HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » SMD-Transistoren | |
SMD-Transistoren+A -A |
bukongahelas
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 15:37 | |
Hi, mit normaler Grob-Elektronik kenne ich mich recht gut aus. Mehr und mehr werden aber SMD-Platinen verbaut. Die SMD Bauteile zu wechseln ist mechanisch ebenfalls kein Problem. Mir fehlt allerdings Grundwissen zu SMD-Transistoren Soweit ich weiss gibt es (neben FETs und anderen "Exoten") bei den bipolaren SMD-Transistoren sowohl NPN als auch PNP Typen. Dazu verschiedene Anschlussbelegungen. Pro NPN bzw PNP Typ sind max drei verschiedene Pinanordnungen denkbar, macht also theoretisch 6 verschiedene Sorten. Natürlich wird diese Anzahl durch Einsatzzweck (NF,HF,Strom,Spannung) vergrössert. Wie liest man die Typenbezeichnungen, Beispiel: "1Z" ? Gruss und Dank vorab bukangahelas |
_ES_
Administrator |
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 15:45 | |
Eine nette Seite mit SMD-Marking Codes: http://clivetec.superihost.com/SMD_Codes0.htm Gibt aber noch zig Andere.. Hier wird noch ein bisschen was dazu erklärt: http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php Usw... [Beitrag von _ES_ am 17. Feb 2009, 15:46 bearbeitet] |
bukongahelas
#3 erstellt: 18. Feb 2009, 02:11 | |
@ R-Type: Danke für die Verweise auf die informativen Seiten. gruss bukongahelas |
Bertl100
#4 erstellt: 18. Feb 2009, 09:09 | |
Hallo! zu den Pinanordnungen: Es hat sicher alle Pinbelegungen gegeben. Und man sollte sie vor dem Nachmessen am besten rausfinden. Aber die mit Abstand häufigste für bipolar im SOT23 ist: Draufsicht von oben, der einzelne Pin weist von Dir weg. Dieser eine ist der Kollektor. Dann sind die beiden Pins zu Dir hin: links Basis, rechts Emitter. Auch Dpak oder D²pak haben alle diese Belegung. Gruß Bernhard |
bukongahelas
#5 erstellt: 19. Feb 2009, 03:07 | |
Pinbelegung: Habe ich auch durch Messung festgestellt, ähnlich Leistungstransistoren (TO-3-P Gehäuse): BCE . Bei der generellen Frage nach den SMD Pinbelegungen gehts konkret um die SMD bestückten RailSwitching-Module einer QSC EX-4000 PA-Endstufe. Zeigte einkanalig unsymmetrisches Clipping, auch ohne Last.Neben anderen Defekten, Endtransistoren,Treiber,Widerstände und RailSwitching FET. Durch kanalweisen Tausch der Module konnte ich das defekte lokalisieren. Mit einem getestet funktionierenden per Transistortest mit Multimeter zwei messtechnisch abweichende,offene Diodenstrecke gefunden. Aufdruck: P2H (kleines hochgestelltes P) und RA6X (kleines tiefgestelltes x). Der RA6X ist offenbar als Diode geschaltet , Basis-Emitter sind per Leiterbahn direkt verbunden. Werde in den Links versuchen den Typ herauszufinden und Bezugsquelle für Ersatz suchen. Gruss und Dank bukongahelas |
bukongahelas
#6 erstellt: 19. Feb 2009, 05:10 | |
Ohje, die genauen Bezeichnungen sind auf den Link-Seiten nicht verzeichnet (oder ich finde mich in dem DatenDschungel nicht zurecht). Werde mal bei QSC nachfragen, vermute aber, dort bietet man nur das kpl Modul als E-Teil an. Zum Glück habe ich das SM und Schaltplan, da sind normale N und P bipolare abgebildet. Da es eine NF-Schaltung ist, vermute ich als Teile Standard N und P bipolare Transistoren. Mist, tagelang gesucht,Fehler eindeutig lokalisiert, und nun noch so ein "Minenfeld". SMD war mir schon immer suspekt. Ist es bei SMD üblich, anstelle von Dioden Transistoren, deren Basis und Emitter über Leiterbahn direkt verbunden sind, zu verwenden ? (Hier: RA6X). Der P2H misst sich wie ein P bipolar Transistor. Im Extremfall werde ich die SMD durch normale Transistoren bzw Dioden ersetzen, Platz ist genug da. Sehe soeben im SP die Bezeichnungen A42 für NPN und A92 für PNP. Also nochmals zur SMD-Link-Seite. bukongahelas |
bukongahelas
#7 erstellt: 19. Feb 2009, 05:22 | |
Nein, leider auch nicht fündig geworden. Im ModulSchaltplan ist auch nichts von BE-verbundenen Bipolaren als Diodenersatz zu sehen. Ausserdem sind auf dem Modul keine Schaltplanbezeichnungen (zB Q923 etc) aufgedruckt. Also Leiterbahnen verfolgen, um die gemessen def Transistoren im SP zu lokalisieren. Aber es gibt lt SP 6 Trans und 5 Dioden. Auf dem Modul gibt es 6 Trans und 5 BE-verbundene (Dioden). Das stimmt überein. Wat ein (mE unnötiges) Elend ! bukongahelas |
Kay*
#8 erstellt: 19. Feb 2009, 14:49 | |
Tja, wenn man sich dann auch noch mit Fehlern in den einschlägigen Listen auseinandersetzen muss, bzw. div. Hersteller die gleichen Codes auf unterschiedliche Bauteile stempeln lassen ... da kommt Freude auf |
bukongahelas
#9 erstellt: 19. Feb 2009, 16:23 | |
Ich bin ein Depp ! Bei genauerer Durchsicht des SM stiess ich auf die Bauteileliste. Dort werden die entsprechenden Transistoren als 2N4410 Transistor NPN TO-92 und MPS8599 Transistor PNP TO-92 ausgewiesen. Kontrollfrage: Ist TO-92 tatsächlich die beschriebene SMD Bauform ? Oder: Wo finde ich eine Auflistung der gängigsten Bauformen mit Abbildung (und Pinbelegung) ? Falls die 2N4410 bzw MPS8599 nicht verfügbar sein sollten,wie lauten die entsprechenden BC-xxx Ersatztypen, notfalls auch in normaler (nicht SMD) Bauform. Wiederholungsfrage: Ist es gängige SMD-Praxis, anstelle einer Diode einen B-E verbundenen Transistor einzusetzen ? Es wird ja ein PN-Übergang kurzgeschlossen,das wäre dann eine Diode im Resultat, (B=E)-C Diode. Oder: Welchen anderen Zweck könnte die B-E Direktverbindung haben ? gruss bukongahelas |
Kay*
#10 erstellt: 19. Feb 2009, 18:02 | |
TO-92 ist kein SMD-Gehäuse
??? Es gibt Zenerdioden auch im SOT-23, die haben dann drei Pins.
Bei jedem Transistorhersteller, z.B. Fairchild, Onsemi [Beitrag von Kay* am 19. Feb 2009, 18:06 bearbeitet] |
bukongahelas
#11 erstellt: 20. Feb 2009, 01:15 | |
TO-92: Seltsam, das EX-4000 SM gibt es so an. Von Z-Dioden ist im SP auch (jedenfalls auf den SMD-Railswitch-Modulen) nichts zu sehen, nur normale bipolare Transistoren und Dioden. Werde mal die Seiten der besagten Halbleiterfirmen aufsuchen,wegen der Gehäusebauformliste. gruss und dank bukongahelas |
bukongahelas
#12 erstellt: 01. Sep 2011, 04:09 | |
Es gibt 2 Versionen der QSC EX-4000 , eine mit diskret aufgebauten Railswitch Steuermodulen und eine mit smd bestückten . So erklärt sich auch der Widerspruch bei den smd contra TO-92 Transistoren. bukongahelas |
rebel4life
#13 erstellt: 01. Sep 2011, 10:53 | |
SMD Zenerdioden gibt es in zig Formen. Es gibt eigentlich fast nix, was es nicht auch für DIL gibt. Es gibt vieles mehr. [thumb]http://i01.i.aliimg.com/photo/256672573/1W_zener_diode_SMD_zener_diode_zener_v0.summ.jpg[/thumb] Ich wüsste keinen Grund bei SMD anstatt auf normale Dioden auf Transistoren zu setzen, außer es ist schaltungstechnisch erforderlich, was aber nicht durch die Bauform bedingt ist. Und wieso sollte etwas nur weil es mit DIL aufgebaut ist diskret aufgebaut sein? SMD ist nur eine andere Montageart. Diskret bezeichnet eigentlich nur den Aufbau aus Grundkomponenten. Und ein diskreter Aufbau macht heutzutage kaum noch Sinn - integrierte Schaltungen sind deutlich besser da man hier die Halbleiter einfach parallel schalten kann ohne Anpassung des Arbeitspunktes usw. MFG Johannes |
SMD-Adapter paga58 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 2 Beiträge |
SMD Bauteile Identifizieren andygandy am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
SMD-Drehpotis - Kennzeichnung maschinchen am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 7 Beiträge |
SMD Ferrit Ersatz? saniiiii am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 4 Beiträge |
BF245A - SMD Ersatz ? Ultraschall am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 6 Beiträge |
Handy SMD Pad abgerissen leGrand am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 6 Beiträge |
SMD Kondensator besorgen Screemi am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 6 Beiträge |
SMD Zenerdiode Wert? Seimalanders am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 6 Beiträge |
Klingen Bauteile? Diskret vs. SMD Bauteile Verrückter am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 11 Beiträge |
Bauteilsuche: ON OE R633 smd klikla am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.468
