Spezial Transistoren
idealist2002
#1 erstellt: 15. Dez 2004, 12:15
Ich baue mir gerade eine Endstufe zusammen. Ursprünglich kam die Schaltung von der Firma "Audio Technik". Die Leistung beträgt 400 Watt an 4 ohm. Da wurden spezielle Leistungstransistoren von Motorola verwendet. Type: TE1434.
Auch nach langem Suchen im Internet hab ich nichts über diese Transistoren gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen welche Transistoren das sind? (Ausselektierte Typen von normaler Serie?) Gehäusetyp TO3.
Mr.Druckpatrone
#2 erstellt: 15. Dez 2004, 13:10
ich weis auch nich was das für ne transn sind aber wenn du wo solche auftreiben solltest werden die wahrscheinlich sauteuer sein.
Wie weit bist du schon?
Ultraschall hat eine Mosfet endstufe entwickelt
die ist sehr gut sie heist MOS-FET ENDSTUFE 2
schau sie dir mal an.
[Beitrag von Mr.Druckpatrone am 15. Dez 2004, 13:12 bearbeitet]
zucker
#3 erstellt: 15. Dez 2004, 19:12
leider kenne ich weder Deinen Plan, noch diese Bezeichnung von Motorola.
Du wirst für die 400W sicherlich 2 x 60V Ub benötigen. Damit könnten MJ 15003/04 zum Einsatz gelangen. Sie gaben eine Uceo von 140V, lägen also immer noch um 20V über der Ub. Der Ic ist mit 20A angegeben. Leider hab ich kein Datenblatt, nehme aber durchaus an, daß sie als SOAR 5A Ic locker vertragen. Mit 3 Stück pro Seite ließe sich das auf jeden Fall machen.
Die MJ 15022/23 haben eine Uceo von 200V aber dafür nur 15A Ic. Die MJ 15024/25 haben 250V Uceo, 16AIc. Mit je 4 Stück sind die 400W sicher als Dauerton realisierbar.
Die Grenzfreq. liegen bei den 03/04 bei 2Mhz, die andern sind bis für 4Mhz ausgelegt und reichen allemal zu.
Mit den 24/25 baue ich gern meine Schaltungen auf.
Die Preise liegen um die 4-6€ das Stück.
idealist2002
#4 erstellt: 16. Dez 2004, 14:49
Danke Henry. Die MJ15024 sind ein heißer Tipp.
musicus66
#5 erstellt: 17. Dez 2004, 03:29
hab neulich eine alte quasikomplementäre Bausatzendstufe im Originalzustand von einem Bekannten repariert da waren gemischt TE1434 und MJ15015 drin; nehme daher an, daß die gleichwertig sind. Die vorher genannten leistungsstärkeren Typen kannst du natürlich auch nehmen.
[Beitrag von musicus66 am 17. Dez 2004, 03:29 bearbeitet]
idealist2002
#6 erstellt: 17. Dez 2004, 10:01
@musicus66
Genau diese Endstufe dürte das sein. Besten Dank. Jetzt kann ich das Ding endlich beruigt aufbauen.
Transistoren
Greencone am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  14 Beiträge
transistoren
hifimanni am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  18 Beiträge
Schnellere Transistoren
6L6GB am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  4 Beiträge
Transistoren tot ?
scauter2008 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  4 Beiträge
30W an 4 Ohm: Welche Ausgangs-Transistoren ?
krachkiste am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  21 Beiträge
Transistoren abgleichen - mit dieser Schaltung?
sphinxllama am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  12 Beiträge
Transistoren für Endstufe
Stampede am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  12 Beiträge
Spice Modelle von Transistoren
gandalf391 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  2 Beiträge
SMD-Transistoren
bukongahelas am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  13 Beiträge
Alternative Transistoren
Benztown-BC am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.473
