HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » lm 3886 Bausatz von ELV | |
lm 3886 Bausatz von ELV+A -A |
Fumo
23:20
erstellt: 27. Jul 2010, ||
Hallo, ich bin neu hier :). Ich habe habe schon zahlreiche Beiträge gelesen und komme trotzdem nicht weiter. Ich habe mir den Bausatz Artikel-Nr.: 68-280-13 von ELV bestellt (2 Mal). Ich verwende einen 300VA Ringkerntransformator. Welchen ich mit einem Schalter ein und aus Schalte. 230V AC bekommt er über einen Kaltgerätestecker. Eine Einschaltstrombegrenzung verwende ich nicht. Wie von der mitgelieferten Anleitung beschrieben, gehe ich mit dem Sekundärseitigem Anschluss des Trafos direkt auf die beiden Verstärkerbausätze von ELV. Für die Lautstärkereglung verwende ich einen 50kOhm Audio Stereo Poti. Die Signalleitungen sind geschirmt (Schirm liegt auf Masse). Das Ganze ist in ein Metallgehäuse eingebaut. Mein Problem: Wenn ich einen MP3 player (Mit Batterien) als Signalquelle benutze ist das Klangbild ohne Raushcen und Sauber. Nun habe zum Test einen DVD-Player, Laptop und ein Mischpult angeschlossen und es rauscht (Musik hört man keine mehr). Das rauschen lässt sich mit dem Lautstärkepoti auch nicht runterregeln. Ich vermute daher das das Rauschen über Masse eingespeist wird. Und eine Frage noch: Ich habe das Gehäuse geerdet, aber auch mit Masse verbunden. Ist das richtig so? |
pelowski
00:03
erstellt: 28. Jul 2010, ||
Hallo Fumo, willkommen im Forum! ![]()
Du meinst wirklich Rauschen, nicht Brummen? ![]()
Mit Schutzleiter verbundenes Metallgehäuse ist richtig. Die Signalmasse solltest du davon trennen! Grüße - Manfred |
Fumo
00:34
Also es kann auch ein Brummen sein. Ich werde noch einmal alle Leitungen richtig fixiren und dann Bilder hochladen. Ist Signalmasse nicht automatisch mit der Masse des Trafos verbunden. Ich benutze ja keinen Kopplerbaustein wo ich zb die Eingangssignale galvanisch vom Rest Trenne. Ich frage, weil du Signalmasse geschrieben hast und nicht Masse. Naja, werde Morgen mal alles Überprüfen. [Beitrag von Fumo am 28. Jul 2010, 00:34 bearbeitet] |
pelowski
08:56
Also, wenn man rauschen und brummen nicht unterscheiden kann, braucht man auch keinen hi-fi-Verstärker ![]()
Mit Signalmasse meine ich die Masse deiner Schaltung - im Gegensatz zur Masse des Gehäuses. Wenn du mit Masse des Trafos die Mittelanzapfung der Sekundärwicklung meinst, ja. Wenn du den Eisenkern meinst, nein. Grüße - Manfred |
LM 3886 andorianer am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit LM 3886 Kaki_88 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 6 Beiträge |
LM 3886 Einschaltverzögerung Telium am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 12 Beiträge |
LM 3886 Fälschung? spy-op am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 51 Beiträge |
Stromverstärker mit LM 3886 ++Stefan++ am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 9 Beiträge |
mal wieder der LM 3886 Suppkultur am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 33 Beiträge |
Kleine Endstufe auf Basis des LM 3886 niclas_1234 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 7 Beiträge |
Lm 3886 Endstufe in einem Gitarrenamp - Trafo madias am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 15 Beiträge |
lm 3886 mit IC a.d.Platine. Warum? Bremer45 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 5 Beiträge |
Grenze der Lastimpedanz des LM 3886 ? not0815 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.963
