HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Leistungsberechnung Brückenverstärker | |
Leistungsberechnung Brückenverstärker+A -A |
xanti_1
#1 erstellt: 19. Dez 2006, 12:42 | |
Stimmt diese Theorie? Anmerkung: bei dieser Theorie verzichte ich mal auf Übergangsverluste Sek. 2x30V ergibt gleichgerichtet und geglättet ca +/- 40V (U_=1,414*U~-0,7V) Theoretisch ist in einer Endstufe, die je mit +/- 40V betrieben wird eine Amplitute von etwa 80V erreichbar. Da nun beide Brückenteile gegenphasig arbeiten ist damit dann eine Uss von 160V zu erreichen. Daraus ergibt sich ein Ueff von ca. 56V ((Uss/2)/1,414) Bei 8 Ohm Last würde sich demnach eine Leistung von ca. 390 W ergeben. (P=U²/R) ist das so richtig, oder habe ich hier einen Denkfehler? mfg xanti |
Stampede
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 13:50 | |
Das ist soweit korrekt. Ich würde wegen Spannungeinbrüchen, Verlusten, hoher Klirr bei max. Austuerung etc. eine Leistung von ca. 350W fürs Musikhören als realistisch ansehen. |
chefchenko
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 21:18 | |
Abend! Also ich glaube, deine Leistung lässt sich nicht einfach nach dem Ohmschen Gesetz berechnen. Deine Bauteile haben auch andere Limitierungen, wie z.B. Stom, Temperatur usw. Im übrigen ist diese Rechnerei mit Sinusförmiger Spannung und ohmschen Gesetz wohl nicht so praxisnah. Einfach anhören, dann weis du mehr alls dir alle Formeln dieser Welt erzählen können. MFG chefchenko |
xanti_1
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 21:22 | |
Danke für die Bestätigung! Wenn ich jetzt etwas genauer rechne, dh. div Spannungsverluste an den Schichtübergängen mit einrechne (ich habe mir dazu mal eine excel-Tabelle gemacht), dann komme ich bei 2x30V sek. am Trafo auf +/-41,73V Netzteilspannung. Damit weiter gerechnet und die Spannungsverluste an den Brücken zu je 1,4V, also zusammen 2,8V eingerechnet, dann komme ich auf Uss 164,11V damit auf 82,05V Scheitelspannung und damit auf Ueff=58,02V. Das ergibt theoretisch bei 8 Ohm Last 420,79 Watt. Wie gesagt, reine Theorie (Rechnung auf Papier). Aber man kann damit so in etwa vorher abschätzen, was man so an Spannung benötigt um eine bestimmte Leistung zu erhalten. Formeln zur Berechnung: (gild für Brücke mit symetrischer Spannungsversorgung) Netzteil: U_=1,414*U~-0,7V (für "1,414" sollte "Wurzel aus 2" gerechnet werden) U_ - Netzteilausgangsspannung (eine Seite) U~ - Trafo-Sek.-Spannung (eine Seite) abgegebene Leistung: Uss= 2*U_-2,8V Ueff=(uss/2)/1,414 P=Ueff²/R (für "1,414" sollte "Wurzel aus 2" gerechnet werden) (2,8V sind angenommen für 4 PN-Übergänge mit je 0,7V Spannungsabfall) P - abgegebene Leistung in Watt R - Last in Ohm Ist das dann so korrekt? (theoretisch)? Wie sieht das nun aus mit dem Strom I? mfg xanti PS: @chefchenko das hat sich jetzt überschnitten Ja natürlich kommen noch div. zu meist aber Bauteilbezogene Limitierungen dazu und auch Wärmeverluste. Ich gehe jetzt mal einfach nur von einer theoretischen Sinusleistung aus, nur um eine Grundlage für die Dimensionierung zumindest spannungsmäßig zu haben. Schon allein das Netzteil ist maßgeblich am Leistungsvermögen des Amp beteiligt. Dazu kommen dann div. max.-Ströme über die Leistungstreiber usw. Das ist mir schon klar. Vom hören allein glaube ich nicht, daß man eine Leistungsbeurteilung der Endstufen machen kann, denn es gibt auch Lautsprecher mit sehr unterschiedlichem Wirkungsgrad. vor ca. 25 Jahren habe ich eine Schuldisko mit einem 12-Watt-Röhrenverstärker ausgerichtet. Und es hat sich weiss Gott keiner beklagt, daß die Musik zu leise war oder zu wenig Bass hatte, im Gegenteil [Beitrag von xanti_1 am 19. Dez 2006, 21:34 bearbeitet] |
18TBX46
#5 erstellt: 20. Dez 2006, 00:16 | |
hmm, realistisch für eine +/- 40 V Endstufe dürften wohl maximal 150W @ 4Ohm sein, wenn sie nicht hochgezüchtet ist (höhere Versorgung der Treiber, stabilisiertes Netzteil, etc..) in Brücke dann 300 @ 8 Deine Überlegungen sind natürlich korrekt, würden allerdings ideale Bauteile vorraussetzten. |
Von +/- 40V auf +/-15V ! HardstyleJoni am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 66 Beiträge |
Theorie: Subwoofer mit Trafo betreiben hannescg am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Spannungsregler für >40V danko71 am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 9 Beiträge |
brauche 24-40v dc und ca. 500ma DJ_AudiCore am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 7 Beiträge |
Spannung von 50V auf 40V senken Jonas_Grue am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 16 Beiträge |
Brückenendstufe mit 2Sj50 und 2SK135 Ralfii am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 7 Beiträge |
Stimmt diese Kühlkörperberechnung? crigri am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 11 Beiträge |
Leistungsberechnung kann wer helfen? a116084 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 7 Beiträge |
2SJ50/2SK135 Mosfet Endstufe schwingt mit ca. 300kHz Ralfii am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 7 Beiträge |
Step-Down-Netzteil-Modul 8-40V zu 1.25-36V/8A Kay* am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.465
