Seltsames Verhalten INA217
SteffDA
#1 erstellt: 23. Mai 2021, 19:57
Hallo Zusammen,
ich stelle gerade ein sehr seltsames Verhalten des INA217 fest...
Je größer mein Rg, umso größer ist die Verstärkung.
Zur Schaltung:
Ich habe einen INA217 als Mikrofonvorverstärker ohne weitere Außenbeschaltung außer Rg.
Danach kommt ein Umschalter Ausgang INA217 oder Klinkenbuchse auf einen DRV134.
Danach ein Lautstärke-Poti und dann ein Class-D-Modul für 5 €.
Betrieben wird das ganze mit 2 9V-Batterien in Reihe, wobei ich die Mitte zwischen beiden Batterien als Masse nutze.
Tonsignal an Klinkenbuchse --> DRV134 --> Poti --> Class-D-Modul funktioniert ohne Probleme.
Mikrofonsignal an INA217 --> DRV134 --> Poti --> Class-D-Modul funktioniert nicht wirklich.
Wenn ich Rg = 100 Ohm habe, dann kann ich beim klopfen auf das Mikrofon gaaaaaaanz leise auch dieses Klopfen im Lautsprecher hören.
Bei Rg = 10 Ohm nicht.
Bei offenem Rg gleiches Ergebnis wie mit 100 Ohm.
Hatte auch schon ein Poti als Rg geschaltet, gleiches Verhalten: Maximalstellung hörbares Klopfen, Minimalstellung nichts.
Das Verhalten ist für mich einigermaßen paradox und genau entgegengesetzt dem im Datenblatt beschriebenen.
Ich habe inzwischen 3 INAs ausprobiert mit dem selben Verhalten.
Betriebsspannung ist ok.
Hat irgendjemand 'ne Idee? Ich steh' grad echt auf'm Schlauch.
P@Freak
#2 erstellt: 23. Mai 2021, 22:44
bitte mal deine Schaltung Posten ...
Eingangswiderstände definiert wie in der Musterschaltung Data Sheet ?
Eingang wirklich sym. Angesteuert ?
Pin REF auf Signal Masse ?
Wozu einen 134 wenn nur 5€ Class D Modul ?
Was für ein Class D Modul ist das ?
P@Freak
SteffDA
#3 erstellt: 23. Mai 2021, 23:38
Mikrofonvorverstärker-2
"Eingangswiderstände definiert wie in der Musterschaltung Data Sheet ?"
Im Moment nicht.
Ja, über ein dynamisches Mikrofon.
Ja.
Die Class-D-Module haben einen symmetrischen Eingang.
https://www.ebay.de/itm/353104120127?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=353104120127&targetid=1268559018366&device=c&mktype=pla&googleloc=9044534&poi=&campaignid=10203814770&mkgroupid=119187069821&rlsatarget=pla-1268559018366&abcId=1145991&merchantid=7364532&gclid=EAIaIQobChMIr8T41uHg8AIVkc3VCh2czAmDEAQYDCABEgKoCvD_BwE
P@Freak
#4 erstellt: 24. Mai 2021, 00:54
Mikrofon Eingangsschaltung bitte nach Musterschaltung Datenblatt aufbauen !
Das kleine Class D Modul hat doch gar keinen sym. Eingang sondern nur Signal und Masse ...
da auch Lautstärke Regler anpassen. So wie bei dir als 'parallel Schunt' macht man das ganz sicher nicht.
Wie betreibst du den Class D Amp nur mit 1x 9V ??
Solltest dich auch dringend mal mit den Grundlagen zu OP Amp Verschaltungen beschäftigen was so etwas deutlich einfacher machen würde.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 24. Mai 2021, 00:57 bearbeitet]
SteffDA
#5 erstellt: 24. Mai 2021, 12:14
"Das kleine Class D Modul hat doch gar keinen sym. Eingang sondern nur Signal und Masse ... "
Da steht "In+" und "In-" und wenn man in das Datenblatt des TP3118 schaut auf die Beispielschaltung, den Teil für den Subwoofer, so sieht das sehr nach der Schaltung des Moduls aus. Und dort sehe ich einen symmetrischen Eingang. Auf dem Modul selber sind an beiden Eingängen Koppelkondensatoren, wenn ich das richtig gesehen habe.
"da auch Lautstärke Regler anpassen. So wie bei dir als 'parallel Schunt' macht man das ganz sicher nicht."
Das stammte noch aus einer anderen Schaltung, habe ich entsprechend angepasst (klassische Potentiometerschaltung am Eingang des DRV134.
"Wie betreibst du den Class D Amp nur mit 1x 9V ??"
Der kriegt die 18V.
"Mikrofon Eingangsschaltung bitte nach Musterschaltung Datenblatt aufbauen !"
Das war tatsächlich das Problem! Von jedem Eingangspin ein 2,7k-Widerstand nach Masse hat das Problem gelöst.
Danke für deine Hilfe!
SteffDA
#6 erstellt: 25. Mai 2021, 10:46
Noch 'ne Frage....
Ich habe so ein TPA3118-Modul gehimmelt.... d.h. beim ausprobieren ist eine akustische Rückkopplung entstanden und das Modul hat sich verabschiedet.
Ist das normal? Und gibt es einen Schutz dagegen?
Kay*
#7 erstellt: 06. Jun 2021, 23:38
aber einer geht ggf. auf GND,
der andere ist dann der Signaleingang
dazu müsste man wissen,
was im Fehlerfall tatsächlich passiert ist
im Zweifel,
- Polyswitch zum Abschalten bei zu hohem Strom
- Schutzdioden (Limiter o.ä.) am Eingang
p.s.
falls kein Ls (keine Last) am Ausgang
kann das Ausgangsfilter schwingen
(und damit kann der Amp sich selbst himmeln)
also besser grundsätzlich Lastwiderstände nachrüsten.
Irgendwas mit 470R .. 4k7 reicht immer
selbstgebautes lineares Netzteil macht Probleme - ganz seltsames Verhalten
Vinylo am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  41 Beiträge
Welches RG als Chinchkabel löten
Bremer45 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  4 Beiträge
Kurze Frage zu Elko-Verhalten
puschi20 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  21 Beiträge
Einen 9V Verstärker mit Batterien betreiben
dunklesToast am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  5 Beiträge
Class D Modul Wechselstromanschluss
Jüpauli am 06.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  6 Beiträge
Das "beste" Class D Modul zur Zeit ?
Lawyer am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  13 Beiträge
Lautstärke-Poti :: 100kOhm statt 10kohm
floorcable am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  10 Beiträge
Class-D für elektrostaten mit 1000% Wirkungsgrad?
schuhmann am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  21 Beiträge
Class-D Verstärker Modul
hanshifi13 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  6 Beiträge
12/24V Ladegerät an 2 Batterien anschliessen
olli84 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.826
