Bau eines 8 Kanal Stereo Multiplexers. Hilfe !!
djchrisp
#1 erstellt: 29. Nov 2004, 03:10
Hallo !!
Ich bin der neue hier in diesem Forum. Verfolge dieses aber schon sehr lange. Ich hätte da mal ne Frage an euch und würde mich freuen über ein wenig Hilfe und ein paar Tips. Folgende Aufgabenstellung: Ich habe acht Fernsehgeräte an denen ich das Audio Signal per Chinch abnehmen kann(..verschieden Sender möglich). Ich möchte nun das Audio-Signal der acht Fernseher so kombinieren, das ich es auf so eine art Bus-Leitung (draht) legen kann und dann an einer beliebigen stelle des Buses, wieder über ein kleines Kästchen (ein wenig größer als eine Zigaretten Schachtel) über einen Kopfhörer abnehmen kann. An dem Kästchen sollte ein regler für die Lautstärke sowie ein schalter für wahl der unterschiedlichen audio Quelle der Fernseher sein. ( Ich möchte die Audio-Quelle der 8 Fernseher umschalten können an diesem Kästchen). Nun habe ich mir gedacht, das das fast nur möglich ist mit einem Multiplexer. Ich selber selber komme aus dem Elektronik bereich, bin aber hier ein wenig überfragt. Ich würde mich hier über ein paar Tips und Hilfen echt freuen und bedanke mich schon im voraus bei euch !!!
schönen Abend Gruß Chris
richi44
#2 erstellt: 29. Nov 2004, 11:29
Ich sehe für Dein Problem vier Lösungsansätze.
Erstens die dieskrete Methode mit einem Mehrfachkabel. Das ist die einfachste Variante, die sicher funktioniert. Pro Kästchen ein Verstärker mit Lautstärkeregler und Quellen-Umschalter, Speisung zentral über das Mehrfachkabel.
Zweitens die Multiplexer-Variante. Dazu musst Du die einzelnen Signale nacheinander per schnellem Analogschalter auf die Leitung schalten, Taktfrequenz mindestens 40 kHz. Nachteil ist die nötige Schalt-Präzision und die Synchronisierung, damit eine genügende Trennung der Signale resultiert. Der technische Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Weiter müssen mit Sicherheit die einzelnen TV-Signale ineine zentrale Box geführt und dort via Elektronik gemuxt werden. Es ist also eine Frage der örtlichen Anordnung, wie viel dieses System bringt.
Dritte Möglichkeit: Professionelle digitale Lösung. Hierbei wird pro TV ein AD-Wandler eingesetzt, weiter ein Speicher für die digitalen Daten und ein Muxer. So könnten auf dem Bus bis 256 digitale Audiosignale übertragen werden, die jeweils mit DA-Wandlern wieder zur Verfügung ständen. Ein solches System ist aber mechanisch zu gross und schlicht unbezahlbar.
Vierte Variante wäre pro TV ein UKW-Sender, gut geschirmt, mit Einkopplung auf ein gemeinsames Koaxkabel und jeweils ein Kleinradio als Endstelle. Speisung allenfalls über das Koax möglich. Sofern die Sender einigermassen frequenzstabil sind, könnte damit das Problem gelöst werden bei nicht zu hohem finanziellem Aufwand. Nur ist das Koax auch nicht dünner als ein Mehrfachkabel aus Variante 1.
bukongahelas
#3 erstellt: 30. Nov 2004, 10:40
Nur eine Idee:
Ein VollVerstärker mit 8 Eingängen,per Funkfernbedienung
steuerbar.Durchs Haus gehen 3 Drähte (Bus): L R Masse.
Man kann Boxen oder über Widerstände Kopfhörer anschließen.
Quellenauswahl und Lautstärke per FB.
bukongahelas
Hilfe zum Bau eines Röhrenverstärkers
-=Rychvelon=- am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  4 Beiträge
Suche Hilfe beim Bau eines Röhrenverstärkers
normanbos am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  11 Beiträge
Bau eines portablen Verstärkers!
logitechz2300 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  3 Beiträge
Hilfe beim Verstärker bau
buschchiller am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe beim bau eines Plattenspielers
JEM am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  4 Beiträge
Suche jemanden für Bau eines Mini-Mixers
rosa22 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  30 Beiträge
evtl: Bau eines "Vorverstärkers"
raw am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  54 Beiträge
Bau eines Sounddocks
killfisch am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Mixer-Bau mit Stereo-Problem
BobbySerious am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  2 Beiträge
Bau eines Verstärkers (Für Facharbeit)
manollo139 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.299
