HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzteilbau | |
Netzteilbau+A -A |
Audio-man
#1 erstellt: 13. Dez 2004, 15:26 | |
Hallo habe ne frage ich habe einen transformator mit 24V 10,4A Wie kann ich das jetzt auf 12V bringen aber mit hoher stabilität? dringend |
richi44
#2 erstellt: 13. Dez 2004, 18:09 | |
Da müsste man eigentlich wissen,was Du damit willst. Ich vermute mal, dass Du einen Auto-Verstärker in der Wohnung betreiben möchtest. Da wirst Du mit Deinem Teil kaum glücklich. Dazu etwas Theorie: 24V Wechselspannung ergibt mit Gleichrichter und Elko etwa 33V Gleichspannung. Dein Trafo liefert etwa 250VA. Bei 33V Gleichspannung ergäbe das einen höchst zulässigen Strom von rund 7,6A, was rund 90 VA Leistung auf der Gleichspannungsseite bedeuten würde. Dein Verstärker könnte demnach im Maximum etwa 50 bis 60 W Musikleistung (alle Kanäle zusammengezählt) liefern. Ein stärkerer Verstärker würde Dir den Trafo überlasten. Und weiter: Um aus den 33V 12V zu machen, muss man die "überzählige" Spannung an einer Reglerschaltung, also vornehmlich einem Transistor, verheizen. Im Maximum würdest Du also 160W an der Reglerschaltung verheizen. Das wird schon recht warm. Abhilfe: Ein getacktetes Netzteil Das ist grob gesagt einem Lampendimmer vergleichbar. Dieser verheizt nicht die überzählige Spannung, sondern schaltet immer erst dann ein, wenn die Wechselspannung auf den Wert gefallen ist, der für die gewünschte Helligkeit gerade benötigt wird. So kann ein solches Netzteil stabilisieren, ohne dass da grosse Wärme entsteht. Daher sind die Dinger auch verhältnismässig klein. Da ist aber nichts mehr mit Selbstbau (ausser man ist in diesem Methier absolut sattelfest, mit allen Ausbildungen und Konzessionen). Schau Dich daher mal nach so einem Teil um. |
Frickelbruder
#3 erstellt: 13. Dez 2004, 22:27 | |
*räusper* Ich kenn mich da nicht so gut aus, aber ist das nicht ein wenig weeeeeit hergeholt? |
omulki
#4 erstellt: 14. Dez 2004, 17:48 | |
Wenn Du netto 12V DC benötigst, musst Du sogar mehr als 50% runterwickeln, klar. Sollte das tatsächlich einen 12V Verstärker antreiben, dann musst Du die Spannung glätten, um nicht ohne Last mit massiver Überspannung, unter Last aber dann mit Unterspannung zu arbeiten. D.H., es gehört in dem Fall eine kleine Autobatterie nebst Laderegelung mit rein. Grüße, Oliver. |
Transformator: 2x25V = 48V?? 6sic6 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 7 Beiträge |
Lüftertausch 24V --> 12V ? Onkyo92 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 11 Beiträge |
TDA8924 und 12V zu 24V DIGITAL_CLASS_D am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
Transformator Geizeskrank am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
Transformator selber Bauen?? Emiman am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 14 Beiträge |
Netzteilbau für mehr power Jack-Lee am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 6 Beiträge |
Fragen zu Transformator mit Mittelanzapfung BlackWire am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 8 Beiträge |
Tiefentladeschutz 24v selber bauen das-mo am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 18 Beiträge |
Netzteil bzw Transformator! fod_nicedevil am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 9 Beiträge |
12/24V Ladegerät an 2 Batterien anschliessen olli84 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 3 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.075
