Hilfe bei Kaltgereätestecker und Gebläsemotor-Verkabelung
Sophie-888
#1 erstellt: 18. Jul 2021, 09:28
ich habe eine kleine Holzwerkstatt und da ein Werkstatt-Staubsauger einfach nicht mehr ausreicht, um dem Feinstaub Herr zu werden, bin ich momentan dabei, einen Luftreiniger zu bauen. Dafür muss ich auch einen Gebläsemotor aus einem VW Passat Variant einbauen und diesen an eine Steckdose anschließen. Ich habe keine große Erfahrung mit Elektronik, daher habe ich erst einmal viel recherchiert, aber bevor ich irgendetwas anschließe, würde ich hier gerne fragen, ob ich das richtig verkabelt habe. Ich werde noch Bilder mitschicken und hoffentlich sieht man auf diesen alles Wichtige.
- Die Kabel, die ich verwende, sind isolierte Drähte mit den Querschnitt 2,5 mm2, die Kabel, die aus dem Gebläsemotor kommen, sind Litzen mit dem gleichen Querschnitt.
- beide Kabel habe ich an dem Netzteil mit blauen Gabelkabelschuhen befestigt; soweit ich das verstanden habe, sind die blauen für 2,5mm2 geeignet.
- Das Netzteil ist ein Konverter von 220V auf 12 V (mit dem der Gebläsemotor angetrieben wird). Es hat einen maximalen Ausgangsstrom von 30 A. Ich baue den Luftreiniger nach einer Anleitung, die zwar nicht die Elektronik erklärt, aber diesen Konverter als Bauteil angibt, daher denke ich, dass dies der Richtige Konverter ist (ich benutze auch denselben Gebläsemotor wie in der Anleitung). Wer ihn sich näher anschauen möchte, der kommt auf diesem Link zu ihm: https://www.amazon.d...&language=de_DE&th=1
- Für den Anschluss am Kaltgerätestecker habe ich vor allem hier im Forum zwei sehr gute Beiträge gefunden, Danke noch einmal hierfür . Ich habe es so verkabelt, wie es in den Beiträgen gezeigt wurde. Auf den Bilden des Kaltgerätesteckers habe ich eine Orangene Linie gezeichnet als Zeichen für unten, damit wisst ihr, wie der Stecker von vorne und Hinten aussieht. Da der Schalter mit Licht eingeschaltet ist, wenn er nach unten zeigt, habe ich auch die Kabel so verschaltet, dass sie von den unteren Anschlüssen (von der orangenen Linie aus gesehen) aus zum Netzteil führen. In dem Stecker befindet sich auch eine 6A Sicherung, das habe ich bereits überprüft
- An den Kaltgerätestecker habe ich ein 5m langes Kaltgerätekabel auf C13; es ist so lang, damit ich auch die Steckdose erreichen kann, ohne, dass ich auf ein Verlängerungskabel zurückgreifen muss.
Das waren bisher alle Dinge, die mir eingefallen sind für die Beschreibung. Wie ihr seht, ist auch noch nichts gecrimpt, da ich im Falle einer Korrektur das noch schnell machen kann, bevor ich wieder mit der Zange ranmuss. Vielen Dank schon einmal an jeden, der mir hier schreibt, ich bin natürlich für jeden Ratschlag offen. Falls ihr noch mehr Daten oder Beschreibungen benötigt, werde ich versuchen, sie so schnell wie möglich nachzuliefern.
Viele Grüße,
Sophie
Überblick über die ElektronikNetzteilKaltgerätestecker VerkabelungKaltgerätestecker ohne KabelKaltgerätestecker vorne
P@Freak
#2 erstellt: 18. Jul 2021, 11:57
bitte beachte das solche Aufbauten VDE Sicherheitsgerecht auf zu bauen sind. Dazu ist unbedingt auch die gesamte Einbausituation in ein Gehäuse zu beachten / zu bedenken. Netzspannungs führende Kabel sind grundsätzlich schon mal doppelt Isoliert aus zu führen. Bei einem Gehäuse wie 'Holz' was laut VDE erst mal nicht als Isolator gilt bezüglich dem Aufbau ist zusätzlich die gesamte Netzspannungsführung nach Schutzklasse 2 auf zu bauen was eine komplett gekapselte Führung der Netzspannungsführenden doppelt isolierten Kabel so wie auch die Netzbuchse erfordert. Hier sind zusätzlich noch die "Hinweise" des Netzteil Herstellers im Datenblatt zu beachten bezüglich Schutzerde und Einbau ( Entstörung z.B. ). Solche Arbeiten in der Gesamtheit sollten eher von einer "Fachkraft für Elektrotechnik" durchgeführt werden da nur der Schutzklassengerecht Beurteilen und Bauen so wie Prüfen darf !!!
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 18. Jul 2021, 12:49 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 19. Jul 2021, 07:13
Es gibt fertige Netzteile, vollkommen konform und bedenkenlos einsetzbar.
Man müsste nur wissen, wie viel Strom dein Lüfter denn so braucht.
30A werden es sicher nicht sein...
https://www.conrad.d...2FDC~~~13.8%20V%2FDC
Sophie-888
#4 erstellt: 19. Jul 2021, 12:40
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten
@P@Freak mir ist wirklich bewusst, dass das besser ein Fachmann erledigen sollte. Ich suche gerade noch jemanden, der mir dabei helfen könnte, denn in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis gibt es leider keine Fachkraft für Elektrotechnik. Es ist auch nicht das typische Anliegen, mit dem ich bei einem Elektriker anrufen könnte, daher bin ich, wie gesagt, noch am Suchen. Daher möchte ich selbst auch vorher weiter Wissen ansammeln und recherchieren, weshalb ich auch hier im Forum geschrieben habe.
@Reference_100_Mk_II Danke für den Tipp, ich habe leider keine Angaben dafür gefunden, wieviel Strom der Motor verbraucht, auf dem Motor selbst steht auch nur die Nennspannung 12V. Aber ich müsste ja immer noch den Gebläsemotor an dieses Netzteil anschließen können. Die Netzteile, die du mir verlinkt hast, haben einen Hohlstecker, da weiß ich nicht, wie ich das anschließen könnte. Wie würde das gehen? Und ist der Aderdurchmesser dann nicht zu gering?
jonath
#5 erstellt: 23. Jul 2021, 06:11
30A kommen so ziemlich genau hin:
https://www.motor-ta...-klima-t5877625.html
Der Anlaufstrom könnte durchaus in dem Bereich bis etwas höher liegen. Bei einer Absicherung mit 30A wäre da noch etwas Luft nach oben...
Sophie-888
#6 erstellt: 24. Jul 2021, 06:51
Danke Jonath für den Link auf das andere Forum. Dann scheint das Netzteil genügend Ampere zu besitzen für die Aufgabe.
Wie sieht es denn eigentlich mit dem Kaltgeräteschalter aus? Ist da die Verkabelung richtig gemacht oder sollte ich auf etwas noch achten? Und sollten wir dann lieber eine höhere Sicherung darin einbauen? (Momentan ist eine 6A Sicherung drin)
Morgen habe ich die Gelegenheit mit jemanden zu reden, der sich zumindest mit der Elektronik im Auto auskennt, daher erhoffe ich mir auch von mir noch etwas Input.
Verkabelung ?
-Florian- am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  7 Beiträge
symmetrische Verkabelung
10_BGS am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  17 Beiträge
Schalter - Verkabelung
Tyler_d1 am 19.05.2024  –  Letzte Antwort am 08.06.2024  –  88 Beiträge
Potentiometer Verkabelung???
ROTHHAENDLE am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  6 Beiträge
Verstärker Verkabelung
mysymasym am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  14 Beiträge
Austausch-Akku : Verkabelung
robwag am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  5 Beiträge
Interne Verkabelung eines Verstärkers
el_agil am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  7 Beiträge
Verkabelung Lepai TA2020
rastaman94 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  2 Beiträge
Verkabelung Lampe mit Kippschalter
sam_semillia am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  4 Beiträge
Hilfe bei Alarmgeber-Schaltung
dred_ghawl am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.442
