HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker: Relais schaltet nichtmehr | |
Verstärker: Relais schaltet nichtmehr+A -A |
6sic6
22:44
erstellt: 13. Apr 2005, |
Hallo, nachdem ich bei meinem Verstärker (CAT CS-900, bitte kein kommentar dazu ![]() Was ist das für ein Bauteil? Wozu dient es? Wie sollte es Funktionieren? Wie funktioniert es, dass das Relais erst ein paar sek. nach dem einschalten des Verstärkers schaltet? Gruß, Philipp |
sick
23:30
es kann verschiedene gründe haben dass es nicht schaltet. kann sein dass das realis auch eine art lautsprecherschutzfunktion erfüllt. wenn du die alten endstufen transistoren geschossen hast dann ist meistens auch ncoh mehr kaputt und wenn du dann einfach neue einbaust ohne dne rest zu prüfen, reisen diese meist dann auch ins elektronikvalhalla.... bau sie mal aus und schau ob sie noch ganz sind. und ein schaltpaln wär nicht schlecht ![]() |
Ultraschall
08:17
erstellt: 14. Apr 2005, |
Oder messe ob an einen der beiden (oder was schlimmer wäre) an beiden Verstärkerausgängen (Vorm Relaiskontakt!) Gleichspannung größer 100 mV anliegt. Wenn ja, ist das die Ursache dafür, das das Relais nicht durchschaltet und die betroffenen Endstufe mit zuviel Gleichspannungsausgang ist defekt. Damit ersparst Du Dir wenigstens das eventuell unnütze Ausbauen beider Endstufen. Ist das die CAT-Endstufe mit den TDA 2030 Endstufen drin ? Oder ist das eine mit diskreten Transisitoren ? Da sterben manchmal gleich die Treiber mit. Oder der Ruhestrom war für die Neuen zu hoch eingestellt? |
6sic6
17:45
Hallo, also ich hab jetzt einfach mal ausprobiert, was passiert, wenn ich das Relais überbrücke. Und siehe da: die lautsprecher knacken zwar bei ein-/ausschalten, aber überbrückt fukntioniert alles wunderbar. Also muss doch irgendwo in der Stromversorgung des Relais der Fehler stecken, oder? Weil wenn ich die passenden 12V anlege, schaltet es. Was ist jetzt mit dem Bauteil "S8059 C 201"? Ich habe den Verstärker gebraucht gekriegt. Auf der unterseite der Hauptplatine war eine Leiterbahn gewaltsam unterbrochen und eine Diode (Germanium glaub ich) unprofessionell darübergelötet. Außerdem war eine Leiterbahn mit Lötzinn verstärkt. Ich glaube kaum, dass das vom Werk aus kam. Was bewirkt diese Diode? Ist da generell was bekannt? Kann die zum Durchbrennen der Transistoren geführt haben? Der Verstärker läuft über 4 Transistorenpaare (2x 2sa1939/2sc5196 und 2x TIP41c/TIP42C) Gruß, Philipp |
Verstärker und klickende Relais Oceanblue am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 11 Beiträge |
Relais kai01 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
230VAC via Relais Chairephon am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 7 Beiträge |
Aleph P Lautstärkeregler (Relais) Dorsai! am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Relais für 230VAC RandomHero am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 7 Beiträge |
Relais überbrücken machbar? Xilent2010 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 3 Beiträge |
Audioquellen via Relais schalten tsaG1337 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 4 Beiträge |
Relais Problem Chrisses1978 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 5 Beiträge |
Relais Typen zapzappa am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Relais Reparieren? tikktronik am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.134
