HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker selber bauen | |
Verstärker selber bauen+A -A |
Stampede
#1 erstellt: 17. Dez 2004, 21:56 | |
hi leute! bin grad dabei nen verstärker zu bauen und stoße da leider auf Probleme. 1.Zur Regelung der Lautstärke nutze ich einen PGA2311PA von TI. Wird von nem PIC16F877 angesteuert, der auch sonstige Schutzfunktionen (Temp, DC, etc) übernimmt. Das Teil (PGA) funzt auch ganz gut nur ich hab immer son 50Hz Brummen drin was ich einfach nicht rausbekomme. Kann mir da einer helfen? 2.Ich werde einen Trafo mit 2x36V. Wieviel POwer kann ich damit aus dem Verstärker holen? Kann man da U^2/R rechenen? |
Ultraschall
#2 erstellt: 18. Dez 2004, 13:05 | |
Send mal einen Link zu Deinem Schaltbild, dann hilft dir hier sicher jemand weiter. Brummen ist normalerweise ein Problem der Masseführung. Aber dazu könnte man Bücher schreiben. Da gab es in diesen Forum ca. drei..sechs Seiten früher schon mal ausführliche Hinweise. zu 2x36 Volt: nach Gleichrichtung 36x1,414 minus Flußspannung zweier Gleichrichterdiode 1,4 Volt hast Du ca +-49 Volt zur Verfügung. Diese stehen aber nicht als Spitzenausgangsspannung zur Verfügung, weil ein Verstärker mit seinen Transistoren und eventuellen Emitterwiderständen gewisse innerliche Spannungsabfälle hat. Die können jetzt je nach genauer Schaltung zwischen ca. 2...12Volt (bei Mosfetendstufen ohne erhöhte Treiberspeisespannung) liegen. Rechnen wir mal grob gepeilt mit einen Abzug von 6 Volt. Also 49-6=43 Volt Das könnte der Verstärker als Scheitelwert der Sinushalbwelle bringen. Daraus ergibt sich der Effektivwert durch Division durch Wurzel aus zwei zu: 30,4 Volt. Leistung=Ausgangsspannung zum Quadrat : Lastwiderstand =30,4 x 30,4 : 4Ohm = 231 Watt sinus In Bezug auf den Wirkungsgrad eines AB-Verstärkers (bei null Verlusten theoretisch ca. 70%) brauchst Du dafür aber einen Trafo mit der Leistung= (Ausgangsleistung+Leistung für andere Stufen) : realen Wirkungsgrad 231 Watt : 65% = 231 : 0,65 = 355 Watt Also pro Kanal 350 Watt Trafoleistung. Bringt das Dein Trafo ? Aber vielleicht peilst Du auch 8 Ohm Last an. Dann halbieren sich die Leistungen. |
Verstärker Selber bauen? Stitchyde am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker selber bauen! #MACINTOSH# am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 19 Beiträge |
einfachen Verstärker selber bauen NikWin am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
120W Verstärker selber bauen mike881 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 41 Beiträge |
Verstärker selber bauen patrickkolros am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 42 Beiträge |
2.1 verstärker selber bauen marv100 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker bauen. Altgerätesamler am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 63 Beiträge |
Verstärker bauen frostbeule1943 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 32 Beiträge |
Ein Verstärker mit 4 TDA7294 selber bauen Toni_H._aus_St.k. am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 5 Beiträge |
Kopfhörer-Verstärker bauen? Xaero am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglieddermaier18
- Gesamtzahl an Themen1.553.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.503
