cinch-Kabel und Schirmung....
rafi
#1 erstellt: 05. Feb 2005, 19:56
Hallo , ich habe fogendes Problem :
Da meine Verbindung zwischen subwoofer und meine Rx-V440 manchmal durch brummen gestört wird, hab ich mir jetzt mal ein hochwertiges Kabel als Meterware und 2 chinch stecker gekauft.
Das Kabel hat 2 adern und ne schirmung....
Meine frage ist jetzt , wo ich die schirmung anschließe ... Ausserdem weiss ich nicht, ob ich beide Adern oder nur eine anschließen muss , ich hab im Netzt beides gefunden.
Danke schonmal für eure Hilfe..
Ultraschall
#2 erstellt: 05. Feb 2005, 20:17
Nimm eine Ader als Masseleitung. Die an beiden Seiten an Masse legen.
Die andere Ader als Signalleitung. Die an beide Mittelkontakte ran.
Und die Abschirmung nur einseitig ! an Masse anschließen ! Die andere Seite kurz abschneiden und gut isolieren.
Diese Seite kommt an die Quelle also z.B. an den Ausgang deines Vorverstärkers.
Das ergibt dann ein sogenanntes richtungsorientiertes Cinchkabel.
pelmazo
#3 erstellt: 05. Feb 2005, 20:19
Es ist nicht gesagt daß dadurch das Brummen verschwindet, egal wie das Kabel verschaltet ist. Hat Dein Subwoofer einen Schutzleiteranschluß (ein Netzkabel mit Schukostecker)? Wenn ja, dann könnte ein Mantelstromfilter in der Antennenleitung helfen. Wenn Du hier im Forum nach Mantelstromfilter oder Brummschleife suchst findest Du haufenweise Infos.
Ultraschall
#4 erstellt: 05. Feb 2005, 20:31
Pelmazo hat recht.
Aber wenn schon mit dem Cinchkabel versuchen, dann so wie beschrieben, weil das die bessere Schirmwirkung bringt.
Aber wahrscheinlich brummt es dann immer noch. Und dann sind Pelmazos Hinweise goldrichtig.
pelmazo
#5 erstellt: 05. Feb 2005, 21:53
Danke für die Blumen, Ultraschall! Deine Antwort ergänzt sich perfekt mit meiner, haben wir gut hingekriegt
rafi
#6 erstellt: 05. Feb 2005, 22:07
also es brummt deutlich weniger.. und ich ahb es dank eurer hilfe richtig hinbekommen
pelmazo
#7 erstellt: 05. Feb 2005, 22:19
Also ich finde wenn's noch immer brummt dann stimmt irgendwas noch nicht. Mein Ziel wär's daß es gar nicht mehr brummt. Aber wenn Du damit zufrieden bist wie's jetzt ist, dann ist's ja ok...
rafi
#8 erstellt: 06. Feb 2005, 16:42
vorher hat es schon bei -60 db leise gebrummt ( mit meinem thorens als quelle) jetzt ist das brummen erst ab ca -20- -15db zu hören.. da ich ja eh nie so laut höre ist es ok ...
[Beitrag von rafi am 06. Feb 2005, 16:43 bearbeitet]
Cinch-Kabel Schirmung
bielefeldgibtsnicht am 19.07.2024  –  Letzte Antwort am 26.07.2024  –  24 Beiträge
Kabelfrage / Schirmung
-Matthias- am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
Schirmung für Signalkabel?
leartes am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  3 Beiträge
Welches Meterware Kabel für Phone SME Kabel
Crix1990 am 08.04.2022  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  3 Beiträge
schirmung an erdung anschließen?
Tony_Soprano am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Ersuche um Hilfe bei nachträglicher Schirmung von Kabel
audix19 am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  17 Beiträge
Schirmung beim Lapp Ölflex erden?
chris974 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  11 Beiträge
Cinch Kabel löten .-Komponenten-. ?
Chalcin am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  51 Beiträge
cinch kabel im selbstbau
DGS am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  11 Beiträge
Nochmal ne XLR Frage
Chaggerle am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  27 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.823
