Cinch - Ausgang
sophow
#1 erstellt: 09. Okt 2004, 13:14
Hallo!
Ich habe einen alte Mini-Hifi_Anlage geschenkt bekommen und möchte diese mit einem Chinchausgang ausrüsten.
Also des Teil spielt CD, Cassetten ab und hat einen Tuner.
Leider sehr kleine Leistung. Deshalb möchte ich des Teil an einen Verstärker dranhängen. Leider ist kein Ausgang vorhanden.
Deshalb bräuchte ich eine Schaltung:
8Ohm Lautsprecherausgang -> Chich.
Außerdem suche ich so was:
Schaltung mit zwei eingangen.
Einmal Musik und einmal Mirko.
Wenn man ins Mikro spricht soll der Musik_Pegel leiser geregelt werden, wenn man nichts reinspricht dann wieder voll Musik.
Des ganze soll einen Ausgang haben. (Wieder Chinch)
MfG Sophos
georgy
#2 erstellt: 09. Okt 2004, 13:21
Da brauchst du ein Mischpult mit Talkover.
georgy
sophow
#3 erstellt: 09. Okt 2004, 13:37
kann man des auch selber bauen?
richi44
#4 erstellt: 10. Okt 2004, 09:23
Man müsste etwas mehr über Deine Mini-Anlage wissen. Wie viel Leistung liefert sie?
Bei 4 Watt und weniger sind einfache Endstufen eingebaut, sodass auch einfache Adapter auf Cinch möglich sind. Bei Leistungen um 12 bis 20 Watt sind die Endstufen in Brückenschaltung. Da ist der Adapter etwas komplizierter.
Eine Mik-Stufe, die automatisch die Musik leiser stellt, ist nicht ganz einfach zu bauen. Einfacher ist die Sache mit einem Schalter zu lösen (Taste, beim Sprechen drücken).
Wie viel Erfahrung hast Du mit dem Elektronikbasteln?
sophow
#5 erstellt: 10. Okt 2004, 09:35
Hallo!
Die Musikanlage hat 2x15Watt Ausgangs-Leistung!
Also ich würde mich als Erfahren einstufen.
Bastle schon lange mit Mikrocontrollern rum, kann deshalb Löten und Schaltungen aufbauen. Habe auch die nötige Ausrüstung dafür, sogar ein Oszi.
Für Hifitechnik fehlt mir aber das Wissen.
Danke
manicmecanic
#6 erstellt: 10. Okt 2004, 12:53
Hallo!
Ich würde das Signal am Quellenschalter abgreifen,da hast du normalerweise auch den Pegel,den ein normaler Aux Eingang braucht.Das findest du am besten,wenn du die Endstufe von der Anlage findest,dahin gehen abgeschirmte Leitungen,die von dem Steuerteil kommen. Gruß Richard
Hilfe bei Verstärker Schaltung
13eda am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  10 Beiträge
Schaltung von zwei Spannungsquellen
dominicmmm am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  6 Beiträge
Phase Inverter-Schaltung
Altgerätesamler am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  35 Beiträge
Suche einfache Schaltung für Vorverstärker
Essig am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  8 Beiträge
Schaltung gesucht : Lautsprecherausgang 4-8 Ω als Line out verwenden
Labtec123 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  4 Beiträge
Welche Schaltung ist nötig?
baludebear am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  12 Beiträge
Sequentielle Schaltung bauen!
maische4 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  6 Beiträge
einfacher Schaltungsaufbau - schaltung testen
Jonny_der_Depp am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  2 Beiträge
Bausatz / Schaltung für einfachen Stereo Verstärker gesucht
Netzwerkler am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  7 Beiträge
Ein-/Aus-/"Standby"- Schaltung
gandl am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.309
