HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bass brummt im leerlauf | |
Bass brummt im leerlauf+A -A |
silente
22:35
erstellt: 09. Mai 2005, |
hallo, ich bin auf dem gebiet des boxenbaus beginner, hatte bisher aber dennoch recht erfolg. nur an einem problem beiße ich mir bis heute die zähne aus. aus einer ausgedienten blauen kunststoff-industrie-chemietonne habe ich mir mit einem 30 chassis einen subwoofer mit bassreflex gezimmert. satter klang im ergebnis, womit ich auch eigentlich zufrieden bin (bin ein klang-fetischist... glaube ich). AAAABER: sobald die vorstufe ansteuert, lässt sich ein leises, monotones brummen im bass vernehmen. aber auch nur dann, wenn man die lautsrärke vollends runterdreht, da es -wie gesagt- nur brummt, sobald die mugge anleiert. ich muss vielleicht dazusagen, dass ich den bass mit einer kfz-endstufe betreibe, die ich mit einem modifizierten 12 V/380 mA Netztteil speiße (modifiziert => Kühlung eingebaut, alle spannungsführende kabel verstärkt, widerstände zur stufenregelung der spannung installiert). an der modifizierung des netztteils kanns aber nicht liegen, weil sich das brummen dadurch nicht verändert hat. will heißen, vor der modifizierung des netzteils brummte es exakt in der selben resonanz. ich hab mal einen noise-filter zwischen vorstufe (ordinäre 5.1 minni-kompakt-anlage) und endstufe gehängt, ohne ergebnis. brummen hat seine ursache also irgendwo zwischen bässle und endstüüüfle. kann mir änna hälfä? ich wäre dankbar. ![]() gruß an euch, silente |
Stopfohr
13:17
erstellt: 10. Mai 2005, |
Unwahrscheinlich. Abgesehen davon, daß ein 4,5Watt-Netzteil niemals für eine Autoendstufe ausreicht ![]() Versorge doch mal testweise den Verstärker aus einer Autobatterie. Oliver |
silente
13:47
du meinst, es könnte an der leistungs-unterversorgung der endstufe liegen? hmmmmm... wenn die leistung nicht ausreichen würde, täte dann die endstufe nicht einfach ihren dienst verweigern? tut sie aber nicht. bass knallt. aber wahrscheinlich hast du recht. denn wenn ich am gain-regler drehe, verändert sich auch die lautstärke des brummens... jetzt muss ich mal schauen, wo ich 'ne autobatterie herbekomme... meld mich dan nommol ![]() danke für dein feedback, ![]() silente [Beitrag von silente am 10. Mai 2005, 13:59 bearbeitet] |
silente
22:02
ok. ich konnte keine autobatterie auftreiben. also hab ich ein ausgedientes pc-netzteil mit 200 watt umgebaut und siehe da: das brummen ist tatsächlich leiser geworden. kann nun den gain-regler weiter hoch drehen, bevor sich das brummen wieder bemerkbar macht. da die endstufe gekreuzt (wie ich sie nutze) 300 watt hat, schließe ich, dass ich ein 300 watt netzteil brauch' ![]() wie dem auch sei. hinsichtlich der leistungsunterversorgung hattest du vollkommen recht. ich hab nämlich nie richtig aufgedreht, weil ichs eigentlich gar nicht so laut mag. mir ists sanft und klar viel lieber und der bass sollte tief frequentiert daher kommen.. aber in höheren lautstärken fings dann zu verzerren an. danke dir silente ps: hatte ich dich verärgert, mit meiner unerfahrenheit? |
dh-klaus
22:09
dann hätte er wohl kaum auf deinen Fred geantwortet, oder? Nur wer dumm fragt kriegt Antworten! SOnst lernt man ja nie was... Write on! Klaus |
silente
09:50
erstellt: 11. Mai 2005, |
hmmm.... also muss ich drauf achten, dass mein netzteil soviel leistung bringt, wie die endstufe braucht. muss ich sonst noch auf was achten? wie siehts mit der leistung des tiefton-chassis aus? sollte die der der endstufe ebenfalls entsprechen? was, wenn die leistung des tieftöners drunter oder drüber liegt? mach ich mir den lautsprecher kaputt (hab beim aufdrehen nämlich ein seltsames knacken vernommen)... wie gesagt: boxenbau bin ich absoluter beginner. thanx for help silente |
SPL_dynamics_+_Oktavia
10:32
das Netzteil muss um einiges mehr leistung haben als der Verstärker dein verstärker hat sagen wir 300W wenns nen richtiger Amp is isses nen Rms wert wenns son Pfusch Amp is wie sie ja viel bei E-bay rumgeistern haste so ca 80W oder so dann hat der Amp wenn er Analog ist so ca 45-50% Wirkungsgrad d.h. im schlimmsten Fall muss die Stromversorgung so ca 600W bringen bei nem guten Amp und 200w ca bei nem E-Bay Amp dass dein Amp mit dem kleinen "Netzteilchen" funktioniert lässt mich eher drauf schließen dass der Amp einer der E-bay fraktion ist ein richtiger Amp wäre so wie ich denke schon viel fröher ins Protect gegangen und nicht mal angesprungen |
silente
12:22
dat sind heiße tips! ich danke dir tausendfach. lass mich erwähnen, dass ich die endstufe nicht gekauft habe. mein kleiner bruder war recht boxenbaufanatisch unterwegs (hauptsächlich car-hifi) und er hat mir das zeug hinterlassen. da er diesen amplifier (kenford gm-660 II ch mit 150+150 watt oder crossoverfunktion 2 ohm stable) nicht mehr benutzte und in seiner karre statt dessen hochwertiges material eingebaut hat vermute ich, dass diese endstufe aus seiner anfangszeit des experementierens und bastelns stammt und er sie aufgrund mangelnder qualität (deine vermutung ist da wohl die naheliegenste) aussortiert und eingemottet hat. nun, mir würde es reichen, wenn schon das brummen gänzlich verschwände. und da du schreibst, dass das 200 watt pc-netzteil evtl. genügt, versuche ich es mal mit einem 350 watt netzteil. dann kann eigentlich nix schief gehen, oder? (muss nicht superlaut aufdrehen. sauber sollte es klingen). sagst du mir noch, wie das mit dem tieftöner ist? sollte der leistungs stärker sein (hängt ein alter 250 watt monacor dran)... mach ich den an der endstufe kaputt? ich hoffe, ich nerve nicht mit meiner fragerei. aber euer wissen ist für mich eine wahre freude und ich bin dahinter gekommen, dass an hifi zu basteln superspaß macht. bin it-se. wenn also mal jemand problemchen mit seinem pc, mit seinem netz, seinem dsl oder seinem isdn hat, gibts vielleicht eine möglichkeit, mich auch mal erkenntlich zu zeigen hinsichtlich hilfestellung. bis dahin in dankbarkeit silente |
Stopfohr
19:28
erstellt: 12. Mai 2005, |
Hab erst heute hier wieder reingeschaut. Verärgert hast du mich nicht - warum auch ![]() Zum Thema PC-Netzteil: Such mal hier in den Foren. Autoverstärker an irgendwie gearteten Netzteilen wurde schon häufiger diskutiert. Nur noch ein Hinweis: ein 350W-PC-Netzteil hat die 350 Watt nicht auf der 12V-Leitung ![]() ![]() Oliver |
silente
00:07
erstellt: 13. Mai 2005, |
hallo oliver, ich hab das netzteil natürlich umgebaut, sodass die leistung auf dem (verstärkten und "versingeltes") 12 v kabel laufen. aber anscheinend hat die billig-endstufe irgendwas nicht vertragen... den mitlerweile kotzt sie nur nohc (dachte erst, ich hätte mir den bass kaputt gemacht). das nimmt mir aber nicht den spaß. ich denke, ich werde mal die flohmärkte nach einem alten receiver oder vollverstärker abklappern. denn als mittleloser IR-ler kann ich mir keine glanzbausteine leisten. auch die obtik ist nicht so wichtig (wenn ich manche bilder von den jungs hier sehe, werd ich ganz still ![]() ich denke, mir eurer/deiner hilfe komm ich gaaaaanz langsam auf die beine. hatte mit euch ja jetzt einen prima start... dankeschön silente (thorsten) |
redfeed
11:13
erstellt: 06. Jun 2005, |
versuche es mal mit ner autobaterie |
Röhren-Phonovorstufe brummt Tunfisch am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe Brummt Heimwerkerking am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 14 Beiträge |
Conrad-Verstärker brummt wayne_insane am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 20 Beiträge |
Röhrenverstärker schwach im Bass Bereich Mett-Max am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
hilfe, Mikrofon brummt! Sentcool am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 6 Beiträge |
Netzteil für DAC brummt. l889 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 29 Beiträge |
Selbstbau Verstärker brummt Narber am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 16 Beiträge |
sure dsp brummt spaceman-b am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 9 Beiträge |
2xEL84 Röhrenendstufe brummt antonio am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 3 Beiträge |
Cinchumschalter brummt. Was tun? SnugOmatic am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.887
