Abstimmanzeige mit Röhren
jogi-bär
#1 erstellt: 08. Okt 2004, 20:50
Hallo Leute
Ich habe neulich von einem Freund 2 EM80-Anzeigeröhren bekommen.
Ich würde mir daraus gerne eine anzeige bauen, weiß aber leider nicht genau wie.
Ich habe kentnisse in Elektronik und kann auch löten etc, aber mit Röhren hatte ich noch nie zu tun...
Ich bin nach etwas suchen auf folgenden Plan gestoßen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Abstimmanzeige.htm
So wie ich dass sehe muss auf Pin:
1-Signal
2-Masse (Gehäuse, oder?)
7- 250V duch 390k-Wiederstand (und gemeinsam mit Pin 9 dem 490k wiederstand)
9- 250V Gleichstrom Pluspol duch den 490k Wiederstand
Reicht da das Signal meines normalen CD-Players? oder muss ich mir noch eine Vorstufe bauen? Ich wollte eig meine Endstufen "direkt" ansteuern, CD-Signal nur über einen LS-Poti laufen lassen (und auch in die Anzeige-röhren)
Ich hoffe mal ich habe Euch genug verwirrt.
Bitte sagt mir ob das so klappt oder was ich ändern muss oder nennt mir eine ganz andere Möglichkeit!
Ich will diese Röhren zum leuchten bringen..sie gefallen mir so gut....
Danke schon mal...
simon
DB
#2 erstellt: 08. Okt 2004, 21:10
also ganz so einfach ist das nun nicht. 9 bekommt Ua direkt, 7 bekommt Ua über 470k. Die Anode, wo die 470k rangehen, ist mit den Steuerstegen verbunden, die die Ablenkung bewerkstelligen.
Wenn die EM80 voll ausschlagen soll, braucht man am Anschluß 1 für einen Leuchtwinkel von 53° etwa -20V. Aus einem CD-Player kommen aber kaum mehr als 2V~ raus.
MfG
DB
richi44
#3 erstellt: 09. Okt 2004, 08:26
...und weiter möchtest Du ja nicht das Tonsignal als "Vorhang", sondern als eindeutiges Signal. Daher muss das Signal vom CD erst verstärkt UND gleichgerichtet werden und es muss mit einem Kondensator so "zwischengespeichert" werden, dass Du auch was siehst und nicht nur ein Gezappel auf der Röhre ist.
Du bräuchtest also eine Speisung von 250V, eine Heizspannung von 6,3V, eine ECC83 als Vorverstärker (mit entsprechendem Zugemüse), zwei Germanium-Dioden zur Gleichrichtung und noch ein klein wenig "Grünzeug".
Falls Du immer noch interessiert bist und die 250V (können unter Umständen tödlich sein) Dich nicht schecken, melde Dich und wir basteln weiter...
jogi-bär
#4 erstellt: 09. Okt 2004, 14:28
Danke für die Antworten.
Also dann werde ich wohl um den Bau eines VVs nicht herumkommen.
Habe bei den Bauanleitungen von Jogi's Röhrenbude folgenden VV entdeckt http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/ECL86-VV.htm
-Würde die Abstimmanzeige mit diesem VV funktionieren??
-Das Ausgangssignal des VV kommt dann also an Pin 1 der Röhren?
-Und dann brauch ich ja noch ein LS-poti...ist der beste platz dafür bei "A" nach der abzweigung für die Abstimmröhren?
-in dem schaltbild sind einmal 250V angegeben und einmal 246V.Muss das so genau stimmen oder kann ich bei beiden mit ca 250V "draufgehen"?
-kann mir jemand die Pins für die Röhren im Schaltbild nummerieren oder mir einen Link geben wo es erklärt wird?
@richi44: Danke für den Hinweiß, aber ich habe schon desöfteren mit elektronik zu tun gehabt und auch die ganze Installation in meinem Zimmer selbst erledigt, also denke ich ich werde das schon hinkriegen.
Danke
simon
richi44
#5 erstellt: 10. Okt 2004, 11:30
Wie erwähnt brauchst Du einmal einen Vorverstärker. Und den baut man mit einer entsprechenden Röhre, also einer ECC83 und nicht einer Endröhre, die für diesen Zweck nicht geeignet ist. (ich frage mich immer noch, wie man auf die Schnapsidee mit der ECL86 kommen kann?).
Zweitens brauchst Du den Gleichrichter.
Ich kann Dir ein Schaltbild zusenden, wenn Du mir Deine Email-Adresse gibst. Hier im Forum ist es nicht so einfach, eine Schaltung zu veröffentlichen (jedenfalls habe ich es noch nicht geschafft).
pelmazo
#6 erstellt: 12. Okt 2004, 20:32
Kann man die Empfindlichkeit nicht steigern, indem man den Anodenwiderstand vergrößert?
Krümelmonster
#7 erstellt: 12. Okt 2004, 20:53
.... Schade...
ich wäre froh, wenn ich eine EM80 oder EM85 für meinen Metz 305W (Bj. '53) bekommen würde, die noch einigermaßen hell ist. An Deiner Stelle würde ich eine EM84 verwenden. Die halten viel länger und sind häufiger und damit leichter und billiger zu bekommen.
... Da fällt mir ein, ich könnte doch mal wieder in einem der größten Autionshäuser nachschaun, ob man eine EM85 kaufen kann.
MfG
thomas
richi44
#8 erstellt: 13. Okt 2004, 11:49
Bei Röhren gibt es Grundregeln (Triode: Ra = 2 bis 3 mal Ri), die den optimalen Betrieb sichern. Theoretisch könnte man den Arbeitswiderstand vergrössern und das würde auch zu einer höheren Verstärkung führen, wenn man nur die Verstärkungsformel mü mal Ra durch (Ri + Ra) berücksichtigt. Wenn man aber die IaUa-Kennlinie anschaut, dann nimmt mit sinkender Anodenspannung die Vertsärkung der Triode ab, sodass der grössere Ra (dadurch sinkt Ua) nichts oder fast nichts bringt.
Frage zu Röhren-VV
jogi-bär am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  2 Beiträge
Röhren-Verstärker
Leviathan am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  4 Beiträge
Verstaerker selbst bauen
agenthurz am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  22 Beiträge
Hilfe für Selbstbauprojekt gesucht / PreAmp mit ECC83/ECC81
yaphet am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  6 Beiträge
Wo kann ich diese Elektronik-Bauteile finden?
sternengucker am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  10 Beiträge
Y Kabel löten ! Aber wie ?
Philipp94 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  12 Beiträge
Suche passenden Verstaerker bausatz
Imagios am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  9 Beiträge
Verstaerker modifikation
Canton-Lover am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  4 Beiträge
Röhrenradio selber bauen
cappi02 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  3 Beiträge
2. Versuch mit Röhren
kreischer am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
