verstärker basteln
the_torn
#1 erstellt: 05. Feb 2005, 10:51
hallo!
also ich bin neu hier im forum, also etwas geduld mit mir, bis ich eingefunden hab
danke
also ich will mir einen verstärker für 2 boxen bauen (hätte boxen von diversen hifigeräten lagernd bzw 2 gute autoboxen)
zweck:
höre nicht oft musik von cds sondern, lieber von meinem minidisc player, und dieser verstärker sollte ganz einfach das signal vom md-player für die zwei boxen tauglich verstärken
am wichtigsten ist jetzt dabei nicht, etwas besonders grandioses zu bauen (man könnte ja auch was tolles kaufen), sondern darum SELBST das teil zu basteln
es geht um die erfahrung
also bitte um antworten, baupläne, tipps, erfahrungen etc
grüße
Rene
athlontakter
#2 erstellt: 05. Feb 2005, 17:15
probiers mal mit angaben:
wieviel vorahnung?
wieviel geld ausgeben?
wieviel leistung? wenn zu wenig, bringts nix, wenn zu viel, gehen die boxen kaputt
ich nehm mal an, du hast normale hifi-boxen, dann probiers mal damit:
http://www.reichelt....aa32d500e6ee31390ff1
athlontakter
#3 erstellt: 05. Feb 2005, 17:16
aha, der link geht nicht richtig... such auf der seite mal nach "TDA 2030AV" und hol dir dort die unterlagen
the_torn
#4 erstellt: 06. Feb 2005, 11:33
hm danke....
werd gleich mal nachsehn
naja, vorkenntnisse habe ich nicht direkt im audio bereich, aber von elektrotechnik hab ich denk ich genug ahnung!
danke fürs verschieben, wie gesagt, neu hier, muss mich einfinden
the_torn
#5 erstellt: 06. Feb 2005, 11:39
ah ich habe jetzt per zufall eine seite mit einem bauplan gefunden, an sich sehr einfach, einen der bauteile kenn ich nicht, nennt sich:
TDA1554 Two Channel Audio Amp Chip
Kostenpunkt 2.20 €
bei dem von dir verlinkten bauteil finde ich ähnliche infos in den datenblättern (wenn ich mich nicht irre),
Kostenpunkt 0.55 €
welche unterschiede gibt es jetzt bei den beiden?
und (entschuldige die frage): was genau MACHT dieses teil?
(will ja nicht stur einen plan nachbauen, sondern auch "verstehen")
athlontakter
#6 erstellt: 06. Feb 2005, 16:10
kein problem, ich erklärs dir gerne, dann kannst dus (hoffentlich ) verstehen:
der von mir angegebene verstärker ist für einen kanal und benötigt pos und neg spannung, also weniger was für nen anfänger wie dich, der, den du dir rausgesucht hast, ist da eher was, den kenn ich auch persönlich. einfach ist er auch, weil er an 14,4V (autobatterie) läuft. und der ist gleich stereo.
nun was macht der tda1554: grob gesagt, macht der die drecksarbeit, er nimmt das eingangssignal, speist es mit der versorgungsspannung und das verstärkte signal kommt raus, das ist also das herzstück des ganzen verstärkers. ind diesem chip sind sehr viele bauteile drin, die du sonst alle einzeln löten müsstest, also, viel spass
ps, vergiss nicht, das ding braucht einen kühler
the_torn
#7 erstellt: 06. Feb 2005, 17:25
hm, gut sowas in der art hab ich mir gedacht
naja das mit der kühlung,...
da ich ja beinahe alles wirklich selbst basteln will (also nix mit kühlkörper), hab ich mir so gedacht:
hab vor kurzem einen pc auseinander genommen, und dort einige kühlkörper gefunden, ausserdem hab ich noch alte ventilatoren (auch so kleine aus pcs), die mit 5-10 V ca laufen...ich denke, da müsste sich was passendes basteln lassen
athlontakter
#8 erstellt: 07. Feb 2005, 18:13
ein standard-kühlkörper reicht dicke, zb ein 486 oder pentium I-kühler ohne lüfter. ein lüfter ist bei dem kleinen ding absolut übertrieben
the_torn
#9 erstellt: 07. Feb 2005, 20:22
hm schade hätt ich gern was gebastelt
*gg*
naja zeit gespart!
Ultraschall
#10 erstellt: 07. Feb 2005, 21:52
Wieso willst Du jetzt nicht mehr?
Die 2030 sind schon nett. Einfach zu bauen, billig und stabil Und zwei Speisespannungen sind auch nicht der Hit, da es viele Trafos mit zwei Wicklungen gibt. Und zwei mal 15 Watt Sinus holt man da mindestens raus. Gerade richtig für Anfänger.
the_torn
#11 erstellt: 08. Feb 2005, 12:02
nein nein ich wurde falsch verstanden (ok mein post war auch blöd)
war nur auf den ventilator bezogen, den ich gern verwendet hätte!!
das erspar ich mir jetzt, aber der amp wird trotzdem gebaut, ist doch klar
hab auch schon n paar ideen für ein kleines gehäuse (plexiglas...)
the_torn
#12 erstellt: 08. Feb 2005, 12:17
achja, noch eine frage, bevor ichs endlich angehen kann:
denkt ihr ich bekomm diesen ic in einem beliebigen elektrogeschäft (sagen wir mal conrad), oder muss ich den bestellen?
athlontakter
#13 erstellt: 08. Feb 2005, 17:33
im conrad kriegste den, aber ich würde ihn trotzdem bei www.reichelt.de bestellen, weil trotz porto sich das lohnt, conrad ist verdammt teuer!!!
the_torn
#14 erstellt: 08. Feb 2005, 18:07
hm hab ich gerade vorher auch noch gedacht, da ich aber die mindestbestellsumme von 10 € nicht erreiche, kommts mir beim conrad wohl "billiger"
Zaepfchen
#15 erstellt: 11. Feb 2005, 12:46
Noch mal eine Frage:
Kannst du den Link mit dem Bauplan posten?
the_torn
#16 erstellt: 11. Feb 2005, 18:57
am besten du gehst auf www.conrad.at oder eine elektrogeschäfts-seite deines vertrauens, suchst den passenden artikel (in dem fall tda1915 a), und wirst prompt mit bauplänen, schaltungen usw belohnt
athlontakter
#17 erstellt: 12. Feb 2005, 14:01
du kommst nich auf 10€? alleine der trafo, den du brauchst kostet fast 20€
the_torn
#18 erstellt: 12. Feb 2005, 16:26
nix mit trafo kaufen
hab genug alte pc-netzteile und cd-player netzteile, die spanung besorg ich mir schon
das_n
#19 erstellt: 12. Feb 2005, 16:30
wenn die trafos nicht ausreichend geglättete spannung liefern, brummt die ganze konstruktion....aber probiers ruhig mal aus!
athlontakter
#20 erstellt: 12. Feb 2005, 16:45
meinetwegen, aber das n hat recht...
the_torn
#21 erstellt: 13. Feb 2005, 12:20
muss sowieso von null beginnen...
letztens war in freund bei mir, des sich voll interessiert meine bauteile angesehen hat, und als ich wieder zu ihm rüberblicke, fehlen meinem ic drei füße
also von vorne
athlontakter
#22 erstellt: 13. Feb 2005, 13:11
und denk dran, beim löten SEHR vorsichtig zu sein, nimm keinen über 15watt und berühr die lötstellen am ic nur max 3sekunden, mir ist erst vor kurzem ein 22€-ic durchgefetzt
the_torn
#23 erstellt: 13. Feb 2005, 14:35
ui, das is böse....
aber ich überleg ob ich das ganze OHNE ic realisieren soll (jetzt wo ich sowieso neu kaufen muss)
sprich einzelteile selbst auflöten.....sieht auf der platine auch nach mehr aus!
*gg*
könnte mir jemand dazu einen schaltplan geben??
athlontakter
#24 erstellt: 13. Feb 2005, 14:39
naja, dann wirds aber kompliziert, und gerade wenn man das als erstes (?) projekt macht, ist das kompliziert, weil du dann pos/neg spannung brauchst, aber guck mal auf http://www.discovercircuits.com nach und halt dich daran, unter 50Watt zu bleiben, weil das schon recht schwierig ist und du mit 20Watt eindeutig schon bedient bist
the_torn
#25 erstellt: 13. Feb 2005, 17:26
danke
ja, das mit dem ersten projekt duürft net soo des hinderniss sein, immerhin arbeite ich gerade in der schule an einem projekt (unabhängig, ohne lehrer), in dem wir ein stroboskop bauen und ein garagentor mit lichtschranken via sps steuern
da dürft n amp nicht sooo große schwierigkeiten machen
athlontakter
#26 erstellt: 13. Feb 2005, 17:55
weisst du, wie das mit der spannungsversorgung geht? wenn nciht, sag, dann helf ich dir
Verstärker und Boxen bauen
kart672 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  23 Beiträge
Portablen Verstärker bauen...
Gnome am 03.04.2003  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  17 Beiträge
Verstärker basteln
Philipp4321 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  11 Beiträge
Verstärker bauen.
Altgerätesamler am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  63 Beiträge
Verstärker bauen !
Nivu am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  10 Beiträge
Verstärker bauen
frostbeule1943 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  32 Beiträge
Mobile Boxen bauen
Dewd am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  4 Beiträge
Selber Boxen Bauen Hilfe
Underdog16 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
Verstärker bauen für Anfänger
Burmeister am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  6 Beiträge
Verstärker selber bauen
Stampede am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.865
