HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mehrere LEDs an einer Stromquelle - Eine flackert | |
Mehrere LEDs an einer Stromquelle - Eine flackert+A -A |
Rio_S
18:08
erstellt: 15. Nov 2021, |
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Schrankbeleuchtung gebaut, die beim öffnen der Tür das Licht an macht. So einfach wie möglich, ein Akku, Typ 18650 bis 3,7V, ein Taster zum trennen, vier LEDs (2,5-3,5V) zu jew. 2 Stück Verbaut/Verlötet. Auf einen Vorwiederstand zur Anpassung habe ich verzichtet, da ich hoffe das max. 0,2V drüber - wenn der Akku grade randvoll ist- vertretbar sind. Lichteinheit Links funktioniert tadellos, beide LEDs sind Separat am Kabel angelötet (ca 2cm Abstand zueinander). Lichteinheit Rechts - habe ich aus Faulheit die beiden LED-Enden zusammen auf das Kabelende aufgelötet. Da ist die Flackernde LED mit drin... ![]() Ich denke, das ist vermutlich etwas, was ein Elektriker Azubi 1.Lehrjahr NICHT falsch machen würde - aber bislang hab ich im Internet auch noch keine Lösung finden können. Daher mal die Frage hier in die Runde... ![]() Anbei noch der Schaltplan dazu - die Punkte sind technisch bedingt und haben keine Funktion/Bedeutung im Plan! ![]() [Beitrag von Rio_S am 15. Nov 2021, 18:10 bearbeitet] |
jehe
18:22
die Spannung ist quasi egal, was LEDs allerdings sterben läßt, ist eine unbegrenzte Stromzuführ ! Also, schauen was die LEDs für einen Vorwärtsstrom haben (Datenblatt), damit und mit der durchschnittlichen Betriebsspannung der LED einen Vorwiderstand berechnen und diesen davor hängen. Möglicherweise hat die flackernde LED wegen fehlender Strombegrenzung schon ein Ding weg. [Beitrag von jehe am 15. Nov 2021, 18:23 bearbeitet] |
P@Freak
18:35
Ähm, ![]() Strom ist ein Produkt aus Spannung und Widerstand ... zudem haben LEDs eine entsprechende steile Kennlinie die den Strom sehr schnell steigen lassen wenn man die Spannung hoch dreht. "Egal" ist das dann sicher nicht. Der Vorwiderstand muß hier also so dimensioniert werden das bei max. frisch geladenem Akku der maximale LED Strom aus dem Datenblatt der LED nicht überschritten wird. ![]() |
jehe
18:44
das egal bezog sich natürlich auf die 0,2V die der TE angesprochen hat. ![]() Ein paar Millivolt mehr oder weniger haben in der Praxis erfahrungsgemäß keinen merklichen Einfluß auf Funktion und Lebensdauer. |
Rio_S
18:56
Darauf wollte ich hinaus, ich war nicht sicher, aber bei 0,2V hatte ich erwartet das das keine merklichen Auswirkungen hat. Zumal der Akku ja auch nur voll diese 3,7V bringt... Ist denn das auch der Grund für das flackern EINER LED? ... die Anderen drei sind ja exakt Typ-gleich, aber flackern nicht. Ich sehe den Unterschied jetz nur in der art meines Anschlusses, und der Kabellänge - die Rechte Einheit ist etwa 20-30cm länger angeschlossen. Bei ein paar Metern hätte ich da schon was erwartet... [Beitrag von Rio_S am 15. Nov 2021, 18:58 bearbeitet] |
bizarre
19:11
3,7 Volt, Also LiPo oder Liion ??? |
Rio_S
19:49
Das Ding hat praktischerweise auch gleich den USB Port zum laden mit an Bord, so muss meine Mutter das Ding - wenns mal irgendwann leer ist - nur ans Handyladegerät anschließen. So war der Gedanke dahinter ... ![]() [Beitrag von Rio_S am 15. Nov 2021, 19:52 bearbeitet] |
bizarre
20:08
Alles klar... Frisch geladen hat die Zelle 4,1 Volt.... |
Rio_S
20:22
Hab ich bei bisherigen Ladevorgängen noch nie so hoch gemessen (Ich habe etliche dieser Akkus, mit und ohne USB in versch. Kapazitäten) - werde ich aber morgen nochmal das Multimeter dran halten. [Beitrag von Rio_S am 15. Nov 2021, 20:23 bearbeitet] |
Kay*
01:15
erstellt: 17. Nov 2021, |
das heisst was? Halbleiter haben i.d.R. heftige Toleranzen in jeder LED-Parallelschaltung gehört in jeden Zweig ein Vorwiderstand - zwingend -. |
RoA
08:22
Grundsätzlich: Wenn man eine LED oberhalb der max. Duchlaßspannung betreibt, hat das eine massive Verkürzung der Lebensdauer zur Folge, wobei diese von der Überschreitung abhängt. Dabei muß die LED nicht unbedingt ganz tot sein, oft leuchtet sie nur signifikant schwächer oder glimmt nur noch oder flackert (sic). LEDs betreibt man idealerweise mit einer Konstantstromquelle, so ein einstellbares Modul kostet bei den gängigen Versendern ein paar Euro. Wenn man stattdessen nur einen Vorwiderstand verwendet, muß man damit leben, daß bei einer Spannungsänderung die LED dunkler wird und man nicht das volle Potential abrufen kann. Der berechnet sich für eine LED (vorhandene Betriebsspannung - Durchlaßspannung) / Durchlaßstrom. (4,2V-3,5V)=0,7/20mA=35 Ohm 35Ohm gibt es nicht, also nimmt man den nächst höheren, den man kriegen kann, z.B. 39Ohm. Oder man nimmt einen gemeinsamen Widerstand mit 10Ohm für alle 4 LEDs. So ein Widerstand kostet je nach Bauart ein paar Cent, genau wie eine einzelne LED. |
Kay*
13:37
es ist durchaus üblich den Innenwiderstand der Spannungsquelle zunutzen. Hier sollte man dann aber den Strom messen (Datenblatt der LED). Hier werden alle LED's parallel geschaltet, weil die Spannung sonst nicht reicht den Strom fliessen zulassen. Hier muss man dann die LED's auf gleiche Durchlassspannung bei konst. Strom selektieren, oder eben pro Parallelschaltungszweig einen Widerstand (Wert austesten) verwenden. |
Rio_S
14:14
So, ich hab mich nun an eine Bestellung gemacht und ein paar Widerstände geordert. Ich werde bei diesem LED-Projekt 51Ohm verwenden. (Nächstkleinere war ~30, da wollte ich lieber etwas mehr "Sicherheitsabstand" da der Akku mit >4V bleiben wird) Ich habe die Bauteile die ich vorher gemacht habe mit Acryl vergossen, also muss ich noch mal zwei neue Leuchteinheiten bauen. Braucht ein Widerstand ne Möglichkeit sich zu bewegen/auszudehnen oder Abwärme abzuleiten? Falls ja, muss ich die beim Vergießen frei lassen... edit zu (Beitrag #9) Ich hab meine "Bastelzelle" gemessen - 3,78V - die hat aber ~3400mAh, die Oben erwähnte USB Zelle leistet tatsächliche 4,08V frisch geladen... Ich hatte nicht mit einem so großen Unterschied gerechnet. ![]() ![]() [Beitrag von Rio_S am 17. Nov 2021, 15:23 bearbeitet] |
RoA
15:25
Nö. Wenn die LED um 20mA zieht, wird der Widerstand nicht warm. |
Kay*
16:06
Leerlauf oder mit Last? |
Rio_S
18:32
Akku frei auf der Arbeitsfläche der Küche, Multimeter dran. Anders gesagt - ohne Last ![]() |
Kay*
22:04
also Hausnummer ![]() ![]() |
bizarre
23:13
Hmm, eine halbwegs brauchbare 18650 hat einen Ri von 100mOhm... Bei 100mA fällt dann wieviel Spannung ab ? ....Peanuts ![]() |
Kay*
23:27
Einverstanden! ich bin immer noch "grundsätzlich" unterwegs ![]() |
Stromquelle für einen Verstärker master24680 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 8 Beiträge |
Spannungsgesteuerte Stromquelle (LED Treiber) Stigmen am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 12 Beiträge |
Autoradio an externe Stromquelle anschließen Chris273 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 6 Beiträge |
Pulsierende LEDs chhli am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 4 Beiträge |
Pulsierende LEDs Kann_jemand_helfen_? am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 13 Beiträge |
LEDs verkabeln MrGreendisk am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 3 Beiträge |
Verstärker an LEDS MaRtInW2 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 14 Beiträge |
kreis aus leds, reiheschaltung, vorwiderstand? aimbot am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 6 Beiträge |
Led Lauflich (Leds bleiben an) Berni1707 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
1 Poti, mehrere Stromkreise hian am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 8 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
