Kopfhörerausgang umbauen auf Chinch
Psporting
#1 erstellt: 04. Dez 2006, 12:29
Hallo!
habe folgendes Problem:
habe einen PA-Verstärker und den würde ich gerne mit der Fernbedienung in der Laustärke regulieren.
Daher habe ich mir folgendes überlegt:
Da ich noch einen alten Verstärker der Marke Technics mit FB habe und er sowieso an den Lautsprecheranschlüssen kein Signal mehr abgibt, diesen etwas unzubauen.
und zwar hat er noch einen Kopfhörerausgang der voll funktionsfähig ist. Dieser liegt aber frontseitig und würde mich stören wenn ich da immer das kabel rumhängen hätte.
daher habe ich Ihn jetzt mal aufgeschraubt und mir die Sache angeschaut.
Zu dem Kopfhörerausgang gehen insgesamt 5 Kabel. Diese sind auf der Platine beschriftet mit:
1x G
1x SR
1x SL
1x AR
1x AL
Nun müsste es ja möglich sein diese Kabel zu unterbrechen und auf normale Chinch-Stecker umzubauen?
Ist so was möglich?
Hier habe ich noch ein Pic von der ganzen Sache:
Ich danke euch schonmals im vorraus, für eure antworten!
Daniel
tede
#2 erstellt: 04. Dez 2006, 16:14
dürfte funktionieren, ich würde den KH-Ausgang zusätzlich mit 600 Ohm belasten.
das Teil das du mit dem Pfeil gekennzeichnet hast, halte ich eher für den Netzschalter, oder ist die KH-Buchse darunter ?
grüße
Thomas
Psporting
#3 erstellt: 04. Dez 2006, 17:53
tede schrieb:
grüße
Thomas
ja der Kopfhörerausgang ist darunter!
bloss wie schliesse ich das an? EIn Chinch kabel hat ja nur Adern! Jedoch das Kabel 5!
mogo
#4 erstellt: 04. Dez 2006, 18:29
Zwei Adern sind evtl. für einen Schaltkontakt (in der Buchse).
Für Kopfhörer hast du normalerweise nur 3 Adern (Links, Rechts, Masse).
Müsstest du dir halt mal die Buchse etwas näher ansehen und falls es wirklich ein Schaltkontakt ist, mal messen, wann er geschaltet wird.
mogo
Psporting
#5 erstellt: 04. Dez 2006, 19:30
mogo
Kann niemand herleiten was diese Dinger heissen:
1x G
1x SR
1x SL
1x AR
1x AL
MfG
daniel
FlOoB
#6 erstellt: 04. Dez 2006, 19:56
Die Leitung die mit G beschriftet ist würde ich sagen das das Ground(Masse) ist
SL und SR vielleicht Switch für den Schalter der vorhin angesprochen wirde
AL und AR vielleicht Audio Links und Rechts
sind aber nur vermutungen
Psporting
#7 erstellt: 04. Dez 2006, 20:04
sind aber nur vermutungen :.
Sowas habe ich mir auch schon ungefähr gedacht!
Dachte aber das SR - Speaker rechts
und AR- viellecihtirgendwas mit Ground ist!
Aber so wie ich das sehen kann gehen die 5 kabel zu dem Kopfhörer!
mogo
#8 erstellt: 04. Dez 2006, 20:10
Mess die Buchse doch einfach mal durch!
Nimm dir einen Klinkenstecker und mess, welches Kabel auf welchem Pin ankommt. So müsstest du drei der Kabel schonmal bestimmen können.
mogo
Psporting
#9 erstellt: 04. Dez 2006, 20:18
mogo
Ich weiss gar net wie das geht mit messen!
Ich habe aber ein Multimeter seit kurzem bloss habe ich mich noch nicht so mit ihm befasst!
Also ich weiss nicht auf was ich einstellen muss u.s.w.
mogo
#10 erstellt: 04. Dez 2006, 20:33
Du musst nur den Durchgang testen (z.B. mit Diodentest).
Psporting
#11 erstellt: 04. Dez 2006, 20:44
Aso meinst du! ich habe das Teil schon von dem Kopfhörerausgang weggelötet! Daher nicht mehr möglich!
Naja ich glaube da hilft jetzt nur noch durchprobieren!
Vielleicht sind aber auch zwei irgendwie Surround, weil das ist so ein komisch Stereo-Surround-Verstärker!
Aber normal bei Kopfhörer gibt es kein Surround!
gruß
Mülleimer
#12 erstellt: 05. Dez 2006, 12:10
1x G
1x SR
1x SL
1x AR
1x AL
Ground
Signal rechts
Signal links
Abschirmung rechts
Abschirmung links
oder umgekehrt:
Ground
shield left
shield right
audio left
audio right
Du kannst aber auch direkt hinter dem Lst.-Regler abgehen.
Das Ohmmeter muss zwischen Ground, shield, Abschirmung und Masse null Ohm zeigen (am besten Durchgangsprüfer)
Olaf
[Beitrag von Mülleimer am 05. Dez 2006, 12:16 bearbeitet]
Diodensteckerausgang von 150mV auf 1-2 Volt (Chinch) umbauen!
skalore am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  11 Beiträge
Weiche umbauen
nordb@hnfredi am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  7 Beiträge
Radio umbauen
readon am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  5 Beiträge
Radio umbauen!
Andyvolk am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  4 Beiträge
autoradio umbauen
fcarsenallondon am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Mischpult umbauen?
Bfunk am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  11 Beiträge
Anschlußterminal umbauen
majorocks am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  13 Beiträge
Beamer umbauen
Stefan-Heim am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Radio "umbauen"
Muna am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  3 Beiträge
Trafo - Retten oder Umbauen
DasOrti am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJahangir_Razman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.916
