Relais für 230VAC
RandomHero
#1 erstellt: 17. Mai 2007, 20:01
das hat jetzt zwar nur indirekt mit Hifi-Elektronik zu tun, ich würde mich aber freuen, wenn ihr mir trotzdem helfen könntet
Folgende Situation:
Mein Submodul(Mivoc AM120/250Wmax) wird im Standby-Betrieb einerseits "handwarm", andererseits ist ein leichtes Trafobrummen hörbar.
Mein normaler Verstärker hat 230VAC Ausgänge zum Anschluss von Tuner/CDP usw, die mit dem Verstärker ein/ausgeschaltet werden (max. 10W lt. Datenblatt).
Meine Idee war, einen 230V-Ausgang vom normalen Verstärker zu nutzen um das Submodul über ein Relais ein/auszuschalten.
Mein Problem ist jetzt, dass ich nicht genau weiss was ich brauche: Ist es ratsam sowohl Phase als auch Nulleiter zu schalten, oder reicht eines? Was fürn Relais eignet sich? Sockel? Und wird die Verkabelung des Sockels gesteckt, geschraubt oder gelötet?
Wär noch ganz geschickt, wenn die Teile bei Conrad zu bekommen wären...
Danke schonmal,
Grüße,
Heiko
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 17. Mai 2007, 20:32
Das Relais wird gesteckt. Am sockel werden die drähte entweder geschraubt (Adernendhülsen verwenden) oder mit eine Käfigklemme geklemmt.
Es reicht aus wenn du die Phase schaltest. Sicherer ist allerdings wenn du beides schaltest vorallem wen das ganze von einer Steckdose gespeißt wird.
230V Relais / Schütze kännen allerdings brummen -> Hutschienen Schaltnetzteil 24V + 24V DC Relais dann gibts aus der sicht keine Probleme. Das Netzteil wird am Amp angeschlossen.
MfG Christoph
[Beitrag von HiFi_Addicted am 17. Mai 2007, 20:33 bearbeitet]
RandomHero
#3 erstellt: 17. Mai 2007, 22:27
Danke für deine Antwort, aber gibts zu dem Schaltnetzteil noch ne günstigere Alternative? Wovon hängst ab, ob ein AC-Relais brummt oder nicht?
Ich muss ehrlich sagen, 60+€ ists mir nicht wert, dass ich mein Submodul nicht "von Hand" anschalten muss
Jacky_Lee
Gesperrt
#4 erstellt: 17. Mai 2007, 22:41
Kleine schaltung zum relay und n 10A/230VAC
z.b.
schaltung dazu is recht schnell gemacht.
einfach n Trafo von 220V auf 30 oder so ,gleichrichter und 1 Siebelko hinter, was willst groß mehr?
PS:
guck mal Das wär doch ideal :) n 18V trafo und n kleiner 1A Brückengleichrichter + 1mF Elko und damit hat sichs
[Beitrag von Jacky_Lee am 17. Mai 2007, 22:42 bearbeitet]
-3dB
#5 erstellt: 18. Mai 2007, 19:35
Hallo Heiko,
guckst du hier: http://www.conrad.de/script/g2r_2_5a-37.sap
Gruß Wilhelm
dpl2000
#6 erstellt: 18. Mai 2007, 20:39
Oder Du nimmst einen Optokoppler, dann hast Du eine galvanische Trennung zwischen Steuer- und Laststromkreis, und nichts brummt.
[Beitrag von dpl2000 am 18. Mai 2007, 20:40 bearbeitet]
lotron
#7 erstellt: 18. Mai 2007, 21:02
Hallo Heiko
Ich habe an meinem Denon ein kleines 12V Steckernetzteil an die geschaltete Steckdose angeschlossen.(um ein 12V DC Relais zu schalten)Es reicht ein kleines,billiges,unstabilisiertes vollkommen aus.Die Teile
bekommst du überall zu kaufen.Da rechnet sich das Basteln nicht.Die gibts beim Conrad für 4,99 Euros.(z.b.Best.Nr 518305-59)Das Magnetfeld eines so kleinen Netzteils ist auch in der Nähe von Chinchleitungen kein Problem.Man kann auch ein Schaltnetzteil nehmen.Die erzeugen fast kein störendes Magnetfeld.Kostet 8.60 Euros(510819-59)
Du kannst auch den Verstärker an einer Master/Slave Steckdosenleiste anschliesen und dann den Sub automatisch mitschalten lassen.Das wäre die schnellste(und für den Laien gefahrlose)Lösung.
Gruss
Tom
[Beitrag von lotron am 18. Mai 2007, 22:01 bearbeitet]
230VAC via Relais
Chairephon am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  7 Beiträge
Frage zu Mivoc AM120
Runners1987 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  4 Beiträge
Problem mit Mivoc AM120
pg880398 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  12 Beiträge
Mivoc am120 modifizieren
Dj-BBoy am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  55 Beiträge
Verstärker und klickende Relais
Oceanblue am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  11 Beiträge
Brummen Mivoc AM120 + AWM 124
Blubblol1990 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  8 Beiträge
low-level am120 max eingangsspannung?
Porky__Pig am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  7 Beiträge
Verstärker Umschalter
elDudereeno am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  30 Beiträge
Bluetooth-Ausgang an Verstärker-Eingang
Töfe am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  6 Beiträge
SPAßPROJEKT Car Verstärker an 230V
Reggae am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.550
