HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stereo Potentiometer wieviel Ohm | |
Stereo Potentiometer wieviel Ohm+A -A |
johny123
14:47
erstellt: 26. Feb 2015, |||||
Ich baue einen Kopfhörerverstärker und wollte Fragen wieviel KΩ man ungefähr die den Potentiometer nimmt?
GüntherGünther
19:40
Hallo, ich nehme immer 100k - logarithmisch natürlich. Grüße, Thomas |
ehemals_Mwf
02:05
erstellt: 27. Feb 2015, |||||
Hi, 100 kOhm -- ein Relikt aus Röhrenzeiten ![]() 47 / 50 kOhm waren in den frühen Transistorschaltungen (70s) gängig, aktuell empfehlen sich 22 oder 10 kOhm. Log-Potis leiden an Stereo-Gleichlaufproblemen. Also lineares Poti wählen, aber stark belastet wenn auch bei niedriger Einstellung noch eine gute Auflösung gebraucht wird. Der optimale Lastwiderstand liegt bei ca. 1/6 des Potiwertes. ![]() Empfehlung dann: 100 kOhm linear mit 15 kOhm belastet (*). Noch besser: 2 lineare Potis hintereinander, z.B. 2 x 22 kOhm, für Stereo brauchts dann allerdings eine 4-fach-Ausfrührung. Gruss, Michael ------------------- (*) = das Eingangs-R der nachfolgenden Stufe sollte natürlich eingerechnet werden, also ext. Widerstand 22 kOhm wenn Ri ca. 50 kOhm, oder 33 kOhm wenn Ri 20 - 30 kOhm...) |
johny123
23:45
Ich habe in meiner verstärker einen Eingangswiderstand von 50k drin. Kann ich also anstelle des R einen 50K Poti nehmen? Oder einen 10k Poti und einen R von 40k? |
ehemals_Mwf
00:50
erstellt: 28. Feb 2015, |||||
Nein. -- wenn simples Lineares Poti reicht (d.h. weil Pegeleinstellung nicht unter -10 dB): Poti mit 22 resp. 20 kOhm -- wenn log. Charakteristik gewünscht (weil auch bei -20 u. -30 dB noch feine Einstellung möglich sein soll): Poti 100 kOhm (lin.), belastet mit Fest-R 22 kOhm (liegt parallel zu dem Ri von 50 kOhm) Bitte Schaltplan der derzeitigen Schaltung hier einstellen. ![]() |
johny123
13:59
Das ist der Stand meiner Schaltung. Statt dem LT1211 kommt ein OPA2134 rein. Betrieben wird mit dem Line-Out aus dem iPod. Ich habe jetzt einfach mal 47kΩ Eingangswiderstand gewählt, falls verbesserungsvorschläge da sind her damit. Ich möchte am liebsten einen Log. Stereopoti benutzen. Welchen Wert soll ich dann nehmen und welchen R1 Wert? ![]() [Beitrag von johny123 am 28. Feb 2015, 14:00 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
17:50
Warum ? -- der typische Nachteil sind li-re Balancefehler beim leisen Hören, das finde ich gerade im Kopfhörerbetrieb störend, aber ... deine Entscheidung ....
wie schon gesagt:
Nochmal mein bzw. Rod Elliotts Vorschlag für bessere Logarithmik: (zwischen V2 und C1) -- lineares Poti 100 kOhm plus R5 (?) = 22 kOhm (parallel zu R1 = 47k, aber a.d. "anderen" Seite von C1) [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Feb 2015, 17:53 bearbeitet] |
johny123
20:00
Hab jetzt alles gelesen, und möchte es jetzt doch so machen wie du es beschrieben hast. Aber wieso einen 22kOhm zum Poti, auf der seite steht ein Ration von 8.33/1 ist am Perfektesten was 12kOhm Widerstand wäre. Also Das Signal vom Line Out (V2) geht auf den Poti (auf + und -) und parallel diesen R6 dazu löten und dann zum C. Richtig? ![]() Ist es nicht so das ich die Quelle dann mit diesen10k-20k belaste wenn ich laut aufdrehe, bei diese Methode? [Beitrag von johny123 am 01. Mrz 2015, 12:40 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
19:21
erstellt: 01. Mrz 2015, |||||
Das Optimum ist flach /breit, du kannst natürlich statt 22 auch 18 oder 15 kOhm nehmen.
Genau, normalerweise ist das auch kein Problem. Falls doch, habe ich eben 22 kOhm empfohlen ... ![]() |
johny123
21:14
Ok ich werde es dann mal beim aufbauen ausprobieren welcher Widerstand sich besser eignet, btw wie merke ich das? ![]() |
Potentiometer Verkabelung??? ROTHHAENDLE am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Potentiometer-Frage AudioX09 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 3 Beiträge |
Relais-Potentiometer PoWl am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
Potentiometer anschließen ic3fir3 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 7 Beiträge |
welchen Poti , bzw. wieviel Ohm für Lautstärkenreglung Proggi am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 4 Beiträge |
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer j1mmy am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
ALPS Potentiometer, Brummen bei Mittelstellung Ghostrider1911 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 4 Beiträge |
Suche spezielles Double-Action Potentiometer just999 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 19 Beiträge |
Masse und Potentiometer? c15155 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Einfacher Lautstärkeregler mit Potentiometer pi31415 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.664
