Dazu habe ich keine Softwarelösung gefunden.
In anderen Foren existieren auch schon Freds, wo es darum geht, ein Monosignal über Bluetooth aus einem TV zu bekommen.
Eine einfache Lösung wird allerdings nicht gegeben.
Wenn Du dazu eine Lösung weißt, wäre es super, diese hier mitzuteilen 👌
MfG Hans
[Beitrag von XHansX am 07. Jan 2021, 18:41 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 07. Jan 2021, 20:20
XHansX (Beitrag #1) schrieb:
... Die Signalleitungen der beiden Kanäle sollten dann einfach verbunden werden, so dass später beide Verstärkerausgänge das gleiche Mono-Signal ausgeben.
Siehe Fotos.
Beide Ausgänge geben jetzt ein Mono-Signal aus. ...
Solche Einfachst-Lösungen funktionieren immer dann wunderbar, wenn die Signalquellen schon von sich aus Entkopplungs-Widerstände eingebaut haben,
oder -- wie hier wahrscheinlich -- (gibts einen Schaltplan ?)
wenn hinter einem Potentiometer zusammengeführt wird (Poti-Abgriff)
Dies sollte aber nicht auf max. gestellt werden, denn dann ist die Entkopplung wieder dahin.
Wie hier in diversen threads ausgeführt, haben sich ca. 2.2 kOhm (Bereich 1.0 - 6.8 k) in jedem Einzelkanal bewährt, um
a) den gegenseitigen Kurzschluss von niederohmigen Verstärkerausgängen zu begrenzen (= Strombegrenzung), und gleichzeitig
b) nicht unnötig hochohmig zu werden wg. Pegelverlust, Höhenverlust, Rauschen und Brumm...
Dazu ist in fertigen Schaltungen (Platine) aber immer ein Durchtrennen von Leiterbahnen notwendig, um die Widerstände vor der Mono-Zusammenschaltung einzufügen.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Jan 2021, 18:01 bearbeitet]
XHansX
#7 erstellt: 07. Jan 2021, 21:48
Einen Schaltplan konnte ich zu diesem Verstärker leider nicht finden.
Probehalber hatte ich vorher mal die Kanäle VOR dem Poti verbunden.
Das hat auch problemlos funktioniert.
Ich habe die Brücke dann aber NACH dem Poti eingefügt, aus den von Dir genannten Gründen.
Wenn der Verstärker den Geist aufgibt oder andere Auffälligkeiten auftreten, werde ich hier berichten.
Bis jetzt funktioniert es wunderbar.
Hans
[Beitrag von XHansX am 07. Jan 2021, 21:55 bearbeitet]
Mimamau
#8 erstellt: 08. Jan 2021, 16:51
Ich dachte an die Software auf der anderen Seite...
XHansX
#9 erstellt: 08. Jan 2021, 17:47
Wie macht man das?
Auf welcher anderen Seite?
Falls Du das Servicemenü des TV meinst - da gibt es leider keine entsprechende Einstellung.
[Beitrag von XHansX am 08. Jan 2021, 17:49 bearbeitet]
Mimamau
#10 erstellt: 09. Jan 2021, 17:18
Ich dachte an den Empfänger.
XHansX
#11 erstellt: 09. Jan 2021, 20:32
Du möchtest also in die Software des oben genannten Bluetooth-Verstärkers bzw. Bluetooth-Moduls eingreifen?
Wie geht das konkret?
Mimamau
#12 erstellt: 10. Jan 2021, 19:56
Das verrät dir (vielleicht) der Hersteller.
Mini Bluetooth Verstärker auf Mono ?
J-Tech am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  3 Beiträge
Bluetooth Modul Stereo/Mono
ampbert am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  3 Beiträge
Phonoeingang am Verstärker umbauen
dany3 am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
Alte Verstärker-Umschaltbox umbauen?
Dualist am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  2 Beiträge
Aura Bass-Verstärker umbauen?
Brötchen_14 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  34 Beiträge
Kopfhörerausgang umbauen auf Chinch
Psporting am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  12 Beiträge
Alten Verstärker zur Endstufe umbauen.
10w40 am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  24 Beiträge
mischpult umbauen auf xlr (pinbelegung)
ZeRo-Cool750 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  19 Beiträge
Radio umbauen
readon am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  5 Beiträge
Verstärker für höhere Impedanz umbauen
FallenAngel am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  35 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.418
