Selbstbau Verstärker brummt
Narber
#1 erstellt: 08. Okt 2012, 21:34
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem selbstgebauten Gainclone. Es ist aus den Lautsprechern ein 100Hz Sägezahn zu hören, also die Versorgungsspannung. Die Frage ist jetzt, ob der Ripple der Versorgungsspannung mit 240mVpp zu hoch ist und durch weitere Kondensatoren verringert werden muss. Im Moment hängen pro Strang 20000µF Elkos. Der Trafo ist ein 800VA Ringkerntyp. Das Brummen ist in seiner Stärke unabhängig von der eingestellten Lautstärke.
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Narber
chaplin2009
#2 erstellt: 08. Okt 2012, 23:46
240mVpp dürften wohl nicht das Problem sein.
Um welchen Bausatz handelt es sich ? (Ein Foto von der Platine wäre nicht schlecht).
Es gibt Bausätze mit unterschiedliche Layouts. Eine Ausführung von diesen Teilen hat eine schlechte Masseführung, die ein 100Hz Brummen in den Ausgang überträgt.
chaplin2009
Narber
#3 erstellt: 09. Okt 2012, 08:14
als Platine habe ich diese hier verwendet.
http://www.ebay.de/i...&hash=item33714469a9
Das Layout sieht meiner Meinung nach sehr sauber und durchdacht aus, würde mich wundern wenn es daran liegt.
Danke
Gruß Narber
chaplin2009
#4 erstellt: 09. Okt 2012, 21:39
Prüfe mal, ob die Befestigungslöcher mit der Masse verbunden sind. Ist dies der Fall, könnte das evtl. das Problem sein. insbesondere dann, wenn Du die Masse von Deinem Netzteil ebenfalls an einem anderen Punkt auf dem Chassis liegen hast.
Um eine andere Möglichkeit der Ursache auszuschließen, solltest Du mal den NF-In auf der Verstärkerplatine abklemmen (komplett).
Sollte das Brummen verschwinden, solltest Du Dir Gedanken über die Masseverdrahtung machen.
chaplin2009
tede
#5 erstellt: 10. Okt 2012, 09:01
um die Ursache zu finden brauts mehr info von deiner Seite:
Bilder auf denen was zu erkennen ist
Schaltskizzen von der tatsächlichen Verdrahtung............................
Thomas
Narber
#6 erstellt: 11. Okt 2012, 20:11
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe eine, meiner Meinung nach, interessante Beobachtung gemacht.
Der Verstärker läuft ja nach dem Ausschalten noch kurz nach, da die Elkos noch geladen sind und den Verstärker noch für ca. 2-3sek versorgen. Je nach dem wie ich den Netzstecker einstecke, also entweder Phase oder Nullleiter mit dem Schalter schalte, brummt der Verstärker nach dem Ausschalten nur, wenn der Nullleiter geschalten wird und die Phase noch anliegt. Der Unterschied in den ca. 2-3sek, bis die Lautsprecher abschalten, ist deutlich zu hören. Die Erhöhung des Abstandes der Primärverkablung zum Rest der Schaltung hat leider nicht geklappt.
Der Verstärker ist im Moment noch nicht in einem leitenden Gehäuse eingebaut, sondern noch auf ein Brett geschraubt. Also haben alle Komponenten keine elektrische Verbindung, außer über die Verkablung.
Hat da jemand ne Idee?
Narber
35i-19a
#7 erstellt: 12. Okt 2012, 12:04
hängt der Amp an einem anderem Gerät per Cynch oder Klinkenleitung?
Wie schon gesagt, bitte einmal keine Signalquelle anstecken und schauen ob es dann auch brummt.
Olaf
[Beitrag von 35i-19a am 12. Okt 2012, 12:05 bearbeitet]
Narber
#8 erstellt: 12. Okt 2012, 12:31
brummt ohne Signalquelle genauso, auch wenn ich die Leitungen zwischen Vorverstärker und den Endstufen abschraube. Habe den Verstärker soweit zurückgebaut, dass nur noch der Trafo, 2 Gleichrichterbrücken, die Elkos und die Enstufen laufen, hat aber leider nichts gebracht. Sind möglicherweise zusätzliche Enstörmaßnahmen erforderlich?
Narber
35i-19a
#9 erstellt: 12. Okt 2012, 13:04
Hi, stell doch bitte mal ein Foto des aktuellen Zustandes hier ein.
Gainclone sind LM3886, richtig?
600VA Trafo und nur 2x10.000 UF, auch richtig?
LG
Olaf
Narber
#10 erstellt: 12. Okt 2012, 19:41
dieser Gainclone basiert auf insgesamt 8 TDA7293, mit 800VA Trafo und 2x20000µF.
Folgend wie gewünscht ein Bild des Testaufbaus.
Narber
khfciztcizt
Demented_are_go
#11 erstellt: 12. Okt 2012, 19:47
Hast du die Eingänge vor dem dsp? Schonmal kurz geschlossen? Brummt es dann immer noch? Ps: am besten einen 75 ohm Widerstand davor hängen. Ich weiss persönlich nicht wie der gainclone aufgebaut ist.
Ultraschall
#12 erstellt: 12. Okt 2012, 20:10
Die Masseführung ist falsch!
Der zentrale Massepunkt gehört direkt an die Verbindung zwischen die Elkos.
Und unbedingt ALLE Drähte von den Graetzbrücken ERST an die Elkos und dann von dort weiter.
[Beitrag von Ultraschall am 12. Okt 2012, 20:22 bearbeitet]
Captain-Chaos
#13 erstellt: 12. Okt 2012, 21:35
Wär auch meine erste Empfehlung.
Und wenn der Einbau ins Gehäuse erfolgt, kann es nicht schaden die Kabel zu verdrillen.
Ultraschall
#14 erstellt: 12. Okt 2012, 21:52
Stimmt verdrillen ist auch gut- hält die magnetisch wirksame Fläche klein. So sind das riesige Induktionsspulen für den Rest des Gerätes.
Ultraschall
#15 erstellt: 15. Okt 2012, 18:18
Was macht der Brumm?
Keine Zeit gehabt? Oder ungläubig?
Narber
#16 erstellt: 18. Okt 2012, 11:38
leider noch keine Zeit für die Änderung gehabt. Werde mich aber melden wenn es weiter geht.
Vielen Dank
Gruß Narber
Versorgungsspannung bei Board IRS2092/IRAUDAMP
tetomte am 23.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  6 Beiträge
Gainclone brummt und rauscht :-(
lengsleng am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  19 Beiträge
DIY Kopfhörerverstärker Versorgungsspannung
K_adler am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  12 Beiträge
mal wieder ein Gainclone
wollbaer am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  32 Beiträge
Selbstbau - AudioNetzteil Spannung zu hoch
JannikM am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  14 Beiträge
Vorverstärker mit assymetrischer Versorgungsspannung?
noise08 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  13 Beiträge
LED an Versorgungsspannung?
davidnh am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  6 Beiträge
Höhe der Versorgungsspannung für einen KHV
Kabelschuh am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  20 Beiträge
Gainclone, brummen auf einem Kanal
P.W.K._Fan am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  23 Beiträge
Gainclone mit 14V / 30VA Trafo
_Stephan_ am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.378
