IC LM308 ??
Schwammkopf
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 15:19
hallo ... ich bin derzeit dabei einen gitarreneffektnachbau anzufertigen. machen tu ich das nach folgendem plan:
http://users.chariot.net.au/~gmarts/pix/a_procorat.gif
das problem besteht jetzt darin, dass da am ende überhaupt GAR nichts rauskommt- nichtmal das leiseste rauschen ...
ich ahb das ganze jetzt so wie es da ist auf eine experimentierplatine aufgebaut - nur der ausgangspoti den hab ich weggelassen erstmal und den "drive" poti hab durch einen 56k widertand ersetzt weil ich grad keine passenden potis hab.
das problem ist jetzt dass ich absolut keine ahnung hab wodran es liegen kan dass nichts rauskommt.
den 30p kondensator hab ich zwischen pin 1 und 8 (also links und rechts oben) gehängt.
versorgungsspannung an 4 und 7
in - an pin2 und in+ an pin3
der output geht nun von pin 6 ab ... und ich denke es ist shcon da komisch.
ich hab mal gemessen und hab da permanent 514mV ... es ändert sich kein bischen wenn ich ne gitarre an den input lege und mal auf die saiten hau ...
wäre nett wenn mir einer mal nen weiteren denkansatz liefern könnte
danke michael
richi44
#2 erstellt: 12. Jan 2005, 17:22
Wie hoch ist die Versorgungsspannung? Ist an Pin 4 eine negative Spannung gegen Masse und an Pin 7 eine positive? Und beide gleich gross?
Leg mal den Eingang auf Masse (Pin 3) und miss den Ausgang Pin 6. Sollte ca. 0V sein.
Schwammkopf
#3 erstellt: 12. Jan 2005, 18:03
hi
also ich hab ca 9V Versorgungsspannung (batterie)
wenn ich dann den eingang auf masse lege hab ich immernoch am ausgang diese 517 mV ... das ic wird doch nciht kaputt sein? oder mess ich falsch????
[Beitrag von Schwammkopf am 12. Jan 2005, 18:18 bearbeitet]
0408SUSI
Gesperrt
#4 erstellt: 12. Jan 2005, 20:09
Du brauchst ZWEI Batterien. Die eine kommt mit Plus auf Pin 7, der Minus von dieser Batterie kommt auf Masse, von der anderen Batterie kommt der Plus auf Masse, und der Minus auf Pin 4.
Poti durch Widerstand ersetzen
Talking_Head am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
Verstärker mit TDA2822m rauscht
kaisermax am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  12 Beiträge
Suche spannungsgesteuertes Poti-IC
Zweck0r am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  6 Beiträge
Wo kann ich einen solchen Poti kaufen???
pichae am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
Lautstärke Poti B10K durch B50K ersetzt = Ausgangssignal schwächer?
TrainEntertain am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  5 Beiträge
Autobatterie und GhettoBlaster plan ?
Hitman3000 am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  5 Beiträge
Stabi-IC?
qadinho am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  6 Beiträge
IC TDA2005
#Der_Bastler# am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  9 Beiträge
Klangregler bauen, geht das so ?
Paddelpatrick am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  4 Beiträge
Problem mit einem Verstärker mit IC LM324N
fabianwie am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.870
