HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Leistungsberechnung kann wer helfen? | |
Leistungsberechnung kann wer helfen?+A -A |
a116084
20:14
erstellt: 01. Sep 2004, |
Moin, ich wollte mit bei Strassacker ( ![]() Dort ist das Feld "Gesamt-Leistung: siehe Hinweis" auszufüllen. Als Hinweiss steht dort :" Hinweis *): die genannte Gesamtleistung ist die Leistung des einzelnen Lautsprechers mit Teilerwiderständen an der Box. Bei einem bei 3 kHz mit 12 dB-Weiche getrennten Hochtöner könnten dies ca. 10% der Boxenleistung sein; also bei einer Box mit 80 Watt dann 8 Watt." OK. Wie kommen die darauf das bei einer bei einer 3KHz getrennten 12dB-Weiche die Leistung bei 10% liegt. bzw wie berechne ich das. Danke für eure Antworten MfG Tobi |
selfmadehifi
20:43
erstellt: 02. Sep 2004, |
Anhand der Gesamtleistung und Trennfrequenz lässt sich nur grob abschätzen, wieviel Leistung der Hochtöner max. wirklich aufnimmt. Da sind die 10% immer nur ein Richtwert... Real könnte man nur die Spannung und den Strom messen und die Leistung errechnen,, aber bei diesen hohen Frequenzen und den komplexen Lasten und der Weiche ist das nicht gerade einfach... |
a116084
21:15
Hmmmm wie verhält sich denn die Leistung grob geschätz wenn ich die Frequenz nach oben oder unten verschiebe? MfG Tobi |
selfmadehifi
20:20
erstellt: 03. Sep 2004, |
Steigt die Trennfrequenz, wird die Leistung kleiner, aber das in Zahlen auszudrücken... (hängt auch von der Steilheit der Weichen ab) 10% bei etwa 2kHz 5% bei etwa 5-6kHz würde ich schätzen.... aber festlegen werde ich mich nicht! Nehm einfach 10% an und diomensioniere die Widerstände entsprechend, denn 5-10W sind ja kein Problem. |
a116084
21:38
Hi, also könnte man so ganz grob sagen (wenn ich da eine Reihe draus mache) 5% => 6000 Hz 10% => 3000 Hz 20% => 1500 Hz 40% => 750 Hz 80% => 350 Hz sorry das ich da so drauf rumreite. Aber ich brauchs für ein Programm. Dort soll anhand der impedanz, Tennfrequenz ,LS-Leistung und des Schalldrucks die vollständige Weiche incl. Dämpfung und Bauteile berechnen. Danke MfG Tobi |
selfmadehifi
22:29
Sorry, dass ich es so klar sagen muss: Es lässt sich nicht korrekt berechnen. (sonst wäre es in meinem Programm schon drin.) Das hängt vom eingehende Signal ab und das ist nun mal von Mal zu Mal verschieden. Ich denke, bei weißem Rauschen würde die erwähnte Reihe schon nicht mehr stimmen. Auch hat der Impedanzverlauf des Hochtöners selbst einen Einfluss auf die reale Leistung. |
Patrick
18:51
erstellt: 04. Sep 2004, |
Natürlich hängt es vom Signal ab, wenn ich einen 20 KHz-Sinus mit 100W draufgebe geht der HT auch mit 15 KHz-Hochpass kaputt. Einigermaßen realistisch für Musik ist gleiche Leistung pro relativer Bandbreite zwischen 40 Hz und 1 KHz (=rosa Rauschen) und drüber mit 3dB/Oktave fallend. Ich würd es dann einfach diskret rechnen, Leistung pro Terz ausrechnen, auf die gewünschte Leistung normieren, Einfluss der Weiche berücksichtigen und aufaddieren. |
Leistungsberechnung Brückenverstärker xanti_1 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 5 Beiträge |
Wer kann helfen? TubeAmp am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 5 Beiträge |
Kann mir wer helfen? Das_echte_Plutonium am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 4 Beiträge |
Platine-Wer kann helfen? Karsten_NE am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Plattenspieler-Antriebsriemen: Wer kann helfen ?! rudi63 am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
IC 9152P wer kann helfen??? E-Lurch am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
Wer kann mir auf die Sprünge helfen? cyber33 am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 10 Beiträge |
Netzteil selber bauen!!!!! wer kann helfen???? Tekkno_K am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
Kopfhörer Verstärker mit TDA2004A - wer kann helfen ? real_Skyflyer am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 15 Beiträge |
Problem mit einer Röhre wer kann Helfen M.D am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.863
