HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Source-Switch und 6-fach Poti in einem Gehäuse | |
Source-Switch und 6-fach Poti in einem Gehäuse+A -A |
thomas_f.
#1 erstellt: 27. Sep 2004, 12:41 | |
Hallo, ich hab mittlerweile mein DIY-Aktiv-Digital-Multiamping in einem sehr weit entwickelten Stadium (siehe auch diverse Threads im Forum - z.B. Aktiv-Selbstbau auf hohem Niveau - hier ein Versuch...) und bin nun an einem Punkt, wo ich mich um dem allerletzten Feinschliff und den Komfort kümmern möchte. Ein kurzer Überblick über meine Anlage: Analoge Quellen: TV Videorecorder Tuner SACD-Player (nur Stereo! gibt´s leider nicht am Digi-Out) Digitale Quellen: CD-Player DVD-Player Signalbearbeitung: Behringer DEQ2496 (nur 1x Analogeingang und 2x Digi-Eingang(opt. u. koax.) digitales Signal an den Behringer DCX2496 (digitale, aktive 2x3 Wege Frequenzweiche) die 6 analogen Frequenzbereiche kommen in die Verstärkung: 3 Stk. 30kg Stereo-Vollverstärker (Class-A Vorverstärker kann übergangen werden) LS (direkt an den Verstärkern hängt jedes einzelne Chassis an einem Verstärkerkanal - ohne passive F-Weiche): Tiefton: 2 geschlossene Sub mit Isophon PSL 320 Mittelton/Hochton: insgesamt 3 Varianten (KEF Uni-Q, ScanSpeak Revelator und Vifa XT/PLW) Nun sind 2 Dinge an dieser Kette unbefriedigend (zumindest für mich): 1. Quellenauswahl analog kann nur durch umstecken der Kabel erfolgen bzw. digital nur am DEQ manuell. 2. Lautstärkeregelung am DCX ohne FB nur in sehr eingeschränktem Ausmaß (ca. 15dB) oder an den 3 Endstufen wenig präzise per Hand. Was würde ich also brauchen? Ein fernbedienbares Gerät, welches mindestens 4 analoge Eingänge und einen analogen, geschalteten Ausgang besitzt, sowie mindestens 2 Digi-Eingänge und einen geschalteten Digi-Out bietet und zudem ein 6-fach Poti mit 6 Eingängen und 6 geregelten Ausgängen bietet. Damit könnte ich die analogen Quellen und die digitalen Quellen per FB wählen und an den Digi-In bzw. Analog-In des DEQ senden. Nach der Aufteilung in der DCX würden vor der Verstärkung alle 6 Kanäle im Pegel analog geregelt werden. Nur, es gibt (m.W.) kein derartiges Gerät zu kaufen!!! Vor ein paar Wochen fand ich im Internet eine Seite, auf der ein Bastler seine Lösung für genau dasselbe Problem vorgestellt hat. Allerdings in 2 getrennten Gehäusen und ohne FB. Die Anlage mit Behringer DCX ist vom Prinzip her mit meinem Aufbau ident. http://freerider.dyndns.org/anlage/ueberblick.htm Ich wollte schon Kontakt mit dem Tüftler aufnehmen, aber es ist keine E-Mail oder ähnliches angegeben. Was haltet ihr von den Lösungen? Sehen nicht schlecht aus! Allerdings kann ich das ohne genaue Anleitung und Hilfestellung nicht selbst nachbauen, dazu fehlt mir ein wenig das Verständnis. Geht´s auch ein wenig günstiger von den Bauteilen her, denn die schlagen schon ganz ordentlich zu Buche..... |
lu100
#2 erstellt: 05. Okt 2004, 17:30 | |
habe gleiches system wie du. ich habe die lautstärkenregelung mittels pga2310 gelößt, siehe bzglich einem günstigen bausatz bei www.schuro.de |
bukongahelas
#3 erstellt: 06. Okt 2004, 06:25 | |
Genauso (Aktivamping) hab ichs auch. Und dasselbe Problem. Da bleibt nur DIY. Richtig,mit PGA2310. Ansteuerung allerdings mit Mikrocontroller,der übernimmt auch die Signal umschaltung via Relais sowie andere Steuer-und Anzeigefunktionen des DIY Surround-Aktiv-PreAmp. Projekt ist im Prototypenstadium,erste Printe geätzt,Module müssen noch getestet werden, dann Gesamtmontage und Test. Also dieses Jahr noch nicht fertig. Wer es nicht eilig hat und z.B. im Gegenzug Profigehäuse bauen kann,dem baue ich die Elektronik und alle haben am Ende ihr Wunschgerät. Bin auch schon durch die HifiLäden getingelt, leider verstehen die meisten "Experten" noch nicht einmal das Problem... "Aktivisten" sind eben die letzten Saurier einer schönen Hifi-Zeit,in der noch die Technik im Vordergrund stand. Heute kommt es mehr auf den "Lifestyle" an, den der Plastikschrott vermitteln soll. Da bleibt nur DIY,ist auch billiger und viel interessanter,leider sehr mühsam und zeitaufwändig. Besonders die verd... Mechanik ! bukongahelas |
thomas_f.
#4 erstellt: 06. Okt 2004, 10:55 | |
Hatte den Thread schon fast vergessen, nachdem ich die Hoffnung auf Antworten schon aufgegeben hatte ..... Also ich bin in der Zwischenzeit auch ein wenig schlauer. In diversen anderen Foren und privaten HPs gibt´s für das Problem auch schon Lösungen verschiedenster Art. Nach allem Hin und Her scheint mir die Lösung mit dem PGA2310 auch am Besten, besonders vom Preis-/Leistungsverhältnis und der relativen Einfachheit für Nicht-Profis. lu100, hast Du das komplette System mit Steuerplatine, 3 Stk. PGA, FB und dem Display? Bukongahelas, ich hab für das Gehäuse ganz gute Zugänge. Im Prinzip ist es nur eine Sache des Designs. Ich möchte es so dezent wie möglich halten - in Alu natür gebürstet. Wir drei sollten jedenfalls unsere Erfahrungen austauschen und uns gegenseitig helfen. Andere in diesem Forum arbeiten an denselbem Problem, hüllen sich aber lieber eigenbrödlerisch in Schweigen ..... |
Panther
#5 erstellt: 06. Okt 2004, 18:02 | |
Hi zusammen, die eMail vom "freerider" kann ich rausbekommen bzw. Kontakt mit ihm aufnehmen. Das wollte ich eh schonmal machen, weil er in Erlangen sitzt und ich in Nürnberg. Da könnte ich glatt mal rüberfahren... Ich mache mich dazu nochmal schlau. Seit kurzem bin ich selbst DEQ/DCX-Besitzer, stelle jedoch noch das Equipment zusammen und verfüge entsprechend noch über keine berichtenswerte Erfahrung mit den Geräten. Ich beobachte aber natürlich die Threads, die zu diesen Themen laufen. Grüße Panther |
Panther
#6 erstellt: 06. Okt 2004, 20:09 | |
Hi, gleich noch ein Nachtrag: Über ein wenig "Detektivarbeit" habe ich eine eMail-Adresse des "Vulkan-Meisters oehlrich" herausgefunden und ihn eben angemailt. Mal schauen, ob ich eine Antwort erhalte. Klasse wäre es ja. Ich habe ihn auch gleich hier ins Forum eingeladen. Vielleicht bekommen wir bald Besuch. Grüße Panther |
thomas_f.
#7 erstellt: 07. Okt 2004, 12:16 | |
Hallo Panther, es freut mich, dass immer mehr den Weg der Aktivlösung einschlagen. Es gibt ja auch kaum Argumente dagegen. Und wie Bukongahelas richtig sagte, die Lifestyler sollen sich ruhig mit dem Plastikschrott zudecken .... Der Kontakt zu Oehlrich wäre natürlich wünschenswert, weil er diesbezüglich schon Erfahrungen hat. Allerdings sind seine Lösungen nicht gerade vom Diskont-Markt .... alleine das Leitplastikpoti von Thel mit Motorantrieb schlägt mit ca. 370,- EURO zu Buche! Da ist die PGA-Lösung von Schuro schon erheblich günstiger. Übrigens habe ich mit dem Entwickler des Schuro-Moduls Kontakt aufgenommen und Ihn nach der fernbedienbaren Quellenschaltung gefragt. Er ist an dem Problem dran, aber noch im Prototypenstadium. Nicht vor Ende des Jahres ... leider! Vielleicht können wir auch E-Mails austauschen, um schneller kommunizieren zu können .... |
Panther
#8 erstellt: 07. Okt 2004, 18:51 | |
Hi zusammen, bereits heute hat "oehlrich" (ich bleibe einfach mal bei diesem Nick aus diyAudio.com) auf mein gestriges Mail geantwortet. Na das ging ja fix. Er sagte, dass er gerne mal hier reinschaut, allerdings voraussichtlich erst am Wochenende, da er unter der Woche nur einen teuren Internetzugang aus dem Hotel hat. (Die Unternehmensberater halt...) Aber solange ist das nun auch nicht mehr hin. Gut Ding will sowieso Weile haben. Grüße Panther P.S.: Und ich habe jetzt eine Einladung nach Erlangen, um mir die Vulkans an der DCX anzuhören. Das finde ich jetzt wirklich gut. *freu* |
Panther
#9 erstellt: 14. Okt 2004, 08:09 | |
Moin, in der neuen Hobby-HiFi ist eine schicke 6-Kanal-Vorstufe drin. Die kommt dank edler Zutaten aber im Selbstbaus schon auf über 2.000 Euronen. Weia, vielleicht ist das ein paar Hausnummern "zu groß". Grüße Panther |
Hilfe! 6-fach Poti löten veloplex am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 11 Beiträge |
6-fach Poti (analog) - Gleichlauf verbessern wiesonich am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 9 Beiträge |
4-fach poti paboxer am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 5 Beiträge |
Vorteil 4-fach- gegenüber 2-fach-Poti Lotion am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 24 Beiträge |
4-fach 1MOhm Poti gesucht Welturlaub am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 5 Beiträge |
AV-Switch per Taster / 3-fach Umschalter per Taster adam_tensor am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 5 Beiträge |
Motor für Poti. Mit Fernbedienung. wiesonich am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 9 Beiträge |
6 Lautsprecher an normalen Verstärker + Poti Sabcoll am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 4 Beiträge |
LED blinkerschaltung mit 6 leds und poti? coder_nr1 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 15 Beiträge |
Anderes Poti in KHV einbauen droeger am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.817
