WP171NP gegen WT171 tauschen?
JOUST
#1 erstellt: 22. Aug 2004, 22:24
hi leute
meine frage wäre ob man den seas WP171NP gegen den WT171 im intertechnik bausatz MS7 tauschen kann.
eine kleine erklärung wie ich auf die idee komme:
komischerweise scheint es laut der intertechnik webseite so zu sein das die gehäuse für die bausätze MS7 und AL701 identisch sind.die drei chassis (WP171NP;W171AL;WT171)haben annähernd gleiche TS parameter.erstere beiden wurden ja wie es scheint schon mit erfolg in dem gehäuse verbaut.wie schaut es mit dem WT171 aus?
die TSP vom W171AL und WT171 sind wirklich sehr ähnlich.
wäre es also möglich (mit passenden änderungen an der frequenzweiche) in den bausätzen die chassis gegen den WT171 zu tauschen?die hochtöner würde ich belassen wie sie sind.
vielen dank schon mal für die antwort...
noch die TS parameter der chassis:
WP171NP:
Resonanzfrequenz 40 Hz
Mechanische Güte (Qms) 1,23
Elektrische Güte (Qes) 0,37
Freiluftgesamtgüte (Qts) 0,29
Re=5,7 Ohm
Äquivalenzvolumen Vas=42 Liter
Kennschaldruck 91 dB (1W; 1m)
W171AL:
Resonanzfrequenz 32 Hz
Mechanische Güte (Qms) 1,7
Elektrische Güte (Qes) 0,32
Freiluftgesamtgüte (Qts) 0,27
Re=5,5 Ohm
Äquivalenzvolumen Vas=36 Liter
Kennschaldruck 87,5 dB (1W; 1m)
WT171:
Resonanzfrequenz 42 Hz
Mechanische Güte (Qms) 1,3
Elektrische Güte (Qes) 0,38
Freiluftgesamtgüte (Qts) 0,3
Re =5,7
Kennschaldruck 90dB (1W; 1m)
georgy
#2 erstellt: 17. Sep 2004, 09:43
Hi Joust
Ja, die Tieftöner lassen sich in dieselben Gehäusegrößen einbauen, eventuell muß nicht nur der Tieftonzweig der Weiche geändert werden. Der Hochtöner muß beim Austauschen auf alle Fälle in der Lautstärke angepasst werden.
georgy
Wurfantenne tauschen gegen?
js.dortmund am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  7 Beiträge
Floureszenzdisplay gegen LED-Display tauschen
Sal am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  9 Beiträge
Woofer Dauermagnet gegen Elektromagnet tauschen ?
RBMK1500 am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  7 Beiträge
Dac op275 gegen LM4562 tauschen
Christiane_ am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  8 Beiträge
Dioden tauschen?
Caisa am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  10 Beiträge
LC-D gegen VF-D tauschen
schlusenbach am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  7 Beiträge
elko gegen folien tauschen im verstärker
ThorstenHausL am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  24 Beiträge
Diktiergerätmikrofon gegen el. Kondensator Mikrofon tauschen
kalli2000 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  5 Beiträge
Trafo in Endstufe gegen Netzteil tauschen?
DJ-Keine-Ahnung am 02.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  19 Beiträge
Potentiometer tauschen (Asus E1)
haudegen am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.494
