HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Probleme mit Schaltplan lesen! LM 358! | |
Probleme mit Schaltplan lesen! LM 358!+A -A |
Ignatz_der_I
#1 erstellt: 06. Mai 2005, 13:22 | ||
Hi ich will für meine DDR-Anlage eine LED-Aussteueranzeige bauen. Jetzt hab ich auch die Teile gekauft doch genau da gibt es Probleme... Also hier ist die Bauanleitung: http://home.berg.net/opering/projekte/38/index.htm Und hier der Schaltplan: Meine Probleme: -Dummerweise hab ich den LM358 P anstatt den LM358 gekauft. Ist das schlimm? -Ich weiß nicht wie ich den LM358 reinlöten soll. Hab im Internet auch ein Datenblatt gefunden aber das hat mich noch mehr verwirrt. Im Schaltplan stehen ja kleine Zahlen bei den zwei LM's (1,2,3,4,5,6) Doch mein LM358 hat 8 Beinchen und nicht 6! Außerdem ist dort keine Kerbe zu sehen! -Außerdem glaube ich das ich das selbe Problem mit dem LM3914N habe. Den hab ich noch nicht gekauft. Aber ich bin mir sicher das da auch keine Zahlen drauf stehen. Also wär es net wenn ihr mir da auch gleich helfen könntet. Hilfe!! Ich hab noch zwei alte A277D von einem alten DDR-Kassettendeck. Eigentlich wollte ich die einfach mal dranhängen damit ich mir nicht den LM3914N kaufen muss. Und: Ich werd, wenn ich mir den LM3914N doch kaufen muss, nicht den nehmen sondern den LM3915. Da der logarithmisch ist oder so... 3db blablabla [Beitrag von Ignatz_der_I am 06. Mai 2005, 13:35 bearbeitet] |
Voltgeber
#2 erstellt: 06. Mai 2005, 19:02 | ||
Hallo, der LM358 hat besitzt 8 Pins, in deinem Schaltplan sind auch 8 pins vorhanden. Der LM358 besitzt zwei OPV's (A+B) Oberer OPV auf dem Schaltplan: Pin 2 ist der nichtinv. Eingang A Pin 3 ist der inv. Eingang A Pin 1 ist der Ausgang A genauso beim unteren: Pin 5 ist der nichtinv. Eingang B Pin 6 ist der inv. Eingang B Pin 7 ist der Ausgang B Achja...du wenn die Kerbe des IC's links ist is unten links Pin 1, daneben 2,3,4...oben rechts gehts dann weiter mit Pin 5 Pin 8 ist die Spannungsversorgung Pin 4 ist der Masseanschluß hoffe das hilft dir weiter... wenn nicht schreib noch mal greetz Sascha |
Ignatz_der_I
#3 erstellt: 06. Mai 2005, 22:33 | ||
Genau das ist ja mein Problem! Ich seh dort keine Kerbe. Vielleicht liegt es daran das es der LM 358P ist. Dort ist nur eine Vertiefung. Also ein Kreis, wie reingebohrt. Und dieser Kreis ist, wenn die 4 Beinchen nach links bzw. die anderen 4 nach rechts zeigen, der Kreis links oben. Sonst sind da immer am Rand Halbkreise also Kerben aber bei dem gibt es das nicht! Vielleicht scann ich es mal ein damit ihr es sehen könnt. |
hax0r
#4 erstellt: 07. Mai 2005, 01:17 | ||
Der Pin an der Vertiefung ist der 1. Pin. |
Ignatz_der_I
#5 erstellt: 08. Mai 2005, 12:17 | ||
Ok also ich hab das mal aufgemalt. Ist das jetzt richtig? http://www.die-webto...b99337d757cd9fc1.JPG Dann hab ich noch die Frage wo welcher Pin beim LM3914N bzw. 3915 ist. Gibt es da Datenblätter? Oder weiß das jemand auswendig? Ich hoffe mal das wenn ich den kaufe das es dann nicht auch solche Probleme mit den Kerben gibt. Warum können die das nicht richtig deutlich machen... nee nee... |
0408SUSI
Gesperrt |
#6 erstellt: 08. Mai 2005, 13:01 | ||
Natürlich gibt es Datenblätter. Gib einfach LM3914 bei Google ein, und der dritte oder vierte ( meinetwegen auch fünfte oder sechste ) Eintrag führt dich direkt zum Datenblatt auf der Homepage von National. Das ist der Hersteller von der Gurke. Stellt euch nicht immer so Mädchenhaft an. |
Ultraschall
#7 erstellt: 08. Mai 2005, 15:42 | ||
[quote="Ignatz_der_I"]Ok also ich hab das mal aufgemalt. Ist das jetzt richtig? [url=http://www.die-webtools.de/bildhosting/mai05/4f8ac34c7af4e711b99337d757cd9fc1.JPG]http://www.die-webto...b99337d757cd9fc1.JPG[/url] [/quote] So ist es richtig. Wo der Punkt ist ist PIN 1. quote= Dann hab ich noch die Frage wo welcher Pin beim LM3914N bzw. 3915 ist. Gibt es da Datenblätter? Oder weiß das jemand auswendig? Ich hoffe mal das wenn ich den kaufe das es dann nicht auch solche Probleme mit den Kerben gibt. Warum können die das nicht richtig deutlich machen... nee nee...[/quote] So ziemlich sämtliche Datenblätter gibt es hier: http://www.datasheetcatalog.com/ (Als Lesezeichen abspeichern !!) (Pin 4 ist eigenlich meist "minus UB" Aber wenn es die nicht in der Schaltung gibt, dann Masse.) |
peranders
#8 erstellt: 10. Mai 2005, 17:09 | ||
The schematic you have got isn't that clear for an untrained eye but if you check at the left you'll see some brown lines with a 4 and a 8. Those are the missing pins. A good datasheet can be found here: http://www.national.com/ds/LM/LM158.pdf Check page 9 at the top. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM358-D.PDF Page 1 [Beitrag von peranders am 10. Mai 2005, 17:10 bearbeitet] |
zucker
#9 erstellt: 10. Mai 2005, 19:58 | ||
die gehen hervorragend und kommen in etwa dem UAA 180 gleich. Du mußt also nicht unbedingt die LM 3914 kaufen. Die Anschlußbelegung kann ich Dir geben, falls gewünscht. |
Ignatz_der_I
#10 erstellt: 14. Mai 2005, 11:55 | ||
@ zucker: Ja wär nett wenn du die Pläne von dem A277D oder ähnliches reinstellen könntest. Ich weiß nämlich nicht welcher Pin da wohin geht. Und auf dem alten DDR-Schaltplan (der 2xDIN A3 groß ist) finde ich so gut wie gar nix! Total kompliziert. Achja kann ich die ganze Schaltung direkt an den Lautsprecherausgang schließen? Oder soll ich die an den unverstärkten Chinch Ausgang dranschließen?? Und wie kann man die LM3915N kaskadieren? Ich will die an den Subwoofer bauen. So das ich 20LED's für den Subwoofer habe. Hab auch schon auf die Datenblätter geschaut aber die haben da irgendwie nochmal einen Vorverstärker hingebaut! Ich hab doch schon einen! Wenn das jemand zufällig weiß wie ich die kaskadieren kann dann wär ich ziemlich glücklich! Also für den Sub 20LED's und für den Verstärker will ich die A277D's nehmen. (2x6LED's) |
zucker
#11 erstellt: 14. Mai 2005, 13:11 | ||
Hallo, der 277 hat 18Pin und ist für max. 12 LED ausgelegt. Pin 1 = Masse Pin 2 = Helligkeit Pin 3 = Uref max. Pin 4 = LED 12 Pin 5 - Led 11 Pin 6 - LED 10 Pin 7 - LED 9 Pin 8 - LED 8 Pin 9 - LED 7 ... Pin 16 - Uref min Pin 17 - Usteuer Pin 18 - Ub+ Eine Originalapplikation für den 277 ist hier. Als OPV waren B082 drin. Diese entsprechen dem TL 082. http://files.hifi-forum.de/Zucker/Selbstbau/Aussteueranzeige.GIF Man hat dabei eine hochgesetzte Masse eingebaut, um den Betrieb an einer einfachen Ub zu gewährleisten. Pin 2 liegt direkt auf Ub+. Damit ist die volle Helligkeit gegeben. Beim Einsatz eines R zwischen Ub+ und Pin 2 oder einem LDR kann die Helligkeit gesteuert oder geregelt werden. viele Grüße |
Ignatz_der_I
#12 erstellt: 15. Mai 2005, 11:36 | ||
Mhh jetzt hab ich das selbe Problem wie letztens! Bei deinem Plan ist leider keine Kerbe eingezeichnet! Wo muss jetzt die Kerbe sein? Soo dann ist hier das Datenblatt vom LM3915. Auf den vielen Seiten stehten mehrere Schaltpläne an dem die LM's kaskadiert sind. Ich will die irgendwie so schalten, dass ich 1x20LED's zur Verfügung habe. Was muss ich da machen? Ich will die dann natürlich auch an den Vorverstärker anschließen! Ich weiß nur nicht wie ich die LM's zusammenschalten muss. Auf den Datenblatt gibt es da 100te Varianten. ...http://www.datasheet...L/M/3/9/LM3915.shtml Achso auf Seite 9 steht da was über Cascading. Doch heißt das überhaupt cascading was ich da machen will? Oder ist das was ganz anderes?! Wie gesagt, mein Vorhaben: 2 LM's so zusammenschließen, dass ich eine Aussteueranzeige mit 20LED anstatt 10 habe [Beitrag von Ignatz_der_I am 15. Mai 2005, 11:37 bearbeitet] |
zucker
#13 erstellt: 16. Mai 2005, 13:04 | ||
Was meinst Du mit "Kerbe"? Den Ic? Wenn ein IC vor Dir liegt, die Kerbe oder den Punkt links hat, dann ist der 1. Pin unten links Pin 1. Nach unten rechts reiht sich Pin 2 bis 8 oder 9 oder weiß der Geier und dann geht es von rechts oben nach links oben weiter mit 10 bis 18 oder 24 oder oder. |
Ignatz_der_I
#14 erstellt: 16. Mai 2005, 22:40 | ||
Achso ja jetzt hab ich's glaub ich verstanden... Nur wie kann ich das jetzt machen das ich 20 LED's anstatt 10 haben? Die Schaltet man doch irgendwie zusammen aber wie? |
zucker
#15 erstellt: 17. Mai 2005, 05:24 | ||
In dem Fall muß man die IC kaskadieren. Der Sinn besteht darin, für den nachfolgenden IC die Eingangsspannung zur Aussteuerungsanzeige "künstlich" anzuheben. Das geschieht mit Widerstandsketten. Einen Plan will ich Dir einstellen. |
zucker
#16 erstellt: 17. Mai 2005, 11:06 | ||
Ausschlaggebend ist die Betriebsspannung der IC. Das heißt, man wird die Anzeige im eigentlichen Sinne auflösen. Der Bezug "db" muß vornweg definiert sein. Der Bezugspegel kann der Eingang einer Endstufe mit 775mV als allgemeine 0db sein oder 1,55V als +4db bei Studiogeräten oder aber man nimmt die 0db als max. Ausgangspegel der Endstufe an und stuft dann rückwärts auf -10 oder -20 db oder weiß der Geier ab. Wichtig ist, daß die Referenzspannungen aneinander passen. Die gesamte R Kette soll von etwa 300 - 500µA durchflossen werden. Das genügt vollkommen, da die Referenzeingänge nur etwa 2 - 5µA "ziehen". Die Uref max soll in etwa 3V unter der Betriebsspannung liegen. Nimmt man ein Ic an und 12V Betriebsspannung, dann würde sich Uref min bei 0V festlegen, Uref max bei 9V. Uref max genügen schon 6,2V. Über den Daumen ergibt sich analog pro 1V Uref eine Vollausteuerung, also alle 12LED leuchten, mit 1V Ust.(Pin17). Das heißt, bei 1V Uref und 1V Steuerspannung (Signal) an Pin 17 leuchten alle LED, bei 2V Uref leuchten bei 1V Steuerspannung 6 LED usw. Das Spiel geht bis 5V Uref, darüberhinaus geschieht nichts wesentliches mehr. Bei einer Kaskadierung muß die Uref nun so eingestellt werden, daß der 1.IC 2,5V und der 2. IC die restlichen 2,5V abbekommt. Dabei wird der 1.Ic mit Uref min auf Masse geklemmt, Uref max muß nun im Bezug zur Masse 2,5V erhalten. Uref min des 2. Ic setzt dann dort ein und erhält für Uref max eine Aufstockung um 2,5V, also 5V gegenüber Masse. Wenn die Betriebsspannung auf 18V erhöht wird, dann passen sogar 3 IC als Kaskade aneinander. In diesem Fall wird die 1. Referenzspannung 5V betragen, die 2. auch und die 3. ebenfalls, wobei Uref max des 3. IC dann 15V gegenüber Masse aufweisen muß. An und für sich könnte man Pin 16 des IC 2 an den Knotenpunkt R4/R3 klemmen, R2 sparen. Man kann auch Versuche machen und Pin 3 des 1.Ic an den Knotenpunkt R2/R3 klemmen und PIN 16 des 2. IC an den Knotenpunkt R3/R4 bringen. Das muß man ein bissel probieren, um die Übergänge fließend hinzubekommen. Es gibt auch feine Sachen für das Mäusekino. Z.B. kann man mit 2 IC an 12 LED 24 Werte bringen. Man kann auch eine negierte Anzeige erstellen. Es ist auch eine Band- oder Punktanzeige oder eine gemischte Band-/Punktanzeige möglich. Ich hoffe, es hat ein wenig Überblick geschaffen. Das Angegebene bezieht sich auf den A277D. Wie sich die Sache bei anderen IC verhält, entzieht sich meiner Kenntnis. viele Grüße |
Ignatz_der_I
#17 erstellt: 17. Mai 2005, 13:46 | ||
Wow danke!! Ich werd es nachbauen sobald ich mit der Aussteueranzeige für den Verstärker fertig bin. Dann werd ich die A277D kaskadieren und für meine Subwoofer nehmen... Welche Werte müsste ich für die Widerstände nehmen? [Beitrag von Ignatz_der_I am 17. Mai 2005, 13:47 bearbeitet] |
zucker
#18 erstellt: 17. Mai 2005, 17:30 | ||
Ich schrieb dazu:
Überleg, rechne und .. Versuch macht klug. |
Ignatz_der_I
#19 erstellt: 19. Mai 2005, 12:31 | ||
Könnte man den LM 3915 genauso kaskadieren? Oder was müsste man da machen? Ich glaub ich kaskadiere den lieber... Ach ja wie berechnet man das überhaupt? Was nimmt man da für ne Formel? Ich bin kein Elektroniker.... |
zucker
#20 erstellt: 19. Mai 2005, 20:00 | ||
Hallo Ignatz, zunächst solltest Du nicht mehrere Freds zum Thema eröffnen, das verwirrt. Ob der LM 3915 kaskadiert werden kann, weiß ich nicht. Such mal ein Datenblatt und stell den Link hierher. Die Berechnung der R-Kette: R = U / I Als Spannung wählst Du einen Wert, der innerhalb der zulässigen Betriebsspannung der IC liegt. Bei 2 Kaskoden sollten schon 15V sein. Wenn bei 15V 300µA fließen sollen, dann ist die gesamte R-Kette mit 50K zu bewerten. 15V / 0,0003A = 50.000R Pin 16 des 1. IC soll an Masse. Pin 3 des 1. IC soll eine Referenzspannung von 2,5V gegenüber Pin 16 aufweisen. Wie müßten nun bei Verwendung von 2 Widerständen (R1 und R4) diese bewertet werden? Und wenn nun IC2 mit einbezogen wird und Pin 16 0,5V über Pin 3 des 1. IC liegen soll und Pin 3 des 2. IC 2,5V über Pin 16 des 2. Ic liegen soll, wie müßten dann R1, R2, R3 und R4 bewertet werden? [Beitrag von zucker am 20. Mai 2005, 09:14 bearbeitet] |
Ignatz_der_I
#21 erstellt: 19. Mai 2005, 21:16 | ||
Also hab das Datenblatt gefunden. http://www.datasheet...L/M/3/9/LM3915.shtml Ich betreibe die IC mit 12 Volt. Das heißt ich bräuchte 45K Dann glaub ich: R1=2,5/0,0003=8333,33Ohm=8k? R2=5,0/0,0003=16666,66Ohm=16k? R3=auch 16k? R4=auch 8k?? Wenn ich dann die ganzen Widerstände zusammenzahle komm ich aber nicht auf 45K. Ich versteh das irgendwie noch nicht so ganz... Ach ja ich hab halt noch was neues aufgemacht weil es eigentlich nichts mit den Thema hier zu tun hat. Kannst ja trotzdem helfen... [Beitrag von Ignatz_der_I am 19. Mai 2005, 21:20 bearbeitet] |
LM 3886 andorianer am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit LM 3886 Kaki_88 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 6 Beiträge |
Stromverstärker mit LM 3886 ++Stefan++ am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 9 Beiträge |
LM-3875 GeenKloon PeterPaulMarie am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 5 Beiträge |
Platinenlayout für LM 1876 Matthias94 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 4 Beiträge |
LM 3886 Fälschung? spy-op am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 51 Beiträge |
LM 3886 Einschaltverzögerung Telium am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 12 Beiträge |
LM 4700 Endstufe röhren1991 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
lm 3886 Bausatz von ELV Fumo am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 4 Beiträge |
Leistungs-Op LM 12 CLK lens2310 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.082
