HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker mit TDA2822m rauscht | |
Verstärker mit TDA2822m rauscht+A -A |
kaisermax
15:36
erstellt: 23. Jun 2006, |
ich hab mir letzte Woche einen kleinen Kopfhörerverstärker mit dem TDA2822m aufgebaut, aber das Teil rauscht. Ich hab ihn nach folgendem ![]() ![]() Ich hab' zusätzlich noch ein billiges Stereo-log-Poti (10k) eingebaut. Kann es vielleicht sein, dass das Rauschen davon kommt und dass ich doch besser ein Alps-Poti genommen hätte? |
trip-pcs
16:23
Hallo, Geräusche macht ein Poti höchstens dann, wenn Du dran drehst. Für alles weitere einfach mal hier bei Elektronik nach unten scrollen, da ist der Thread vom Entwickler. Ciao Phil |
Ultraschall
22:26
Wie hoch hast Du die Verstärkung eingestellt ? Der passende Thread ist hier: ![]() R1 R2 stellen die Verstärkung ein. Laut praktischen Erfahrungen von fralu soll es bis 1k keine Schwingprobleme geben. Bis 2k ist es Kopfhörerabhängig. Dehalb also ab 1k mit C14/15 experimentieren bz. diese mal überhaupt einsetzen. |
kaisermax
09:14
erstellt: 24. Jun 2006, |
ok, werd' ich machen. Danke. |
kaisermax
14:37
erstellt: 30. Jun 2006, |
Muss man für C14/15 eigentlich je einen 33pF-Kondensator einsetzen oder tut's auch ein 1nF-Kondensator? |
Ultraschall
21:34
Umso größer der Kondensator ist, umso eher tritt bei hohen Frequenzen ein Abfall auf. 1nF kommt mir schon recht groß vor, aber zur Probe, wenn Du nichts anderes da hast, kannst Du ihn schon mal reinlöten. Es müüsen auch nicht geanu 33 pf sein , das war mehr als Richtwert zur Größenordnung gemeinnt. Wenn Du was zwischen 10....100 pF da hast - versuch es damit. |
kaisermax
08:28
erstellt: 01. Jul 2006, |
Ich hab's jetzt mal mit 1nf probiert, ist aber nicht so dolle.... Was kleineres hab ich leider nicht da, werd's mir dann mal bestellen.. Nochmals vielen Dank ![]() |
fralu
08:36
Guten Morgen R1/R2 habe ich mit 2K verbaut, alle R als Metallfilm. C14/C15 brauchte ich noch in keiner Variante verbauen, Schwingungen traten bei den von mir benutzten Kopfhörern nicht auf. Kopfhörer Sennheiser HD590 und Bayerdynamik DT990 Pro. Bei verwendung von 1K Gegenkopplung hatte ich aufgrund der hohen Verstärkung ein leichtes Hintergrungrauschen, bei 2K hat sich der Wert bei mir als optimal herausgestellt. Rauschen darf und tut er auch nicht. MfG Frank |
Ultraschall
21:12
Oder meinst Du brummen und nicht rauschen ? (Weil manches Mal drückt sich der ein oder andere unklar aus.) Oder wie doll rausch (und brummt) er den so ? Kann ja sein das Du extrem hohe Highend-Ansprüche stellst, dann hilft eventuell nur ein ganz anderer Kopfhöreverstärker mit TPA6120A2 von TI. |
kaisermax
06:47
erstellt: 02. Jul 2006, |
Nein, es ist wirkliches, echtes Hintergrundrauschen. Mit Kopfhörern hört man es sehr gut - wenn die Musik laut genug ist, merkt man nichts mehr davon (das ist dann allerdings schon zu laut...) Es ging mir bei dem Verstärker nicht um guten Klang (jedenfalls nicht ausschließlich), sondern hauptsächlich darum, auch unterwegs etwas lauter Musik hören zu können (mit diesen winzigen Passivboxen, die es überall gibt). Da fällt das rauschen nicht so auf, aber störend ist's doch irgendwie. |
Ultraschall
13:42
Hmmm. Eventuell mal einen anderen TDA probieren, falls es an ihm liegt ? |
kaisermax
14:44
erstellt: 03. Jul 2006, |
hmmmmmmm, auch mit 36pf-Kondensatoren keine Besserung..... vielleicht hab ich wirklich den IC geschrottet beim Löten - oder er war schon schrott............ Werd mal sehen, vielleicht bestell' ich nächstes Mal, wenn ich mal wieder was bestelle, einen mit..... MfG&Thx |
KHV mit TDA2822m rauscht Flyer01 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 44 Beiträge |
IC TDA2822M #Der_Bastler# am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 10 Beiträge |
Amp Selbstbau mit TDA2822M? HCED am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 4 Beiträge |
TDA2822M wird heiß Vossi14 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 6 Beiträge |
TDA2822M, BPA, Es geht doch! Kay* am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
DIY Verstärker rauscht stark tmschtzx am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 9 Beiträge |
Verstärkung vom TDA2822M auf 1x reduzierbar? Martin873 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 13 Beiträge |
Verstärker rauscht bitte um Hilfe! Gromitson am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
selbstbau verstärker rauscht, was tun? coder_nr1 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 19 Beiträge |
TDA1524A rauscht ! MoD-Remseck am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_fxPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.943
