chips
Hummerli
#1 erstellt: 19. Jan 2005, 19:34
Hab mal ne Frage:
Gibt es irgendwo Chips zu kaufen, die ich programmieren und z.B. an einen Gegenstand ankleben kann. Und dann möchte ich mit einem guten Ortungsgerät diesen Chip wieder aufspüren.
Anwendung: Gegenstände wieder finden
vielen Dank für Antworten
zucker
#2 erstellt: 19. Jan 2005, 20:00
ääähh, einen Kartoffelchipfinder?
Hummerli
#3 erstellt: 19. Jan 2005, 20:19
.....nein, so ein chip wo digitale infos draufpassen...(wird der nicht so geschrieben?)
Ultraschall
#4 erstellt: 19. Jan 2005, 22:13
Willst Du jemanden anpeilen ? Oder Gestohlenes anpeilen ?
Dann suche im Netz in sogenannten Spionageshops, wo Wanzen und Minikameras angeboten werden. Da dürftest Du sowas finden.
Hummerli
#5 erstellt: 23. Jan 2005, 11:45
nein, eigentlich sollte die ortung nur 10m betragen und als chips kämen vielleicht RFID in frage, kennt die jemand?
gruß
georgy
#6 erstellt: 23. Jan 2005, 11:59
Willst du wirklich Tipps zur Durchführung einer Straftat?
richi44
#7 erstellt: 23. Jan 2005, 15:32
Es gibt doch die Schlüsselanhänger, die "klingeln", wenn Du pfeifst, damit Du den Schlüssel wieder findest. Das ist legal und erst noch billig.
tiki
#8 erstellt: 23. Jan 2005, 19:06
RFID ist prinzipiell schon geeignet.
Aber ZEHN METER??!!
Da bleibt nurmehr, aktive Transponder zu nutzen, macht so ab 100 Euro pro Stück, inklusive Batterie.
Die Tags, die ich mal benutzte (ca. 75x45, also Kreditkartengröße, 13,56MHz), kamen so auf etwa 1m, aber mit Reader-Antennen ab ca. 1/4qm Größe und min. 2W Readerleistung. Sowas wird im Logistikbereich benutzt, das willst Du doch nicht wirklich?
Ggf. sind EAS-Tags ohne Datenspeicher (aus'm Kaufhaus bekannt) noch 'ne Variante, aber mit ähnlichen Größenverhältnissen und Restriktionen, wie RFID. 800/900MHz-Bereichs-Transponder? Nicht wesentlich besser in der Reichweite, dafür kleinere Tags, aber auch größere Schwierigkeiten mit Feuchte.
Du siehst, alles nicht so ohne. Schreibfähige Reader kosten locker einige hundert, eher einen vierstelligen Betrag, wenn sie was taugen sollen. Allerdings bietet die c't in Ihrer "Bastelabteilung" preiswert einen einfachen RFID-Detektor für den Proximity-Bereich zum Selbstbauen an, Reichweite bis etwa 10 cm.
Dann gibt es ja noch Funkfernbedienungen (Garagentore, Autotüren etc.) Da kenne ich mich allerdings nicht aus. Sollte aber sehr preiswert zu beschaffen sein, Tute oder LED ran, feddich. Benötigt jedoch immer eine Batterie, also ähnlich den aktiven Transpondern (sind aber keine, es gibt ja keine Rückmeldung zum Sender).
Viel Erfolg!
Gruß, Timo
Übrigens keine Panik wegen der Ausschnüffelei mit RFID. Ein bißchen Alufolie oder eine metallische Kreditkartenhülle bringt jeden Transponder zum Schweigen (durch Verstimmung des Resonanzkreises bzw. Abschirmung des Feldes der Sensdeantenne), ohne ihn zu zerstören. Muß nur nahe genug dran sein, am Besten nur einen Millimeter oder weniger.
Achja, Straftat, nur dann, wenn nicht (funk-)zugelassenes Zeugs verwendet wird oder keine Sondergenehmigung vorliegt. Das könnte natürlich bei solchen Selbstbauprojekten, wie dem c't-Detektor ein Problem sein. Das 13,56MHz-Band ist zwar für solche Dinge vorgesehen, aber außerordentlich schmalbandig und mit sehr starker Absenkung außerhalb des Bandes. Ist ohne Quarz, hochqualitativen Oszillator und Sendeendstufe (sehr wenig Oberwellen!) nur schwer zu realisieren. Ab einer bestimmten Sendeleistung ist alles anmeldpflichtig, abhängig vom verwendeten Frequenzband.
[Beitrag von tiki am 23. Jan 2005, 19:18 bearbeitet]
Bezugsquelle für Tripath Chips
Sunfire am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  3 Beiträge
Unterschiedliche GainClone LM3886 Chips?
larsm am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
Metalllische Gegenstände am Lautsprechermagneten
meisteralex55 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  2 Beiträge
TDA-Chips: Wie geht das mit "Signal Ground" und "Power Ground"?
Monohuhn am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
suche austauschtyp für STK0039 - 0045
Busfahrer3000 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  3 Beiträge
DVB-T Decoder Chip
hpwaver am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  3 Beiträge
Tragbarer Batterie Verstärker. Chip oder Transistor?
zapzappa am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  7 Beiträge
Gainclone mal wieder
Hannomag am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  13 Beiträge
Nochmal ne XLR Frage
Chaggerle am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  27 Beiträge
Frage zu OPV Versorgung und Kleinspannungsnetzteilen
Lernhart am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  36 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.720
