HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » erweiterte Verstärkung gesucht. | |
erweiterte Verstärkung gesucht.+A -A |
Zückerchen
23:58
erstellt: 28. Feb 2022, |
Hallo zusammen. Es geht um folgendes....... Ich möchte meine "Spaß"LSP`s Aktivieren, incl. DSP zur Raumanpassung und zur passiv Bauteil Ersparniss. Bestehend aus ein paar Mivoc XAW 210 HC ( 4Ohm) , und ein paar Tang Band W4 655SA (8Ohm).......also ein F.A.S.T System. Die Mivoc`s betreibe ich an einer S-M.S.L SA-98-E...... Die Tang Bands brauchen noch Verstärkung...... Ein DSP wäre sehr schön, Die Frage ist : Kaufe ich ein einfaches Board für die TB`s (8 Ohm) z.B. so was hier ![]() oder einen kleinen fertig Amp (gebraucht)..... und dann zusätzlich ein DSP (welches ?) oder wäre da eine Wondom TPA250 DSP Endstufe JAB3 sinnvoll ??? das Wondom Board hat ja DSP on Board, könnte ich über das Wondom dann die SMSL ansteuern und per DSP filtern, geht das? Signalkette = PC -> Audio Interface (Scarlett 6i6) , 1 Ausgang Aktiv Monitor, 2. Ausgang SMSL Ein Netzteil 19 Volt, 4,7A (Laptop) wäre vorhanden. Hat da mal jemand ne Idee wie man so was am besten zusammen bringt? Wäre nett Eure Ratschläge zu hören. Gruß Zückerchen |
Zalerion
18:43
erstellt: 01. Mrz 2022, |
Beim Jab3 kannst du die j5 outputs nehmen und in deinen Verstärker geben. Alles Einzelteile geht auch. Da gibt es auch die günstige Variante von wondom und noch ein paar andere Möglichkeiten. |
Zückerchen
22:59
MMM.... J5 = This port is for connection with WONDOM ICP3 to achieve programming and remote control functions. ............................................................................. lese ich im Datenplatt ? Du meinst ....J7 oder ? Line Output Connector: ·J7, PH-6Pos-2mm Pin Definition 1 LOUT 2 NC 3 GND 4 GND 5 NC 6 ROUT This port can be used to cascade with other WONDOM standard amplifier boards to build audio 4.0/2.1 system. Allerdings kann ich mit den Bezeichnungen , 1 LOUD, 2 NC, 5.NC, 6. Rout mal so gar nix anfangen.....GND wäre ja noch verständlich. Was meinst Du denn mit " günstige Wondom Variante " und den anderen Möglichkeiten ?? Gruß Zückerchen |
Zalerion
03:29
erstellt: 02. Mrz 2022, |
Du bist wohl beim jab3+ gelandet. Leider sind die Bezeichnungen nicht konsistent über die verschiedenen Versionen. Das + steht für Bluetoothempfang. Lout: left out Rout: right out Gnd: ground NC: not connected. Bei Wondom musst/kannst du recht viel selber machen. Die Programmierung ist NICHT einsteigerfreundlich! Du brauchst extra Kabel, denn passenden Programmer... Es ist das (meines Wissens nach) günstigste und mächtigste (also beides zusammengenommen) DSP, das zu haben ist. Das gilt für das wondom dsp und die wondom jab3 boards. Jab2v2 braucht auch die extra Hardware, aber ist einfacher zu programmieren. Es gibt noch andere Boards oder Geräte in Gehäusen, die je nach Anwendung durchaus auch beliebt sind. Zu nennen sind da vor allem: MiniDSP, dcx2496, t.racks dsp Teurer, dafür Frontbedienung oder usb Kabel und los. Anwendungen können z.B Rack Einbau / 19" Hifigerät mit externen Verstärker sein, oder Integrierung in Lautsprecher. Auch abhängigen davon, was man sonst an Gerät verwendet, ist die eine oder andere Variante praktischer. [Beitrag von Zalerion am 02. Mrz 2022, 03:35 bearbeitet] |
Zückerchen
23:06
erstellt: 07. Mrz 2022, |
Juten Abend Erst mal Danke für die verständliche Erklärung . Kennt jemand dieses Board hier ? ![]() wo liegt da der Unterschied zum Wondom ? , der Chip und die Software ist die gleiche oder übersehe ich da was? Der USBi Controller soll auch an USB3 funktionieren, so die Aussage von hs-sound.................. Ich bin mir noch nicht schlüssig, mit dem DSP Gedöne . Die Programmierung ist wirklich nich einsteigerfreundlich. Ob ich alter Sack mir das antun will sehe ich erst mal noch nicht. Nach all dem lesen und Video gucken, wie was irgendwo angeschlossen eingestellt oder programmiert wird, werde ich immer unsicherer. Ich seh das so, einstellen , einmessen , verbessern......hören .....laufen lassen. Wehe man verändert nach Jahren dann mal das SetUp und muss das alles noch mal machen....... da ist dann aber wieder einlesen angesagt.......sofern dann noch was zum einlesen da ist.... Gruß Zückerchen |
bizarre
01:33
erstellt: 08. Mrz 2022, |
Ab PC braucht man keinen DSP, das erledigt ![]() |
Kay*
15:29
erstellt: 13. Mrz 2022, |
Flexibilität bekommt man halt nicht ohne Aufwand! Leichter wird's ggf. mit Produkten alá Thomann DSP und von den Lösungen gibt's mehrere ... edit: Thomann DSP gibt es auch mit 4-Kanal Endstufe drin, ![]() [Beitrag von Kay* am 13. Mrz 2022, 15:32 bearbeitet] |
Mivoc XAW 210HC geschlossen mit Vorwiderstand? Minneheiko am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 9 Beiträge |
mivoc xaw210 clapton am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 7 Beiträge |
DSP Eval Board für Frequenzweiche gesucht. Lernhart am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 13 Beiträge |
Cinch Verstärkung massalini am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Verstärkung mehrerer Eingänge paboxer am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
DSP Board in 2.1 System integrieren Technotium am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 2 Beiträge |
Mivoc AM80 Defekt Glooksnackh am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 32 Beiträge |
Mivoc AM 80 Modifizieren Arnop am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 142 Beiträge |
Wondom DSP Signalquellenumschaltung / Inputselect lucky_wolf am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 20 Beiträge |
"Spaunngsanzeige" aus LED´s axton am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
