HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kühlkörper + Lüfter = ??? | |
Kühlkörper + Lüfter = ???+A -A |
Stampede
#1 erstellt: 27. Feb 2005, 14:07 | |
Wenn ich einen Kühlkörper nehme (zB 0,7K/W) und baue dann einen Lüfter drauf (92mm, 80m^3/h), was für einen Wärmewiderstand habe ich dann? gibts dafür ne Formel oder kann man das berechnen? danke Stampede
JPG
#2 erstellt: 27. Feb 2005, 16:43 | |
Hallo Stampede, ich wüßte nicht, wie man das berechnen sollte - das Zusammenspiel von Kühlkörper und Luftströmung (und Einbauumgebung!) ist doch hochkomplex und unterliegt keinem trivialen Zusammenhang. Man müsste schon die Aerodynamik am konkreten Modell simulieren, um Erkenntnisse über die thermischen Verhältnisse in einer Kühlkörper-Lüfter-Gehäuse-Kombination zu gewinnen. Das ist am Computer möglich; das Verhältnis von Arbeits- und Rechenzeit zum Praxisnutzen wäre dabei aber lächerlich schlecht (ganz zu schweigen vom Anschaffungspreis einer geeigneten Simulationssoftware und der notwendigen Einarbeitungszeit). Es sei denn, Du planst ein paar Tausend Einheiten zu basteln. (Dann mache ich Dir sogar ein Angebot für eine thermische Simu!) Helfen könnte man Dir allenfalls mit einer ganz groben Faustregel à la "wenn der KK nominell knapp unterdimensioniert ist, pack einen Lüfter drauf, dann wird's wahrscheinlich schon passen". Darauf wärste aber wahrscheinlich auch von selbst gekommen. Gruß Jens |
-3dB
#3 erstellt: 27. Feb 2005, 17:35 | |
Hier http://www.alutronic.de/d/indexg.htm gibt es auch einige Informationen über Kühlkörper und ein schnuckeliges Programm zur Kühlkörperberechnung. Gruß Wilhelm |
Ultraschall
#4 erstellt: 27. Feb 2005, 19:42 | |
Probiere mal hier (runterladen dauert etwas), aber dagegen ist Alutronic 'ne Apotheke. http://www.fischerelektronik.de/fischer/upload/Fischer/A023.pdf http://www.fischerelektronik.de |
artQuake
#5 erstellt: 10. Mrz 2005, 23:14 | |
Hallo Stampede, Eine Aussage zur Wärmeübertragung : Bei Freier Strömung (Konvektionsanteil) also dein Kühlblech ohne Ventilator ca. 5 - 15 [W/m2 K] Bei erzwungener Strömung (Konvektionsanteil) also Kühlblech mit Ventilator ca. 25 - 100 [W/m2 K] Ich würde von einer Erhöhung des Wärmetransports von ca. Faktor 5 ausgehen. Luft ist leider kein ideales Transportmedium. ABER : Was passiert wenn der Lüfter ausfällt ? Die Speicherfähigkeit deines Kühlbleches ist wahrscheinlich nicht allzu hoch, folglich ist dies auch nach einem "kurzen" Zeitraum für dein Bauteil schädlich. Grüsse artQuake |
Beobachter
#6 erstellt: 11. Mrz 2005, 20:55 | |
Bei nicht optimaler Anpassung zwischen Lüfter und Kühlkörper dürfte eine 5-fache Verbesserung des Wärmewiderstandes nicht zu realisieren sein. Ein Kühlkörper wird entweder für freie Luftkonvektion, oder für Lüfterbetrieb optimiert, im letzten Fall stehen die Kühlrippen deutlich dichter. Ein Lüfter-optimierter Kühlkörper ist sicher ohne Lüfter mindestens 5mal schlechter, ein Kühlkörper für Freiluftbetrieb mit Lüfter aber nur ca. 3mal so gut. [Beitrag von Beobachter am 11. Mrz 2005, 20:56 bearbeitet] |
lenz
#7 erstellt: 11. Mrz 2005, 22:01 | |
<ein Kühlkörper für Freiluftbetrieb mit Lüfter aber nur ca. 3mal so gut. Stimmt fast - es sei denn, man deckt die offenen Rippen ab. Gegen Lüfterausfallschäden hilft eine simple Schaltung. Sollte aber ohnehin obligatorisch sein. |
artQuake
#8 erstellt: 11. Mrz 2005, 22:31 | |
@ Beobachter, nette Relativierung. Bei 0.7 K/W ging ich eben davon aus, dass es sich um einen Kühler für freie Konvektion handelt. Wenn ich deiner Aussage "(optimierter Kühlkörper ist sicher ohne Lüfter mindestens 5mal schlechter, ein Kühlkörper für Freiluftbetrieb mit Lüfter aber nur ca. 3mal so gut)" daher 3 x (5/3) lande ich wieder beim oben genannten Faktor 5 wie ich's bereits geschrieben hatte. Oder habe ich nun einen faltal-error ? |
Beobachter
#9 erstellt: 11. Mrz 2005, 23:25 | |
Ganz bestimmt! |
Stampede
#10 erstellt: 11. Mrz 2005, 23:39 | |
danke für eure antworten ich kann also von nem Wärmewiderstand von weniger als 0,5 K/W ausgehen (wenn der lüfter nicht ausfällt)....sehe ich das richtig? |
Kühlkörper berechnen Bastl-Wastl am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 2 Beiträge |
Kühlkörper zucker am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 24 Beiträge |
Kühlkörper lens2310 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 18 Beiträge |
Kühlkörper silvermach am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
PC-Lüfter einbauen? Physikphilosoph am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe Metallgehäuse als Kühlkörper möglich ? V8-Freak am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 10 Beiträge |
Kühlkörper berechnen wiesonich am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Kühlkörper montieren Nif4n am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 4 Beiträge |
Kühlkörper lackieren? _Stephan_ am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 10 Beiträge |
Kühlkörper TDA2030AV Rookey am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.477
